Výměna olej manuální převodovka
Haben
Příspěvek od Haben »
Diky Martine, vemu tedy ten Mobil.
Johnny55
Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
Příspěvek od Johnny55 »
Haben píše:Máte někdo zkušenosti s olejem do manuální převodovky M66 Mobilube 1 SHC 75W-90 http://www.petrolio.cz/petrolio/eshop/1-1-Mobil-1-Motorove-oleje/8-3-Synteticke-prevodove-oleje/5/161-Mobilube-1-SHC-75W-90-1L//description#anch1?
Budu objednávat olej do motoru, tak bych to vzal od jednoho dodavatele. Nebo raději tam dát Castrol syntrans transaxle 75w-90?
Ja len pre porovnanie - Mobil neplni volvo normu oleja a je GL5 a Castrol plni volvo normu a je GL4
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Haben
nevím, v popise toho Mobilu je napsáno toto: API GL5/GL4/MT-1, ZF TE-ML 02B/05B/07A/12B/16F/17B/08
Johnny55
Podla listu co som dostal tak je GL5 no a volvo normu som nenasiel nikde...Moze sa stat ze ti to pojde 100 000 km s tym olejom. Ja som tam dal ten castrol a nie som jediny kto ho tam dal...vymen uz ma za sebou a bez problemov. Ak sa bojis tej znacky castrol tak bat sa jej mozes v pripade niektorych motorovych olejoch. Samozrejme ze za toto dostanem od predajcu mobilu a BG vysmech ale uz je to na tebe ako urobis. 8) Nebudem ta presviedcat co mas urobit a co nie
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
danki píše: Aj ked husota oleja moze roztocit celu prevodovku,
vratane diferaku (hl.pri vyssich otackach)
Možná při -30°C
hajnej píše:Točí se převodovka i při neutrálu??? Rozuměj, když auto bude na heveru...
Pokud běží motor, tak se točí všechno, kromě výstupního hřídele.
Haben
Johnny55 píše:Podla listu co som dostal tak je GL5 no a volvo normu som nenasiel nikde...Moze sa stat ze ti to pojde 100 000 km s tym olejom. Ja som tam dal ten castrol a nie som jediny kto ho tam dal...vymen uz ma za sebou a bez problemov. Ak sa bojis tej znacky castrol tak bat sa jej mozes v pripade niektorych motorovych olejoch. Samozrejme ze za toto dostanem od predajcu mobilu a BG vysmech ale uz je to na tebe ako urobis. 8) Nebudem ta presviedcat co mas urobit a co nie
Castrolu do převodovky se nebojím, jen do motoru. Ptal jsem se na ten Mobil do převodovky, protože bych to bral při jednom z olejem do motoru z jednoho shopu, tam převodový Castrol nemají.
Haben píše: Castrolu do převodovky se nebojím, jen do motoru. Ptal jsem se na ten Mobil do převodovky, protože bych to bral při jednom z olejem do motoru z jednoho shopu, tam převodový Castrol nemají.
Protože prodávají oleje a ne kastroly :lol:
michal_0077
Vůz: V70 II
Příspěvek od michal_0077 »
za me jedine to co plni GL4+
V70 II 2,5T + LPG - manuál - NEJLEPŠÍ VOLVO EVER
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
Johnny55
michal_0077 píše:za me jedine to co plni GL4+
API "GL" nie je uplne smerodatne pri vybere prevodoveho oleja...Treba davat pozor na normu, kt. ma plnit. Inak si tam dal aky olej ak smiem vediet?
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Haben
No tak abycom rozlouskli, ten Mobil neplni predepsanou normu a zvolit tedy radeji Castrol? Nebo plni predepsanou normu i ten Mobil? Staci jednoducha odpoved. Diky
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
Příspěvek od ksw »
také názor:
na str. 239 je specifikace jako d o p o r u č e n á
http://esd.volvocars.com/site/owners-information/MY06/V70/V70_owners_manual_MY06_DE_tp8172.pdf
zde je to znovu potvzeno
http://new.volvocars.com/ownersdocs/2006/2006_V70/06v70_09.htm#pg170
a zde již mohu vybírat
https://www.google.cz/search?q=MTF97309&client=firefox-a&hs=WsD&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&tbm=isch&imgil=Ttp5Lihgqam3PM%253A%253BAC4AWFxlNQdoFM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.sparkauto.ru%25252Fvolvo%25252Fcatalog.waf%25253Ffolder%2525253D412&source=iu&pf=m&fir=Ttp5Lihgqam3PM%253A%252CAC4AWFxlNQdoFM%252C_&usg=__gE4GQdgodJhxfboECMUmiFwSdD0%3D&biw=1061&bih=553
pokud se mýlím, opravte mne prosím
malá poznámka: oba zdroje jasně deklarují nemíchat s jinými převodovými oleji a pokud byl použit neorigo, uvědomit o tom smluvní Volvodílnu.
za přečtení stojí i todleto - jen pro ty co hledají rozšíření znalostí o svém miláčku, né profíky.
http://www.petroleum.cz/vyrobky/oleje-prevodove-specifikace.aspx
michal_0077
Vůz: V70 II
Johnny55 píše:
ja nejsem zadny tribolog, takze muj nazor neni nicim podlozeny a ma tede hodnotu smrkove sisky :)
takze jen takove zamysleni:
ja jsem zatim vzdycky do aut lil Castrol Syntrans Transaxle 75W-90. Je syntetyckej a plni prave tu GL4+ a nepise se na nem nic o GL5 to jsou pro me osobne nutne podminky pro vyber prevodoveho oleje. Nebal bych se ani jineho vyrobce napr Liqui Molly High Performance Gear Oil (GL 4+) SAE 75W-90.
a ty specifikace od automobilek :) nevim jestli se to vyrobcum prevodovych oleju vubec vyplati platit takove testovani pro par prodanejch litru. Olej v prevodovce meni naproste minimum lidi a to jeste jednou za 10let pouhe dva litry... Takze to asi zadny nic moc vyvar nebude a kdovi co v tech ruzne barevnejch obalech je... treba je to jen jeden ten samej produkt :)
XC90 D5 AT6 AWD
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
Je důležitější GL4 nebo GL5 než jestli je to 80W90, 75W90... Já neexperimentuji tuším že Volvo uvádí svoji normu jestli se nepletu 97308 mám v práci olej 97307 a nefunguje v osobáku tak jsem koupil Origo ta tisícovka snad nikoho nezabije
Haben
Díky KSW, takže Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 plní požadavky výrobce, takže koupím jej. Nevidím jediný důvod, proč brát olej od Volva, který je pouze v jiné krabici a Volvo ho určitě nevyrábí, ale nakupuje. No a protože Volvo cpe do motoru Castrol, je zde určitá pravděpodobnost, že lije i do převodovek Castrol. Pochybuji, že by měli podepsanou spolupráci se 2 olejářskýma firmama...
Haben píše:Díky KSW, takže Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 plní požadavky výrobce, takže koupím jej. Nevidím jediný důvod, proč brát olej od Volva, který je pouze v jiné krabici a Volvo ho určitě nevyrábí, ale nakupuje. No a protože Volvo cpe do motoru Castrol, je zde určitá pravděpodobnost, že lije i do převodovek Castrol. Pochybuji, že by měli podepsanou spolupráci se 2 olejářskýma firmama...
Mohu se zeptat proč jsi upustil od Mobil SHC 75W90?
Haben
Martine, kvůli tomu, že ve specifikaci je info o GL5, viz. API GL5/GL4/MT-1, ZF TE-ML 02B/05B/07A/12B/16F/17B/08
U toho Castrolu to není. Dělám něco špatně?
Haben píše:Martine, kvůli tomu, že ve specifikaci je info o GL5, viz. API GL5/GL4/MT-1, ZF TE-ML 02B/05B/07A/12B/16F/17B/08
Lety praxe ověřený olej.Mobil 1 5W50 také nesplňuje některé specifikace.Castrol splňuje specifikace a jak vypadají motory už dnes víme.Takže je to jen na Tobě.
A pozor na jednu věc,to že Volvo doporučuje Castrol,ještě neznamená,že origo Volvo olej je také Castrol. :wink: :wink:
A aby v tom byl větší guláš, tak tam máte ještě aditiva, který supr skvěle mažou a činí soukolí naprosto nesmrtelným, ale maji drobnou NEvýhodu, rozpouští gufera a těsnění a nebo taky leptaji bronzový části (např. synchrony).
Jak je to s normama u toho nevim, jen vim, že by se to nemělo poplést. :kuchta:
Haben
:%) asi nechám starý olej, řadí se s tím hezky :D
Johnny55
martinopel píše:
Tymto nechcem do teba rypat, ale mozes mi prosim povedat, do akeho modelu lejes 5w50 co vyzaduje inu normu, ktoru prave tento olej neplni? pokial ho lejes do motora, kde je predpisany olej pre DPF, tak si to odsere len DPF a nie motor. Pokial viem tak 5w50 splnuje vacsinu noriem okrem aut s DPF, LL a niektore VW speciality ako je norma 503,00, 507.00 atd
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Johnny55
Haben píše::%) asi nechám starý olej, řadí se s tím hezky :D
Ja a par dalsich tam mame vymeneny castrol. Zatial nikto nic nehovoril o nejakych problemoch. Jednoznacna odpoved je, ze splnuje normu aku prevodovka vyzaduje.
Teda ja tam menim tento olej:
http://olejposta.sk/Castrol_Syntrans_FE_75W_1L__r_14101.html - je tam napisane aj cislo produktu volvo a porovnaj s nizsie...podla vsetkeho je to original olej len v inej flasi
http://www.volvoforums.org.uk/archive/index.php/t-186728.html - vsimni si to produktove cislo co tam odporucaju vo 4. prispevku
ty tam chces dat tento:
http://www.motorove-oleje.sk/castrol-syntrans-transaxle-75w-90-1l/
tvoj vybrany olej by som tam nedaval. Je to olej vhodny do prevodoviek s normou 501.50 VW co je pre koncept VW a je urceny do Golf, octavia, A3 atd.....
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
martinopel píše:A pozor na jednu věc,to že Volvo doporučuje Castrol,ještě neznamená,že origo Volvo olej je také Castrol. :wink: :wink:
A můžu se zeptat, kdo vyrábí pro Volvo origo olej? Díky!
Petr Marek píše:
Zeptat se můžeš,ale silně pochybuji,že Ti někdo dá odpověď.Teda odpovědi se Ti určitě dostane,ale nemyslím,že bude vypovídající,leda že by to byl někdo z FBI,CIA nebo podobné organizace.
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
karelvolvo píše:Já neexperimentuji tuším že Volvo uvádí svoji normu jestli se nepletu 97308 mám v práci olej 97307 a nefunguje v osobáku tak jsem koupil Origo ta tisícovka snad nikoho nezabije
mám stejnou zkušenost, mám předepsáno 97309, zkusil jsem 97307 a nebylo to ono, hlavně v zimě :unknown:
michal_0077
Vůz: V70 II
martinopel píše: Zeptat se můžeš,ale silně pochybuji,že Ti někdo dá odpověď.Teda odpovědi se Ti určitě dostane,ale nemyslím,že bude vypovídající,leda že by to byl někdo z FBI,CIA nebo podobné organizace.
Na tohle je docela jednoducha odpoved ani nemusis byt agent. original volvo olej stacen pouze v 4/5L balenich... Jinak ve fabrice a asi i volvo servisu stoji sud na kterem je logo vyrobce oleje se kterym je sepsana smlouva. A myslim ze je temer jiste ze to je Castrol... Zaprve kdyz automobilka napise ze doporucuje castrol tak je za tim pro automobilku hodne vyhodna smlouva ohledne ceny oleje. Zadruge 2/3 novejch aut vyrabenych v evrope maji prvonapln Castrol...
XC90 D5 AT6 AWD
