Rozborka bufíku - návod
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
VIDA ukáže počet otáčok ventilátora v horáku? Ak áno, tak pozri v celom rozsahu, od začiatku do konca, koľko točí. Mal som s tým problém na jednom Webasto kúrení a pomohlo len sledovať na grafe počet otáčok a porovnať to s druhým horákom.
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Příspěvek od tokacek »
Trysku jsem profoukl podle návodu nafta z ní šla jemným paprskem nezostřikovala se na všechny strany, skusil jsem zvednout otáčky ventilátoru, je to pořád stejné, spíš mám strach, že po těch třech letech nečinnosti asi něco v trysce odešlo.
Volvo XC90 D5 120kW R.V. 2004
Diagnostika k dispozici
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Otáčky podle VIdy za provozu ukazovaly 7950-8000 tak to kolísalo po vypnutí spadly na 4000 při vyfukování bufíku
IgorS
A to si sa ešte pár dňami ponúkal na servis kúrení a teraz nevieš čo s tým :)
Ja tiež neviem presne čo s tým a neber to ako rýpanie a ani nepíšem v zlom. Ale toto sú prípady, kedy to jednoducho chce skúsenosti, veľa skúseností a dostatok náhradných dielov a výmenu spôsobom, vymením, vyskúšam, vylúčim a idem ďalej. Lebo je iné ak sa so svojím budeš aj týždeň babrať ale zákazník to chce mať rýchlo a isto.
Otáčky sa mi zdajú byť ok ale neviem to celkom posúdiť, koľko má byť. Webasto mi točí s novou RJ na plný výkon cca 9.800 ot/min. a na polovičný výkon asi 5.300 ot/min.. So staršou RJ to bolo menej. Tým vetrákom to u teba asi nebude.
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Jo opravdu jsem se unáhlil, člověk občas něco přepálí a nedomyslí do konce. Ty otáčky 8000 jsou dle VIDY maximální, spíš si myslím že bude v háji ta tryska tři roky nejela možná vyschla a popraskala ta membrána a začala prpouštět , skusím asi výměnu té trysky.
IgorS
tokacek píše:Jo opravdu jsem se unáhlil, člověk občas něco přepálí a nedomyslí do konce.
OK, to beriem, už si to vysvetlil a tvoj prístup sa mi páči, že si to zvážil :good:
To však nevylučuje, že sa tomu nebudeš možno venovať neskôr, časom, keď práve v tom skúsenosti získaš.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
j, já měl uhlíky motorku ventilátoru v takovém bordelu, že se mu moc nechtělo
no a odkud to bere údaj o otáčkách? asi to nebude měřit otáčky že?, ale jen je dopočítávat, takže pokud tam bude něco špatně na těch uhlících, tak to může ukazovat docela správné hodnoty, ale otáčky můžou být jiné?
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Motorek byl venku, jak jsem dělal tu vrtulku, nechal jsem ho proměřit a odzkoušet servisákem, jede na 100Procent. je slyšet jak krásně nabíhá , začíná jít do otáček a hučet jak se zapálí nafta. Z výfuku taky krásně fučí
Haben
Příspěvek od Haben »
Nechal jsi uz bufik projet ten hodinovy cyklus? Jak dlouhe ckly bufik jel a kolik? Aby nebyl jen zasrany. Behem toho hodinoveho cyklu by se mohl vypalit dostatecne
Haben
Jo a mas 100% spravne slozenou tu upadlou misku a ten 4 zubec?
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Ten hodinový cyklus nejel, nechal jsem ho jet do 90stupňů podle Vidy to bylo cca 20-25minut, pak jsem jel několikrát s autem do uplného zahřátí až se sám vypnul. ta hodina provozu se dá nastavit ve Vidě?To bych ještě mohl skusit nechat ho pořádně projet.
Vrtulka a vše kolem ní je složeno přesně podle fotek co jsem našel tady - vrtulka ta zůstala na šroubku, jen očištěna, takže je jak má být, pak spodní miska - prohnutím nahoru a na ní je ten klobouček kam stříká tryska.
tokacek píše:To bych ještě mohl skusit nechat ho pořádně projet.
To ti nepomůže. Podle mě je kaput tryska.
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Asi to bude ta tryska odpoledne jsem to nastartoval, trošku začoudil při startu a pak jel super. Ted asi před půl hodkou opět start a už zase hulí, ta tryska si asi dělá co chce, takže řeším druhou trysku. Má někdo na prodej, popřípadě nějaký kontakt za dobrou cenu. ( jak ten bufík tři roky nejel, tak asi vyschla tu guma v té membráně a popraskla a ted to tam někde asi protíká)
Haben
Pokud nema hajnej, kup ve volvu. Ty ceny jdou vsude stejne, plus minus
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Když už to budeš mít zase venku, zkontroloval bych i uhlíky motorku ventilátoru, ať to za týden neděláš znova. Akorát rozdělání motorku vyžaduje trochu "síly" a ohýbání, nejsou tam šrouby... :)
IgorS
A keď to už budeš mať vonku, vymeň pred sezónou všetko čo máš možnosť, budeš mať pokoj.
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Tod2 píše:Když už to budeš mít zase venku, zkontroloval bych i uhlíky motorku ventilátoru, ať to za týden neděláš znova. Akorát rozdělání motorku vyžaduje trochu "síly" a ohýbání, nejsou tam šrouby... :)
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Tak dneska konečně dorazila nová tryska, objednával jsem přímo ve Volvu ( obvolal jsem několik), bohužel všude stejná odpověd, bez práce nejde prodat, takže dojed do Volva práce cca.1500KČ, cena trysky 2850, sleva servisu na trysku 10-20pocent dle servisu kam bych jel. Plus cesta což pro mě bylo nejblíže 100Km ta a 100zpět to je cca 500Kč.
Nakonec ve čtvrtek objednano uznámeho co má prodejnu ND, bohužel s cenou nedokázal nic udělat - 2800 včetně poštovného. Ve čtrvrtek namontuji a dám sem info jak to jede.
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Dneska provedena výměna trysky, bufík trošku zahulil při prvním startu, ted už jen trošku čmudne při startu a pak z něj jde pouze teplo. Povedlo se, tak že ted mě čeká dálkové ovládání. Dík všem za rady a pomoc.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
dálkové ovládání?
no to ale stejně napřed potřebuješ soft od D5T5
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Jo jo jiné řešení asi není, nechám to asi až po vánocích. Navíc do Volva to mám z Jeseníku trochu z ruky, nejblíž je 100km vzdálený Olomouc.
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Hledal jsem vzadu v podběhu jestli tam nemám AEM modul, ten tam bohužel není, ale je tam toto, poradí mi někdo co to je?
Haben
Parkovaci senzory dle mne. Vlevo vzadu, ze?
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
j, parkovací čidla
AEM by měl být vpravo
