Brzdové kotouče - drážky vs. vrtání vs. origo
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
Roger píše:
MarekV píše:Okay fajn, ked budem menit brzdy tak vim co tam supnem. Nakonec idem menit lozisko, bol som malo pozorny ked som to pozeral. Lozisko tiez neni lacny spas jak som zistil, ze to je spojene aj s nabojom, takze setrenie sa nekona :x
zkus treba loziska s nabojem Meyle, bude levnejsi...origo je to kolem 5000,- mam dojem.
No jo, toto sme resili s elzyxem v nejakom inom vlakne, ze proste cakat nemozem, za ten cas co by mi auto stalo ten cenovy rozdiel zmizne inde. Tiez si to viem zohnat inde lacnejsie ale musel by som cakat :oops:
Roger
Příspěvek od Roger »
MarekV píše:
Roger píše: zkus treba loziska s nabojem Meyle, bude levnejsi...origo je to kolem 5000,- mam dojem.
Me vyslo kolem 2700 s nabojem, a to se da, ne?
Ex:
MarekV
Roger píše:Me vyslo kolem 2700 s nabojem, a to se da, ne?
Dneska po praci idem za znamym, uvidim "how much" ... ale jo za 2700 je mas good cenu.
Roger
MarekV píše:
muzes taky zkusit stesti primo u vyrobce>
http://www.meyle.com/EN/Spare-parts/Search.html
Ex:
MarekV
tak nahodene je lozisko FAG, cena 145 Euro. Teraz je v aute krasne ticho, zajtra to otestujem na dialnici na Pirelli Cinturato P7, podla ADAC testu maju byt najtichsie tak som zvedavy ci to stalo za te prachy :-D
Stare lozisko totalne nasracky, ledva sa da tocit :evil:
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Příspěvek od Drak3n »
ake su symptomy umierajuceho loziska ?aku ma zivotnost ? da sa to nejako pozriet zdvihnutim auta ? lebo v zime sa mi podarilo schytat riadne supy a mam taky pocit ako keby auto pri urcitej rychlosti trochu dunelo .
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
Drak3n píše:ake su symptomy umierajuceho loziska ?aku ma zivotnost ? da sa to nejako pozriet zdvihnutim auta ? lebo v zime sa mi podarilo schytat riadne supy a mam taky pocit ako keby auto pri urcitej rychlosti trochu dunelo .
pri zatazeni toho-ktoreho kolesa by malo lozisko tlmene hucat stale viac, povedzme ako zimne protektory, ak to robi aj na letnych, daco bude nedobre :)
MarekV
st_Andy píše:
amen :good:
Daj to na zdvihak a potoc kolesom, ak nieco huci tak je to spatne. Moje definitivne zomrelo pri 250k km. Hucat to zacalo pocas zimy ale myslel som, ze su to zimne pneu. Stare je v takom zlom stave, ze kladie odpor pri toceni a to riadny...
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Ahoj, pomalu se chystám na výměnu předních brzd, už jsem byl rozhodnutej pro vrtaný Zimmermanny, ale mám na Rku ty příplatkový brzdy s 320mm kotoučema a ty právě nemůžu nikde najít, to se opravdu nedají sehnat jiné kotouče než origo Volvo ?
a ještě druhej dotaz, na S40 r.v.99 teď řeším zase zadní brzdy, taky bych tam chtěl dát Zimmermanny, s jakýma destičkama je doporučujete kombinovat ?
st_Andy
302mm vrtane zimmermany k mani jiste jsou, mam je tam, desky BOSH si obcas pisknou, zejmena u nizkych teplot, tyto dny nebo po zahrati to ale vubec nepozoruji
peter cz
302mm jo, ale ne 320mm (viz první stránka tohodle topicu)... :(
wickey
Příspěvek od wickey »
320 se zimmermany myslim nedelaji. to same s brembama 330 na S60R/V70R
PHRA
Vůz: V70R 03'
Příspěvek od PHRA »
Tak jsem si udělal radost
Bylo S70R
Teď V7OR
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
sry za ot ale Rko,vrtaný kotouče a pnojmatiky rotex? Asi víš kde ušetřit... :D
PHRA
Vůz: V70R 03'
Příspěvek od PHRA »
Už tam byly, tak je dojezdím a na druhou stranu, drží jak na suchu, tak na vodě
Bylo S70R
Teď V7OR
Roger
Co to je presne za kotouce, pls?
Ex:
PHRA
Vůz: V70R 03'
Příspěvek od PHRA »
Black Diamond Combination
Bylo S70R
Teď V7OR
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
It’s my birthday
Příspěvek od Sergej »
PHRA píše:Black Diamond Combination
Su cierne stale, alebo je to len povrchovka ?
Roger
A muzu se zeptat, kde jsi kupoval? dik
Ex:
PHRA
Vůz: V70R 03'
Příspěvek od PHRA »
zase tak dlouho tam nejsou abych mohl říct, jestli se neobrzdí
http://www.partsforvolvosonline.com
Bylo S70R
Teď V7OR
wickey
moc hezky - i kdyz celkem drahy.
Marek
Vůz: Škoda SuperB 1.8T Elegance
Příspěvek od Marek »
Mozna trochu pozde,ale prece.Pridam i ja par rad do eteru. :angel:
Mam zkusenost s obojim tipem.
Na poslednim aute jsem mel drazkovane kotouce StopTech,desky Ferodo a opleten hadice.
Rozdil jiz opravdu znatelny.Volil bych drazku i nyni...
Derovane maji nekdy sklon k vetsimu "probrzdovani" - musi byt vhodna kombinace kotouce-desky (tvrde,mekke atd).
M.
Ford Tourneo Connect 110PS - táhám zvuk a Volvo dodávku nedělá :-)
MarekV
co sa tyka drazkovanych kotucov - nemasakruje to potom viacej platnicky?
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Příspěvek od ttoommaasseekk »
Mam na celem aute vrtane Zimmermanny (objednane pres Ebay z D) a Zimmermann desky. Cenove i s postovnym se to stale sakra vyplatilo.
Oproti stavu pred vymenou je rozdil velmi znat (coz ale bude hlavne radnym rozhybanim a promazanim brzdovych trmenu, valecku, ...). Auto brzdi skvele.
Od vymeny prednich kotoucu (a prednich a zadnich desek) ubehlo cca 10.000km a zadny problem, ubytek ci cokoli negativniho.
Zadni kotouce mam jiz s druhymi deskami, poprve origo Volvo, nyni Zimmermann. Ubytek kotouce minimalni, sjizdeni desek srovnatelny se standartnimi kotouci.
Priste je ma volba jasna.
Opet Zimmermann a opet vrtany.
ttoommaasseekk píše: Auto brzdi skvele.
Jak se pozná auto když brzdí skvěle,proti nebrzdí skvěle???
Zpět na „Jak co vyladit???“
Uživatelé procházející toto fórum: Tod2
