S40 121kw 2001 - vypadá to na průšvih
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
jsem nový majitel S40 121kw 2000 - a vypadá to na průšvi
Příspěvek od jarek.krizan »
Nahoru ani dolů trhaně není správně. Nefunguje regulace otáček. Otáčky po zásahu jednotky nemůžou vylatět tak vysoko. Buď visí ventil volnoběhu, nebo máš zacpanou klapku, nebo někde je v háji nějaký podtlak, nebo si to přisává falešný vzduch. Pokud ot. klesnou pod 650, diagnostika vyhodnotí závadu čidla otáček, i když to čidlem není.
První zkontrolovat kompletní cestu vzduchu od váhy až po hlavu. A to včetně všeho, co je na to připojené. Udělat test palubky. I ta může zadávat zpětně jednotce špatné informace.
V S80 , B5244S V 850 B5204
konstantinos.cz
Vůz: XC70 D5 AWD my11
Příspěvek od konstantinos.cz »
No vyleti vzdycky tak na 1200 - 1300 a pak zas spadnou.. jako kdyby se motor pokazde restartoval.. vypada to, jako bych zrovna otocil klickem a nastartoval motor..
zvlastni je, ze dokud nezapnu nejaky silnejsi spotrebic proudu, tak se nic nedeje..
je: XC70 D5 ST2 2011, XC70 2.5t AWD 07, C70 iT5 01, S60 2.5T AWD 05
bylo: XC70 D5 09, S80 D5 AWD, S60 2.5T, C70 2.0T, S80 2.5T AWD, S80 2.9i, S40 2.0T, Peugeot 405 Mi8 108kw
Rejvíz
http://www.konstantinos.cz/
https://www.facebook.com/kostik11/
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Pokud zvedneš odběr, tak alternátor se snaží doplnit energii a bere energii z motoru a tím funguje jak motorová brzda. Čím větší odběr, tím víc brzdí.
konstantinos.cz píše: ohledně diagnostiky - ta ukáže vždy jen chybu čidla otáček na klice - a už je tam třetí nové čidlo - furt to samé..
Jaká diagnostika?
konstantinos.cz
jarek.krizan píše:Pokud zvedneš odběr, tak alternátor se snaží doplnit energii a bere energii z motoru a tím funguje jak motorová brzda. Čím větší odběr, tím víc brzdí.
jarku, dekuji - to vím.. takřka neslyšitelnou změnu "tónu" motoru při zapnutí spotřebiče, klimatizace, plného rejdu lze slyšet u všech aut, ale tohle není ono - to musíš uznat sám..
to co popisuješ se myslím jmenuje indukční odpor.. to, že altik potřebuje víc dát, tak "sebere" trochu motoru - je to tak u vsech aut a tomu memu se to nelibi.. nevim proc..
nejak me napadlo, jestli treba to zapnuti spotrebice (vyhrivani, okna, sahara) nezpusobi to, ze neni dost elektriky pro svicky..
Naposledy upravil(a) konstantinos.cz dne 18 kvě 2011 22:23, celkem upraveno 1 x.
Rejvíz
konstantinos.cz
martinopel píše:
Jaká diagnostika?
original volvo
Rejvíz
konstantinos.cz
jarek.krizan píše:Nahoru ani dolů trhaně není správně. Nefunguje regulace otáček. Otáčky po zásahu jednotky nemůžou vylatět tak vysoko. Buď visí ventil volnoběhu, nebo máš zacpanou klapku, nebo někde je v háji nějaký podtlak, nebo si to přisává falešný vzduch. Pokud ot. klesnou pod 650, diagnostika vyhodnotí závadu čidla otáček, i když to čidlem není.
to mě zajímá.. volnobezny ventil je podle vseho ok a vycisteny. klapka je vycistena z obou stran. Podtlak nevim, ale ta hadicka u skrtici klapky - myslim, ze je to podtlak do posilovace brzd - je tam nejak "navolno".
Na tu cestu vzduchu se mrknu. Ale ve volvu to myslim proverovali.. cele sani bylo rozebrane - az k ventilum..
test palubky je konkretne co?
a regulace otacek - muzes to prosim rozepsat trochu vic?
diky
Rejvíz
konstantinos.cz píše: original volvo
Jaké chyby to přesně vyhazuje???
konstantinos.cz
az tam zas pojedu, zeptam se.. nevim
Rejvíz
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Na diagnostice lze provést test akčních členů a prověřit funkčnost palubky. Pokud se i tak nic nenajde, zkontrolovat skutečné hodnoty opět na diagnostice i v komponentech co s tím teoreticky nesouvisí. Je to sice zdlouhavé, ale zapsat a nebo vytisknout hodnoty, nejlépe formou grafu a porovnat co se v dané chvíli děje nenormálního.
konstantinos.cz
jarek.krizan píše:Na diagnostice lze provést test akčních členů a prověřit funkčnost palubky. Pokud se i tak nic nenajde, zkontrolovat skutečné hodnoty opět na diagnostice i v komponentech co s tím teoreticky nesouvisí. Je to sice zdlouhavé, ale zapsat a nebo vytisknout hodnoty, nejlépe formou grafu a porovnat co se v dané chvíli děje nenormálního.
ty bys to zvladl?
a jeste jednou se zeptam, co je ta "regulace otacek"? soucastka to asi nebude.. je to nejaky system? svazany s tou palubkou?
Rejvíz
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Regulací otáček jsem myslel to, že řídící jednotka si hlídá optimální otáčky a podle předem daného programu předpokládá určitý poměr Benzín - vzduch. Pokud otáčky klasnou, nebo vzrostou, snaží se je srovnat podle předem dané mapy. Ovšem za předpokladu, že je jinak vše v pořádku. Pokud si saje falešný vzduch, nebo pouští některý vstřik, nebo má jen mylné informace od lambdy, čidla teploty, váhy vzduchu apod. Tak pracuje s nesprávnýma hodnotama a může dojít ke kolísání otáček, než jednotka zjistí, že něco není v pořádku. Otáčky reguluje vždy vzduchem ( motorek volnoběhu, nebo škrtící elektrická klapka ) a palivem (množstvím vstřikovaného benzínu )
Někdy v tomto celém systému dokáže nadělat pěkný zmatek EGR ventil.
Ano jsem to schopný projít na diagnostice.
konstantinos.cz
nojo.. to zní logicky.. a teď nevím, jestli je možné, že po dvou týdnech ve Volvo Průhonice a třech (a něco) týdnech ve Volvo Dejvice na to nepřišli.. jestli jsi četl od začátku - tak trochu víš o co jde.. čekáme na součástku "stínění čidla otáček klikovky" - už jednu poslali, ale bylo to na Renault převodovku, takže snad brzo příjde ta správná.. pokud to nevyřeší tady tohle, tak to budu řešit dál..
Díky výměně prasklé cívky se problém trošku vykrystalizoval a proto jsem sem zase začal psát - motor se nehoupe "furt", ale jen při zapnutém spotřebiči/velkém odběru elektriky.. zatím díky..
Rejvíz
Pelo 1
Příspěvek od Pelo 1 »
fejn,debata-a kedy sa vy dvaja stretnete.
Škoda 100 r.v72/30.9kw FORD Escort 1.4 r.v 84 FORD Sierra Ghia r.v 85 /77kw FORD Escort 1.3 r.v86/44kw FORD Escor Ghia r.v91/77kw V40 1.9TD r.v97/66kw OPEL Calibra-A 2i r.v 94/85kw
konstantinos.cz
S40 121kw 2001 - vypadá to na průšvih - pokus o řešení
Po roce ježdění se situace trochu vyjasnila.. tak mě napadlo, jestli by nebyl někdo se stejným autem ochotný (v Praze - nebo blízkém okolí) poskytnout pár dílů na test. Šlo by asi o hodinku, maximálně dvě hodiny práce - takhle.. mám pár tipů, co by to mohlo být - zkusil bych vyměnit druhou cívku, zapalovací kabely, snímač polohy škrtící klapky a váhu vzduchu.. a možná volnoběžný ventil.. třeba na něco příjdu a tu správnou věc koupím, vyměním a bude to ok.. (a ušetřím dost peněz..) - tak nehlaste se všichni :))
BTW: u videa na youtube mi někdo napsal, že měl stejný problém a bylo to ucpaným, nebo zakarbonovaným katalyzátorem... myslíte, že by to mohlo být?
Rejvíz
konstantinos.cz
no-one?
Rejvíz
metju
Vůz: 940, XC70
Příspěvek od metju »
Nevim jak moc se naše motory lišej nebo jak moc bych ti tim mohl pomoct, ale jsem ochotnej se stavit. Pokud to pak zase složíš 8)
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
a není to jen zakarbonovaným odvětráním klikové skříně? To umí zhruba takhle pozlobit.
konstantinos.cz
metju píše:Nevim jak moc se naše motory lišej nebo jak moc bych ti tim mohl pomoct, ale jsem ochotnej se stavit. Pokud to pak zase složíš 8)
wow.. to by bylo supr.. o vikendu mam čas! klidně přijedu i já ;)
Rejvíz
konstantinos.cz
eLzyx píše:a není to jen zakarbonovaným odvětráním klikové skříně? To umí zhruba takhle pozlobit.
tak to slyším poprvé.. a opravdu nevím, jak a kde to zjistit.. ale díky !
Rejvíz
metju
Vůz: 940, XC70
No u mě před barákem neni moc místa a k tobě to vážně nemám daleko 8) Tak v sobotu ? v kolik ?
konstantinos.cz
V sobotu, .. jak se ti to hodí..
Rejvíz
eLzyx
viz https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=23400&hilit=odv%C4%9Btr%C3%A1n%C3%AD
jde o "stejný" motor, jen mu chybí válec. Brácha má stejný motor jako máš ty a po preventivním vyčištění se jeho chod výrazně zklidnil. Preventivní vyčištění probíhalo kvůli tomu, že se tam lil nějaký sajrajt olej a trochu se tlačil olej přes ventilové víko. Navíc po nehodě s C70 mi tu zůstala nová bandaska na to odvětrání, tak jsem jí udal bráchovi :)
konstantinos.cz
zajimave.. mrknu na to.. dneska jedu do volva dejvice, tak se zeptam.. zajimave, kolik kravin muze zblbnout volnobeh..
Rejvíz
konstantinos.cz
hola,
zajímavé zjištění.. teď v zimě se to nehoupe skoro vůbec.. jednou za týden..
Rejvíz
