výměna oleje v automatické převodovce. postup
Nejdříve se podívejte SEM - Již vyřešené problémy
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Příspěvek od hefaistos »
zdenal111
Příspěvek od zdenal111 »
Jo v pořádku ,ale ten průtok ,,čas nalití věčnost ,, 4 minuty práce -vytáhnout vzduchový box-povolit šroub t55 ..je tam 1cm otvor :twisted: ,ale proč ne....dá se to rozpojit i dole a plnit t55, pro mě nejlepší řešení.Za chladičem je prt místo :wink:
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Přes tu hadici bude celý proplach trvat o dvě hodiny déle, bych si tak tipnul.
No hlavně pod Torx55 je prostě nalevaci otvor. :D
Tak proto. :wink:
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Ze to bude trvat dlouho asi bude pravda, jen me napadlo, ze takhle to vlastne meni masina kdyz to nekdo da do servisu na stroj. Rozpoji se to a napichne na tuto hadici a pak z chladice. Ale ten stroj to asi natlaci pod tlakem tak to jde rychle.
volvoperformance
Vůz: Volvo
A většina servisů při proplachem strojem sni necypustí ten největší bordel z vany.🤮
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
V tom mem udajne ano, vypusti spodem, dolijou a pak napoji na masinu.
Jeste jedna vec, v nabidce mi zaslali dva oleje a pry si mam zvolit jestli chci "premiovy" lifetime. Mobil 3309 nenabizi.
https://www.ravenol-direct.uk/ravenol-atf-t-iv-fluid.html
https://www.ravenol-direct.uk/ravenol-atf-t-ws-lifetime.html
Ja myslel ze tam patri jenom jeden typ, co je to ten lifetime zac?
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
A co si precist specifikaci? Jedno je 3309 a druhy 3324.
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
No jo, jen me zmatlo oznaceni nize, tak mozna splnuje obe specifikace. Nebudu teda resit, beru ATF T-IV.
Meets/ Exceeds Requirements
Aisin Warner Automatic Gearbox
Aisin TF-80SC (AWF21, AF40-6, AM6, AW6A-EL), TF-81SC (AF21 and AWF-21), TG-81SC (AWF8F35, A881F und GA8F22AW)
Aisin TF-80SD and TF-82SC
zdenal111
volvoperformance píše: 19 črc 2020 19:42 A většina servisů při proplachem strojem sni necypustí ten největší bordel z vany.🤮
Jasně ,nějaký 4l k dobru při efektu naplnění válce kouzelného stroje :D Jde přece o efekt a hlavně množství v litrech ,zákazník ohromen technologii a v šoku hrábne pro peníze a obchod zkvétá :beer: co vyteče to musí doplnit
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 19 črc 2020 23:47, celkem upraveno 1 x.
volvoperformance
Vůz: Volvo
Nejde ani tak o ty 4 litry. Když mají plně automatickou mašinu, napojí hadice , zmáčknou start a jdou dělat jinou práci.
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Tady je test https://oil-club.de/index.php?thread/8341-volvo-v70iii-d5-atf-langzeitf%C3%BCllung-nach-235-000-km/&postID=155822#post155822 oleje v automatu, co prý nebyl měněn. Po 240.000 km je olej po smrti a funkci má spíš jako chladivo.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Munga
Příspěvek od Munga »
Stačí se kouknout na tohle - po 10ti a předtím po 60sáti v autorizáku.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=875500#p875500
Sovetskyj.cz
Vůz: Xc 90 7 mist, r.v. 2009, 2.4
Příspěvek od Sovetskyj.cz »
Tak teda doplním své zkušenosti s výměnou oleje v automatu xc 90, 6 stupňů. Chtěl sem jít do Volva ale nakonec jsem skončil v Kaps Kojetín. A divil jsem se že nedoporučili ani výměnu propláchem přes mašinu a ani adaptaci, olej se tam dal ne 1200 a 1800. Ale dělají ty oleje denně tak že sem na tom netrval, musija znát co delaji. Výměna probíhala tak že se vypustil olej přes spodní srubek cca 2-3 litry, následně se tama naplnil nový a jelo se projet asi 10 km. Pak znovu přes spodek šlo něco ven a nový se doplnil pres spodní šroub, nastavila se hladina přes ten malý šroubek v těm spodním, auto se nastartovalo přiřadili se všechny stupně a napichlo se na diagnostiku( univerzální), kde bylo zkontrolováno zda nejsou nějaké chyby. Stalo mne to asi 4500,- bez papírů. Jen že jak tady sem četl tak to napouštění přes ten spodek při není úplně správně tak nevím. Jinak ve Volvu by mě to stálo asi 6500,- komplet vc origo diagnostiky a asi aj vc. správného postupu dle manuálu...snad někomu to pomuze
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
tu bandu v kojetíně znám od kamarádů, kteří tam dělali, tam bych si nedal opravit ani jízdní kolo...
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Vapik
Je to taková polovýměna. Osobně dělám pouze proplach, Práce stejná pouze se použije více oleje cca 16l dle stavu původního. Proplach mašinkou není bez výměny filtru bezpečný a nedělal bych ho.
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
VIDA | DiagBox |
Sovetskyj.cz
Noo příště si to asi zkusím sám dle postupu Volvo, nebo dám někomu ze skupiny kdo spravuje volva. jinak jak sem pochopil adaptace není povinna pokud to radilo do výměny dobře, ale to vynulování km v prevodovce po výměně je třeba nebo se též nemusí, dik
Vapik
Souhlas. Nic méně u našich verků je problém s výměnou filtru a proto raději používám Gibbon flush
Vapik
Vynulování určitě řj počítá i zatížení náplně a takhle neví kdy byla dána nová náplň. Adaptace povinná není pokud by jsi ji chtěl tak hlavně nemazat původní adaptace, ale jen provést nové. Jinak pochybuju, že univerzální diag umí udělat reset oleje.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
umí to i univerzál, i když asi ne každá
Mě se hlavně nelíbí ta sekvence co si zmínil, tzn.
Sovetskyj.cz píše: 18 čer 2021 07:03...Pak znovu přes spodek šlo něco ven a nový se doplnil pres spodní šroub, nastavila se hladina přes ten malý šroubek v těm spodním, auto se nastartovalo přiřadili se všechny stupně ...
Podle mě se má kontrolovat/nastavovat hladina za běhu motoru.
Chápu, že nejsi rodilej čech a mohla vzniknout "jazyková" bariéra, ale i tak je sekvence podlě mě jasně špatně.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Obecne u masiny je problem, ze bud neotevre vsechny ventily = malej tlak, nebo je naopak velkej = odserou to tesneni.
To samy osavani z vany proste vsechen bordel nevysaje, stejne jako u motoru...
A ano, adaptace neni "povinna", stejne jako neni povinne vymenit celou napln (offiko postup v autorizaku je prave ona prasarna, vypustit 1/2 = tj. co je ve vane, nalejt a nasledne se to smicha s tim humusem, co tam zbyl...).
Ale chapu ze jednoddusi a neduverivi jedinci tomu neuveri, dokud to sami neuvidi a nekteri ani pote... :green:
Ale klidne se vscihni ridte jen tim, co je povinne, urcil vyrobce(pred desitkama let) a dalsima vseobecne rozsirenejma kravinama.... (Treba jako, ze do pionyra patri jen a pouze M2T, kdyz ho tam vyrobce pred 65lety vyrobce urcil... Nebo, ze vetsi baterka, nez predepsana, kurvi altik. A dalsi lidove povidky, kterejm bohuzel veri a uspesne i siri kdejakej automechanik...)
Sovetskyj.cz
No dík hejle😃 rodily nejsem, ale mluvím až moc dobře. Spoléhal jsem že jsou to profici a znají co dělají, ale hold udělali jen rychlou akci. Tak aspoň teď zkusím udělat reset km v prevodovce buď ve Volvu nebo někde jinde a na adaptaci asi kašlu. Měl sem si pořádně nastudovat na fóru ten postup a pak uz je tam pohlídat,☝️
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Mno v tom pripade se na to v klidu vy... Pacz ono by to bylo spis lepsi kdyz uz naopak, ta adaptace je vetsi prinos(tj. kalibrace na stavajici stav) nez vyresetovani degradace oleje(coz clovek samozrejme udela, neb je to prace na par sekund).
Zpět na „FAQ - Jak na to“
