Vida - pomoc začátečníkovi
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
ide aj pre nas region je 4. no ide aj admin. ak ti nejde prihlasit aplikuj patch teraz sa to riesilo tu na fore licencia bola len do 31.12
zedik
Vůz: V70 III , 2,5T, LPG
Příspěvek od zedik »
Zdarec chlapi,dneska mi dorazila Dice,Vidu jsem nainstaloval.Status dle je zelena šipka running,ve správcí zařízení to dice vidí.Po spuštění Vidy se zaseknu na username - nefunguje ani 1,4 nebo admin.Patch jsem taky zkusil,je to datumem? Nemužu jednoduše testnout ,protože datum instalace mám dnešní a kdyz změním systémové datum řve to,že instal datum je novější...
V70 PIII 2,5T 147kw,2009,LPG Volvo zástavba
Bylo: VOLVO V50 2.4i LPG 12/2004
Bylo: VW Golf 1.6TD 1986, Ford Escort 1.8D 1991, Peugeot 405 1.9i 1992
Je to datumem, jestli máš zájem o opravu pošli mi SZ.
Pročpak je tady tento topic,který prezentuje warez??
zedik
kde máš konkrétně odkazy na warez martine?
zedik píše:kde máš konkrétně odkazy na warez martine?
Přijde Ti tento topic jako topic o legálním software?
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Možno tu ide o rady uživateľov a riešenie problémov s chodom legálneho kúpeného VIDA softwéru :jaj:
IgorS píše:Možno tu ide o rady uživateľov a riešenie problémov s chodom legálneho kúpeného VIDA softwéru :jaj:
Bohužel legálně zakoupit software VIDA nelze!
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Omyl! Svojho času to naozaj šlo. Aj pri najkratšej 3 dňovej licencii ti poslali DVD s vidou až domov. Ale cena bola trochu mimo.
Obrázek;Obrázek
IgorS
Ak sa to legáne nedá potom ich v autorizákoch majú nelegálne.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Doplním:
- funkční je dnes "nová" Vida, dříve označovaná jako Vida 2015. Ta má poměrně minimalistiskou instalaci, je zcela on-line. Je naprosto legální se zaregistrovat, zaplatit předplatné (3, 30 nebo 365 dní). A podle toho, co si předplatíš - to máš: diagnostiku, seznam dílů, dokumentaci a nevímcoještě, případně v jakékoli kombinaci. Více info např. na http://workshopsupportguide.volvocars.biz/home.aspx
Pro úspěšnou registraci musíte (v EU) být plátci DPH, každý (nový) uživatel jak pak ještě individuálně schválen. A to předplatné se platí kartou přímo do Švédska.
Další možností (v předplatném) je i varianta, kdy lze nahrávat SW. K tomu je (navíc) potřeba mít dohodu s některým z autorizovaných dealerů kdekoli v regionu, ti vám - jediní - zprostředkují objednání konkrétního SW vždy pro konkrétní VIN a dealera. Objednávka je mailem, dealer vaši objednávku zadává ručně (považte v roce 2018).
Tyhle SW si pak fakturujete přímo s tímto dealerem, on neřeší vaše platné/neplatné předplatné.
A pak že to nejde :shock: Buďte klidní - v Asii - pokud nejste autorizák, neexistuje možnost VIDU používat jakkoli legálně.
"Stará" VIDA (2014D a starší) byla taky on-line, ještě nedávno byla chvílemi i v provozu, stejným systémem jako ta nová.
Její off-line krek verze je pak nelegální. A vo to tu gou. :evil:
Kdo chce o level jednodušeji a hlavně legálně diagnostikovat může zkusit VDASH 2.0
Diagnostické funkce pomalu přibývají, ale to je asi na jiné téma.
A pozor, jsme pouze a jen on-line, stačí však mobilní připojení přes hotspot, kvůli odezvě aspoň 3G, objem dat je neveliký). Domácí Wi-Fi je vždy značka ideál.
Jako HW je podporován zatím pouze DiCE
P.
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Pavle, otázka. Nemáš nejaké info ohľadne volvo dice can recorder, alebo flight recorder? SW mám nainštalovaný, SD kartu tiež, ale žiadne logy mi to neukladá.
Obrázek;Obrázek
ok2ucx píše:Doplním:
P.
Škoda, že to nefunguje jako u Citroenu nebo Peugeotu, kde po registraci je zdarma online a v češtině k dispozici (po zadání vin, nebo vyhledání typu auta) kompletní rozkres dílů, elektroinstalace a veškerého příslušenství i s objednacími čísly. Spoustě lidí i servisů toto stačí na běžný provoz. Po zaplacení předplatného se pak člověk dostane do dalších levelů.
Ale diagnostika je zvlášť.
:pardon:
http://service.citroen.com/pages/index.jsp
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Vida mi nechce najet.
Po spusteni pocitace se objevi cervena ikonka, pak zluta, pak vyskoci okno "Program VidaMonitor prestal pracovat", nacez ikonka zmizi. Pri opetovnem spusteni vidy uz nic nenabehne. Pri zabijeni se objevi v task manageru "microsoft net error reporting shim 32bit". Zkousel jsem znovu nainstalovat .net 3.5 (po vypnuti), 4.7 mi preinstalovat nejde, kdyz ho uz mam.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Co může způsobovat hlášku "Nelze načíst vlastnost 0 nedefinovaného nebo nulového odkazu"? Vše jinak funguje, pouze při načtení auta to napíše tohle.
peter cz
Nikdo se s tím nesetkal? Resp. všimnul jsem si že hlášku teď píše pokaždé i při vybrání auta z dolnímu seznamu bez použití dicu. Zdá se že to ničemu nevadí, ale...
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
u vidy plati jedno. pokial funguje nebabrat do toho :D
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Příspěvek od Jasko »
Ako sa prihlasuješ? Cez Admin?
peter cz
Přes 4
Jasko
Skus cez admin minule som skušal cez čisla aby som zistil ktory group je eu a tiež mi to vypisovalo.
peter cz
Jo přes admin to nepíše. Jen zajímavé že to začalo dělat od té doby co mám nový dice.
qoyoxqoyo
Vůz: audi a3
Příspěvek od qoyoxqoyo »
Chci se zeptat zda VIDA umi na V50 gen 2 (2004+) i kodovat (napr. vypnuti pasu atd.), nebo jen cist chyby a mazat? Diky moc.
Vzhledem k tomu, že je to oficiální diagnostika, tak umí, ale je to o tom, jestli potřebuješ změnit jenom nastavení, nebo jestli chceš přehrávat i SW.
Když si koupíš přístup, tak jde všechno.
hanz kania
Vůz: V70 2.4D 2003 manual
Příspěvek od hanz kania »
Ahoj Borci.
Uz mi taky dorazila VIDA. Jen mi nejde spustit to instalacni video (koncovka .tvs). Nemate nekdo nahodou okaz na stazeni videa v nejakym normalnim formatu?
Neví někdo proč se mi po instalaci VIDY nejde přihlásit? Zadám admin a chvíli to šrotuje a hned to zas skočí na přihlášení. Registry nastaveny zde podle fóra a návod na instalaci také odsud. Jená o čisté PC s W7 64bit.
Zpět na „Jak co opravit???“
