yebat
Vůz: V40 1,9Di 85kW r.v 2001 D4192T3
Příspěvek od yebat »
Mě po zahřátí chcípá v zátěži motorovka. Tam platí to samý? Nebo mto mám dát do servisu?
No mě to dělala sekačka, byla roztržená membrána.
Když mi to dělalo auto, tak byl v háji regulátor na liště.
Teď mi zlobí stejně druhá sekačka, ale tam je přístup jak k penězům :bad:
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Vim, že se to tu řešilo, ale zas to nemůžu najít... Děkuju
Čidlo kvality vzduchu?
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
PetrXC70
Díky
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
*** EQUALIZER RADIO HU-850 ***
pánové, myslím, že to tu někde je, ale nedaří se mi to najít. Rádio HU-850 oficiálně nemá skryté menu a nastavit jdou jen basy a středy.
Potřeboval bych ztlumit vejšky. Někde tady na fóru jsem tuším zaznamenal diskuzi, kde byl odkaz na equalizer i pro HU-850,
nevíte někdo ? :Search:
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
The HU-850 has a hidden menu with EQ settings
This is how you get to the menu.
Turn the radio off, Then press and hold the source button.
Then you press and release the on/off button.
Continue holding the source button.
The equalizer menu will appear on the display after a 5 sec or so, then play.
Ejdou Rotacak
2 Petr Marek
díky šefe :Rose: :good:
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Rádo se stalo! 8)
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Tady jsou ještě tovární nastavení pro V70, která má vnitřní akustiku odlišnou:
Front low 1 4
Front low 2 4
Front mid 6
Front high 5
Rear low 3
Rear mid 4
Rear high 3
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Nazdar je zde spousta šikovných lidí a mám pocit, že jsem zde četl i o někom kdo se zabývá hromosvody. Chtěl bych ho má dům, který ho nemá. Místo realizace Horní Počernice. Budu rád i za kontakt na solidní nevolvoforove řemeslníky. Díky.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Víte co je to nedůvěra ? Hromosvod na kostele :-)
Od kdy hradní pazdrát dává plebsu moudra přes bulvár?
Tak tomu říkám zoufalství :bad:
Vapik
A ještě jaké hlouposti tam říká, to že si každou chvíli protiřečí už je jen třešnička.
Vapik
Snad nikoho neurazím nevolvo dotazem, nějaký nástřel na co si dát pozor u Audi TT s 1.8T manuál, spíš předokolka možná i Haldex v kombinaci s LPG?
Převodovka, aby vůbec šlo řadit.
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
A zkusit, jestli se do toho vejdes, ja se 193cm ne. Tim skoncila ma veskera interakce s prvni generaci TT.
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Řešil někdo vylámané pacičky, co drží baterku v dálkáči? Jde koupit ten černý plast samostatně (sám jsem nenašel) nebo si to mám nějak pobastlit sám?
VIDA | DiagBox |
Vapik
Dej na baterku kuličku modelíny a zacvakni to. :D
labanos
Vůz: neVolva
Vapik: To jsou jenom obaly, ten plast je nacvaknutý na tišťáku a nikde jsem to zvlášt nenašel.
raolsa: Podobně to řeším teď, ale když se mi to podaří zacvaknout, tak se to po čase pohne (všechny packy jsou pryč) a ztrácí kontakt. Zkusím teda ještě plastelínu, ale nevím jesti nebude moc měkká...
VIDA | DiagBox |
Ejdou Rotacak
Začal jsem nakupovat outdoor výbavu na trampování - vojenskou výbavu, je levnější. Mám i nějaké závěsné MOLE sumky( větší typy - na lahve, ponča) a menší na granáty = cíga. Bohužel mám tyhle vaky v pouštním vzoru. Chtěl jsem to obarvit na zeleno, ale není to látka, jedná se o trojité lamino. Můžu na to použít klasický akryl sprej? Chtěl bych to trochu barevně sjednotit s tou obří 110L výsadkářskou krosnou (vzor 95) a ECWS kompletem
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
to labanos: Takový věci řeším tavnou pistolí. Pro funkci to udrží a posléze to nožíkem opět odloupnu.
Vapik
Ejdou: vezmu tě vzimě na vandr a ten obří baťoh prokleješ a vyměníš za menší. Mě se osvědčilo nosit co nejméně věcí. Mole je fajn, ale neosvědčil se mi na civilní čundry, ale hodně kluků ho používá a jsou v klid, takže je to otázka vkusu.
Co se barvy týká stříknout to můžeš, ale po čase se to oloupe a pak to stříkneš znova.
Ejdou Rotacak
2 Vapik
díky :good: rád půjdu, do zimy si alespoň doplním výbavu. Zkusmo jsem tu krosnu narval do podoby plné polní a šli jsme ze Srní
za tříjezerní slať (jeden známej tam má nad vchynicko-tetovskym kanálem chalupu po němcích.....ráj na zemi, se*eš na kadiboudě
v 1.000 m.n.m. a koukáš do údolí na Antýgl :lol: ) a je teda fakt, že po 16km jsem byl rád, že jsem ten výsadkářskej tlumok sundal ze zad :%)
je to tahle. Zpátky už to bylo lehčí, táhli jsme strašného chlastu :D mám hodně dalších doplňků k modulárnímu nosnému systému MNS-2000.
Zpět na „o všem možném :-)“
