*dědek*
Vůz: nevolvo
Příspěvek od *dědek* »
Jojo, měl sem to stejne jak Macek, akorát C+E, jo a neplatilo se nic.
Test na 86 s odrenejma ušima, ale přece jen je to už 30 let co sem to absolvoval. To zni fakt hrozne :(
bylo: S 80 II D5 2007
S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
Werscajk
Vůz: V70 T6 2008, XC70 D5 2009
Příspěvek od Werscajk »
Test jsem projel poprvý od té doby, co jsem udělal řidičák. 8)
Dostalo mě toto
V70 T6 (B6304T2) AWD - AT - 2008 - 450.000+ km [GALERIE]
XC70 D5 (D5244T4) AWD - AT - 2008 - 380.000+ km
V70 T5 (B5234T3) FWD - AT - 2002 - 342.000 km [R.I.P.]
Jo, omezit/ohrozit.
Někde mi překvapilo, že při dávání přednosti (vjetí do křižovatky) nesmíš ani omezit. Dyby tohle někdo důsledně trestal, tak je půlka Prahy bez not 😁
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Nikdo mi zatim nwbyl schopnej vysvetlit rozdil/hranici mezi omezit a ohrozit.
libor_m
Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Příspěvek od libor_m »
Já jednou dostal po PČR pokutu za to, že jsem je na křižovatce omezil. Někdy před 20 lety. Spočíval to v tom, že jsem jel z vedlejší, oni po hlavní, byli docela daleko, ale údajně prý museli přibrzdit. V té době jsem byl ještě pako a nechal jsem si to za 200 líbit
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Potřeboval bych pro úpravu/opravu sání Hummera flexi hadici vnitřní průměr 90mm je to propojení filtru a klapky. Něco jako tato:
https://www.auto-doplnky.com/flexibilni-hadice-pro-sani-vzduchu-do-motoru-prumer-77-mm-stribrna-4car-75-83-p38697
Nezná někdo zdroj?
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Vapik
Děkuji, pro les jsem neviděl stromy.
libor_m: ten rozdíl je jednoduchý,
omezit znamená, že musí upravit rychlost, aby ste se nesrazili. Prostě neomezíš, pokud se ti dotyčný nemusí nijak přizpůsobit.
Ohrozit znamená, že musí brzdit jako magor, aby nedošlo ke srážce
dumi.cz
Kde je hranice mezi pribrzdenim a brzdenim jak magor? :-) kazdy to bude mit jinak.
Jo, bude tam šedá zóna, ale neomezit je jasný a ohrozit je taky jasný, bejvá to i slyšet :-D
§ 2 zákona 361, písmeno l a m
l) nesmět ohrozit znamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí,
m) nesmět omezit znamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nebylo nijak překáženo,
A pak je tu ještě
q) dát přednost v jízdě znamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy,
to bude asi ohrozit a zároveň omezit.
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Vapik píše: 02 kvě 2021 21:47 Potřeboval bych pro úpravu/opravu sání Hummera flexi hadici vnitřní průměr 90mm je to propojení filtru a klapky. Něco jako tato:
Nezná někdo zdroj?
A nebo zkus tohle - já to dávám i do letadel (topení, předehřevy karburátorů, sání od vzduchových filtrů a pod.)
https://www.gumex.cz/h/hadice-pro-horky-vzduch-sil1-00272?Filter=True#sekce=variant-table-placeholder
Mirabilia
Vůz: V70 II D5 MY 03, stage II, EGR off
Příspěvek od Mirabilia »
V praxi znamená OMEZIT to, že má omezený ještě čas na to, aby mohl troubit jak magor. :x Taky jste si všimli, že mnoho lidí si myslí, že houkačkou se brzdí?
Vapik
Lachtan: díky za typ, asi zajdu do gumexu a ošahám si to.
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
Vidis, tech 15% doklikas behem toho tydne - domaci vyuky a nemas se ceho bat.
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Dedkoid
Příspěvek od Dedkoid »
Hola, při nízke rychlosti se ozívá pískání, parkovací klacek má dole takové jako by prázdno když odbržďuji. Stačilo by parkovací brzdu prostříknout WD40 jak je na videu?
https://www.youtube.com/watch?v=acf6VY6f4TQ
VOLVO XC70 T5 (2004), zelená metla, B5254T2, najeto 270 tkm
bylo VOLVO 240 GL (1989), bílá, B230F, najeto 167+ tkm
No, vzhledem k tomu, že Volvo má úplně jiný systém ruční brzdy, tak ti nějaké prostříknutí čehosi nepomůže. :D
Spíš by jsi měl vyměnit pevné rozpěrky za seřizovací a ručku řádně seřídit.
Pískání spíše způsobují zapečené destičky.
Vapik
Tak pár postu výše jsem tady psal o levném motoru do sekačky. Dneska přišel a jezdí, doufám že ho dlouho neuvidím ;-). Jinak výkon to oproti tomu původnímu má o poznání větší.
Nemá někdo zkušenost s tímto prodejcem, nebo těmito koly? Zdá se mi to moc laciné.
Disky jsou údajně výrobou z ruska.
https://www.sbazar.cz/podgornak/detail/134190218-5x108-r18-nove-alu-kola-18-5x108-ford-a-volvo
Vapik
Nazdar, hledám někoho ochotného s hydraulickým lisem v okolí Prahy, kdo by mi vylisoval zbytek homokyneťáku z těhlice a potom nejspíš i náboj s ložiskem.
Lachtan
V práci máme 20T lis, ten by asi mohl stačit ne? :wink:
Nabídka i ode mně :)
Vapik
Výborně pánové, moc děkuji. Dneska to ještě zkusím palici když už to mám z auta venku a pokud neuspěju ozu se.
Zpět na „o všem možném :-)“
