Vibrace při akceleraci D5
Radar
Vůz: xc70 D5 AT 04
Příspěvek od Radar »
Zdravím všechny Volveriny,
mám takový problém XC70 D5 120KW AT chip DT5T5 147kw
Při plném sešlápnutí plynu se auto někdy začne třepat a netáhne chvilku trvá než se to srovná a pak zase jede normálně to samé udělá při vytočení motoru na neutral jako když vynechává jeden válec a motor tarokuje... žádnou chybu to neháže ,,,vida nic neříká
Jsou vyměněny všechny vstřiky, vysokotlaké čerpadlo, čerpadlo v nádrži...
Kdyby se někdo setkal s něčím podobným a přišel na to čím to je budu rád za každou radu
Volvu mír a zdáár
Zkus vrátit zpátky origo SW.
Radar
Vůz: xc70 D5 AT 04
Ještě jsem se v tom trošku hrabal a nemůže být problém v tom že není zaslepený EGR ???
filip534
Vůz: V70 mk.II 2.5 tdi
Příspěvek od filip534 »
nevím jestli se to neřešilo někde tady nebo na sousedním foru, ale všichni kdo máme 2.5 tdi s čipem, tak okolo 2000 otáček uplně "normální" chování - ale bez poklesu výkonu, říkám tomu "forsáž" matně pamatuju že někdo řešil poladěním palivového čerpadla, ale je to pár let a člověk zapomíná, takže nevím, jestli ti tahle info vůbec něco dá ...
Ale on nemá tdi fčipu, má D5, tam na čerpadle nic nepoladí.
Radar
Vůz: xc70 D5 AT 04
Jo a když tomu motoru začne takhle hrabat hulí šedý dým ....
Uživatelé procházející toto fórum: z-d-e-n-a
