yebat
Vůz: V40 1,9Di 85kW r.v 2001 D4192T3
Příspěvek od yebat »
Max obalit v místě uchycení kabel gumopáskou, aby se moc nelámal. :)
Tod2 píše: 15 črc 2021 07:19 vím, že se to tu řešilo, ale nemůžu najít...
budu měnit přední tlumiče, ale nemají držák kabelu ABS čidla - tuším, že se snad kupoval zvlášť? umíte někdo najít?
A na starých tlumičích je nemáš? Dají se normálně přehodit, teda jestli tam teď nemáš tlumiče s navařenými plechovými držáky.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
J, jsou navarene. Jinak myšlenky byly stejné. Provizorně jsem to dal páskama a objednáno z uvedeného shopu... :)
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
xSam
Příspěvek od xSam »
Vitamin c do bazenu, hmmm to by stalo za pokus. Prehlidl jsem davkovani?
A jako kam se poděje ten bordel, anóbrž řasy? To se jako odhmotní? Nebo je to přenese do jiného vesmíru? Nebo se odpaří?
Já když hodím večer do bazénu chemii, tak to musím druhý den vysát do pryč, jinak se to rozvíří a voda je zase špinavá.
To klame jako svině. V podstatě to jen promění železitou sůl, která je rezavá, na sloučeninu, která je bílá/bezbarvá.
S řasama to neudělá lautr nic. Ty se musí nejdřív zabít a pak srazit a vyčistit.
Vetšina na to jde chlorem a pak vločkovačem. Já modrou skalici a síranem hlinitým.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Ja ted zkousim cisty savo :D
To jsem zkoušel v minulosti - nefungovalo. :D
Macek2
Příspěvek od Macek2 »
síran hlinitý - vločkovač
savo klasic - chlornan sodný
modrá skalice pomáhá proti růstu zelené řasy, chlornan sodný zabíjí mikroorganismy (desinfekce) - doporučená koncentrace cca 0,8 mg/l, nejlépe funguje při pH 6,5-7 (je třeba upravit, protože chlornan sám o sobě pH zvyšuje)
síran hlinitý vyvločkuje zákal - po rozpuštění a promíchání je dobře na noc cirkulaci zastavit a ráno vysát usazeninu ze dna
dále je třeba vodu v bazénu oživovat (v profi bazénech 60 l na jednu osobu denně), protože reakcí chloru s biologickou nečistotou z lidí vzniká tzv vázaný chlor (trichloraminy dichloraminy) a to je ten typický bazénový chlorový zápach.
Nejdůležitější pro čistotu vody v bazénu je kvalitní, dostatečně dimenzovaná písková filtrace, s dlouhou dobou cirkulace a pravidelnými pracími cykly. I kvalitní písková filtrace se dokáže zaprasit, pokud se pravidelně nepere. Nejnovější módní trend do filtrace je náplň z preparovaného drceného skla.
Samozřejmě existují i jiné způsoby desinfekce vody ale ty se nehodí pro domácí bazény:
- technologie mírně slané vody (výroba chloru elektrolýzou roztoku chloridu sodného)
- středotlaká UV lampa (umí také rozbíjet chemické vazby vázaného chloru)
- ozonizace bazénové vody
Pracoval jsem 20 let v Lázních Aurora Třeboň jako technik odpovědný za vodu v bazénech :oops:
Edit: vliv má také kvalita vstupní (oživovací) vody - pokud možno co nejméně železa a manganu
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
Co to je oživování vody? :unknown:
Že by dopouštěni nové z vodovodu( živé ).
xSam
Příspěvek od xSam »
Jo bude to blbost, cetl jsem nejakou diskusi, nefunguje.
Zustavam u soli, nejakyho nanodebilce a obcasne tabletu, no.
Ve vodovodu je mrtvá voda. Živá je třeba studna, řeka.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Byl jsem docela překvapeny, že vlastně největši bordel je z toho, že ten bazen je venku otevřeny. Tim tam nalitava hromada pylu a bordelu a děla to takove problemy. Proto hodně lidi po čase šahne po krytech, ktere to dost omezuji. Stejně tak roboti co cely den jezdi a čisti dno. V tomhle jsem fakt laik, ale dava mi to smysl.
xSam
Příspěvek od xSam »
Ano, nejvice bordelu tam nalita, ja mam nadzemni a davam pres nej plachtu, ale kdyz prsi, tak se mi plachta stejne potopi. Kdybych nekdy nekde delal zapustenej bazen, zastreseni je nutnost.
Macek2
Urvanej píše: 17 črc 2021 10:16 Ve vodovodu je mrtvá voda. Živá je třeba studna, řeka.
Omlouvám se, použil jsem špatný název (laický). Správný název je ředící voda. Jinak majitelé venkovních bazénů máte pravdu, spousta špíny nalétá do bazénu z ovzduší. Ale zakrývací plachta má ještě jeden užitek - zabraňuje odparu z hladiny a tím ochlazování bazénové vody např. v noci, kdy je vzduch většinou chladnější než voda - tehdy je ztráta tepla odpařováním bazénové vody největší (fyzika-skupenské teplo výparné, nebo opačně kondenzační).
PetrXC70
Má to smysl nebo ne???
https://carbon-cleaner-praha.cz/
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
nastartuje to na drc.
Drží otázky.
Jede to asi 5min.
Pak to začne zdochávat, zdochne a už se to nedá nastartovat.
Nějaké nápady?
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Cívka, svíčka a pak takhle někdy zlobí praskla klapka v sání. Klapka skontrolujes tak že sundas karburátor s přírubou a koukneš na ni. Cívka je tady přímo na u rotoru jako na motorovce pokud pošleš fotku zítra ti můžu říct jestli mám doma něco na vyzkoušení. Nicméně stejně bych si vsadil na svíčku jestli je tam pořád nějaká noname Čína tak je to ono.
Vapik
Jo a pokud by to byla nějaká větší závada tak se nevyplatí opravovat. Minule jsem tu měl tohle na opravu a díly za 1000 vs. nový nastrojený motor za 1500.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Karbec už rozborka. To bylo první. Vyrostl jsem na fichtlovi.
Takže svíčka bude další v pořadí.
Vapik
Já myslel kouknout na klapku v motoru je to pružná planeta která řídí sání .
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Fakt to nemělo beno. Teď teda už jen seštelovat plovák protože to prochcává přes přepad.
Pokud to zdechává teplý, je to bohatý, tzn teče tam tudy kudy nemá. Toť teda moje zkušenost ze sekaček.
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Ravan
