Má to jen jeden háček, že nikdo z běžných lidí nezná ten algoritmus, podle kterého se to celé řídí. U toho co mám já (3.gen) stačí při jízdě do zasněženého kopce ubrat plyn a haldex se odpojuje. Při dalším přidání opět musí dojít k tomu prokluzu, aby se zadek zase připojil. Prostě ztráta trakce a štosy do kardanu.
Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, S/V/XC90 II
Přesně tak
- Vůz: S80
sháním volvo S80 jak jsem tady psal včera.
Mám dva favority
1. Rok 2007 s motorem 2,4 D5136kw s automatem. Servisní historie plná a cena cca 150 000Kč.
2. Rok 2011 s motorem 2,0 D3 120kw s automatem. Servisní historie plná a cena cca 150 000Kč.
Chci se zeptat, zda je možné u jednoho či druhého motoru udělat nějakou zásadní chybu nebo se jedná o držáky s podobnou spolehlivostí.
Někde jsem četl, že ty staré D5 mají vstřiky bosch, které fungují ale nedočetl jsem se, zda u těch D3 taky bývá nějaký problém.
Díky
Marek
Mám dva favority
Díky
Marek
2. je D4204T ? 4válec od fordu ? Zůstal bych u 5 válcových Volvo motoru.
- Vůz: Volvo XC60 D4 AT Summum-E MY2015
D5204T3Warcz píše:2. je D4204T ? 4válec od fordu ? Zůstal bych u 5 válcových Volvo motoru.
ajo sorry blbě hledám. tak to je taky 5vál.
Ani u jednoho motoru neuděláš vysloveně chybu, tyhle D3 a D4 (a jednoturbové D5) jsou vesměs spolehlivé motory.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
- Vůz: S80
A je tady někdo, kdo je z okolí Budějovic a jel by se se mnou na auto podívat. Samozřejmě ne zadarmo.
Passport5 - Tabor, tak ho zkus
- Vůz: V60 polestar 2017
Zdravim, mate nekdo zkušenost kde koupit tento gril.
https://www.swedespeed.com/threads/2016-v60-polestar-build-thread-oscar-ii-vehicle.508993/
- Vůz: Korejský toustovač
eBay, allegro.pl, vrakáč (AV nebo třeba Čížek), případně autorizák (31425492).
Je:
KIA EV6 AWD GT-LINE MY2022
S60 T5 MY2004
S60 T6 AWD MY2011 Polestar Engineered Optimisation
Je:
KIA EV6 AWD GT-LINE MY2022Bylo:
S60 T5 MY2004
S60 T6 AWD MY2011 Polestar Engineered Optimisation-
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Žena bude moc ráda za vyhrivany volant a nez. topení. Takže volba padá na první kus.
- Vůz: hledám XC90
Tak V60 doma, nakonec zvítězil rozum nad srdcem a je to T5, roční záruka.... musím pochválit Volvo Čestlice co se týče přístupu a trpělivosti. Auto mám zatím krátce abych hlouběji hodnotil ale zatím se s tím jezdí příjemně....hrusaq píše: 20 pro 2021 09:50 Nosound - takže - Polestar paráda, ale servisní náklady jsou úplně jinde - Ohlins podvozek, přední čtyřpísty atd atd atd, takže zkrátka těch 360koní má k sobě z velký části jiný věci než klasická V60, a na to já nejsem, nemyslel jsem že to bude takový drámo, nicméně se mi na místě velice zalíbila - https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo/v60/157936971 - kterou zvažuju poměrně hodně:) Něco našlápnutýho bych rád taky, časem pro sebe, a to podle všeho nebude Volvo..
Proč už někdo nekoupil tuhle V8?
Cena je stejná jako před covidem, tzn teď hodně slušná.
https://auto.bazos.cz/inzerat/146904629/volvo-s80-v8.php
Taky nevím. Prodává ji místní Davidian.
- Vůz: XC70 MY2012 2,4D 158kw
Protože nemá ventilovaná sedadla
Zdravím, poradíte prosím jestli si můžu vyměnit olej sám u V60 2017 polestar? Na palubce je ukazatel oleje vypnutý a v motoru není měrka hladiny oleje.
- Vůz: XC70 D5 09
Ukazateel asi vypnuty nebude len to musis kontrolovat pri nezapnutom motore to znamena podrzat start bez brzdy. Odporucam precitat cely manual k autu dozvies sa vela.
- Vůz: V70 III D3 110kw MY2016
Ano, v manuálu je el. měrka poměrně dobře popsána. Aby ti ukázala, tak musíš mít pouze zapnutou elektriku bez nastartování a pár dalších podmínek (sklon na kterém auto stojí, čas od vypnutí motoru).
Výměna je stejná jako kdekoli jinde, akorát tak trochu musíš buď věřit měrce nebo přes nějakou OBD BT diagnostiku zjistit mm dle elektronické měrky (přesný údaj také nevím a myslím že nová online ViDA už také neukazuje, pouze jestli je olej OK nebo málo/moc). Takže si při výměně pohlídat kolik litrů oleje máš v motoru mít a kolik si vypustil/nalil...
Koukam Beroun, to jsi kousek ode me. Jeste potrebujes klic na filtr, jo a napln by mela byt presne 5,2L.kolemman píše: 17 bře 2022 13:01 Zdravím, poradíte prosím jestli si můžu vyměnit olej sám u V60 2017 polestar? Na palubce je ukazatel oleje vypnutý a v motoru není měrka hladiny oleje.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Když jsem se o ni před 2 roky zajímal já (to byla ještě za 298K) tak už nájezd byl lehce pod 300 tis. To byl hlavní důvod proč jsem do ní nešel, Dávat 300tis za auto co má skoro 300 tis na hrbu, ikdyž vím, je to jen číslo na tachometru...Tarkin píše: 15 úno 2022 15:25 Proč už někdo nekoupil tuhle V8?
Jinak tam nic moc špatného nebylo, co si matně vzpomínám tak prasklý vlnovec, nějaké klepání vzadu na straně spolujezdce, promáčklý zadní nárazník.
To vše jsou věci co by se daly vyřešit. Převodovka byla myslím měněná. Dále také chladič, servo a přetěsněné víko motoru (nevím z jakého důvodu, snad nebyl problém s LPG).
Jak padlo výše tak mi by vadilo, zvlášť na černé kůži, že nejsou odvětrávané sesle. Dále bych měl u takového auta trošku respekt z tažného (nikdo neví jak moc se s ním tahalo), zvlášť při tom nájezdu.
Takhle z fotek vypadá pěkně, naživo jsem neviděl.
Moc děkuji za rady.
- Vůz: V70II 2,4 D5 120 kW 2002
Uvažuju o V70 D5 120kW v manuálu a vyskočilo na mne tohle. Je možné, že by v ročníku 2008 byl D5 120, pokud ano, jak moc se liší od D5 120kW z 2003? S tím mám dlouhodobě výbornou zkušenost. Díky.
SW podladěná verze 136 kW. Oproti staré D5 má vířivé klapky, DPF a ještě pár drobností, které tu už určitě mnohokrát zazněly…
https://www.volvoclub.org.uk/tech/NewCarFeatures2006-Technical.pdf
Je:
S60 T5 MY2004
Je:
S60 T5 MY2004
- Vůz: V70 III T6 AWD 12', 224 kW
Ahoj, tak zase prosím o radu. Chtěl bych XC70, případně i V70, určitě benzín + AT. Aktuálně jsou k dispozici 2 kousky. V70 je na T6R, XC70 bazoš. Prodávají nabízí i zde, ale registroval se jen kvůli prodeji.
https://www.t6r.cz/cs/volvo-bazar/volvo-v70-t6-awd-inscription_i368
https://auto.bazos.cz/inzerat/149959459/prodam-volvo-xc70-t6-awd-a-summum.php
Prosím o radu, které si vybrat. Jednu chvíli si říkám stáří auta + nájezd + prodává to Volvo-servis, tak by V70 snad byla tak trochu sázka na jistotu. No a po chvíli u mě vítězí cena + to že by bylo XC. Obě auta jsou v nabídce už cca měsíc.
Co mě zaráží u V70 - sedadla vypadají jako ventilovaná, ale nevidím tlačítka, ani v popisu není ventilace zmíněna. Nebo takto vypadají i sedadla bez ventilace? Fotky bouraného stavu T6R nemá, byla měněna palubka, sklo, maska chladiče, komplet chladiče, nárazník, nevím jestli i kapota.
XC70 - jezdí v ČR 3 roky, a najelo 20tkm, takže mamataxi, prý jízdy do 50km.
Je mi jasné, že hlavní je stejně stav, a ne věk nebo výbava. I tak prosím o názory, fakt nevím pro co se rozhodnout (a třeba změním názor při prohlídce).
Díky
Díky
U té novější T6 je menší pravděpodobnost, že bude žrát olej. Případně pokud by to nastalo, tak věřím, že se servisem, se to bude lépe řešit než se soukromníkem.
V70 má jenom perforované sedačky, pokud by měla ventilaci, bude nad tlačítkem pro výhřev tlačítko pro ventilaci.
Je:
S60 T5 MY2004
Je:
S60 T5 MY2004
S60 T6 AWD MY2011 Polestar Engineered OptimisationKdo je online
