Výměna lambda sondy
- Vůz: Volvo V70 II 2,4 benzín, 2001
Výměna lambda sondy
Ahoj, chtěl bych poprosit o vaše zkušenosti... Nedávno jsem byl na emisích s V70II, 2,4 benzín (104kw) LPG 2001 a hlásilo to špatnou funkci lambda sondy. Auto jede sice dobře (jenom je třeba čas od času seřídit LPG, protož to rozhazuje nastavení benzínu), ale říkal jsem si, že tu lambdu bych vyměnil. Nevěděl by někdo ze zkušeností z praxe, která spíš odchází, jestli ta před, nebo za katem, nebo jestli se musí vždy měnit obě?
Popř. jakou koupit, v nabídce je spousta laciných neorigo, ale otázka je, jestli opravdu všechny fungují?
Lambda má 4 dráty, 2 černý, jeden modrej a jeden bílej...
Předem moc díky za případné rady. Martin
- Administrátor
x 3
Výměna lambda sondy
Ahoj Martine, hmmm a co pouzit hledani?! Je to zcela obecnej dotaz, kterej tu pada kazdou chvili, kterej i pres UTFG! najdes ted hned.
A tohle vyresi i kazdej ne uplne levej garazista.
A opravdu chces neco menit na zaklade "ktera spis odchazi" to si rovnou hod kostkou... Aneb diagnostika hlasi s kterou je problem.
Stejne tak neni problem se pres diagnostiku kounout na jeji prubeh, nebo staci voltmetr(idealne ruckovej), nebo LEDkove udelatko.
A jako bys v Holicich nemel treba levnej servis v https://www.spsauto.cz/nabidka-sluzeb/autoservis.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Výměna lambda sondy
Ahoj, v 99% případů odchází vždy přední, osobně jsem u tohoto motoru měnil také a dával jsem DENSO
https://www.autodily-pema.cz/lambda-sonda-denso-dox0412
Výměna lambda sondy
Jen obecně mohu říct, že zadní sonda má jen monitorovat stav katu a na směs vliv nemá. Takže ti umírá ta přední, nicméně je potřeba jí diagnostikou nejdřív prověřit, protože stejnou hlášku může mít vícero příčin.
Výměna lambda sondy
Ahoj, díky za odpověď a odkaz.Nosound89 píše: 12 zář 2022 10:15 Ahoj, v 99% případů odchází vždy přední, osobně jsem u tohoto motoru měnil také a dával jsem DENSO
Výměna lambda sondy
Díky za odpověď, zkusím to ještě někde nechat proměřit... Na emisích řekl jenom, že to vypadá na lambdu (že mu to hází chybu), ale nic bližšího.Urvanej píše: 12 zář 2022 10:16 Jen obecně mohu říct, že zadní sonda má jen monitorovat stav katu a na směs vliv nemá. Takže ti umírá ta přední, nicméně je potřeba jí diagnostikou nejdřív prověřit, protože stejnou hlášku může mít vícero příčin.
Výměna lambda sondy
Ahoj, díky za odpověď a rady. K tomuto motoru jsem na netu nic moc nenašel, tak proto jsem to zkusil tady a podle odpovědí níže se budu orientovat na tu první co řídí směs... V SPS jsem kdysi byl na sbíhavosti, ale to mě nanapadlo, že by u nich šla řešit i diagnostika...Zajsoft píše: 12 zář 2022 10:13 Ahoj Martine, hmmm a co pouzit hledani?! Je to zcela obecnej dotaz, kterej tu pada kazdou chvili, kterej i pres UTFG! najdes ted hned.
- Administrátor
x 3
Výměna lambda sondy
No to je prave ten problem "K tomuto motoru" jako, ze tam bude neco jinak, nez u jinych
Budu "hnusnej", ale mas pocit, ze kola se u kazdeho auta budou hustit jinak, nez kompresorem/pumpickou, nebo kafe ruznych znacek zalejvat jinak nez konvi/rychlovarkou ?
Diagnostiku(origo) Ti klidne udelam, pokud nikde okolo sebe nikoho nemas. Sic muzes zkusit treba uzivatele Deshi, je z Rovne
Ano prvni ridi a druha nadava...
Ale taky to nemusi bejt pricina, ale dusledek.
Výměna lambda sondy
Ahoj,jenom se ještě vracím k tý lambda sondě... Sehnal jsme podle fabrickýho OE čísla (9497252) skokovou sondu Delphi ES21288-12B1, která by měla přesně odpovídat originálu, ale po namontování hrozně houpou otáčky a i při jízdě motor jakoby vynechává. Chtěl jsme se zeptat, jestli tobě šel motor hned dobře, nebo je třeba až jízdou ,,srovnat mapu''? Mám auto na LPG a plynař mě na to upozorňoval, že bude asi kvůli té špatně funkční původní lambdě rozhozená mapa... Zkoušel jsem teda i odpojit baterku, ale nijak to nepomohlo. Na diagnostiku jsem objednanej za 14 dní, ale auto potřebuju každej den, takže hlednám nějaké rychlejší řešení...Urvanej píše: 12 zář 2022 10:16 Jen obecně mohu říct, že zadní sonda má jen monitorovat stav katu a na směs vliv nemá. Takže ti umírá ta přední, nicméně je potřeba jí diagnostikou nejdřív prověřit, protože stejnou hlášku může mít vícero příčin.
Předem díky za odpověď.
Výměna lambda sondy
Jsem zmatený. Skoková sonda... nicméně pokud to houpe, tak jsi něco udělal špatně. Po výměně lambdy by rozhodně nemělo auto dělat kraviny.
Jak to jezdí na benzín? Proč jsi lambdu měnil?
- Administrátor
x 3
Výměna lambda sondy
Odpoj na 15min baterku.
Ciste od boku by to mohlo bejt Short/Long korekcema.
Výměna lambda sondy
Je to špatný jak na benzín tak i na LPG. Měnil jsem ji, protože mě na to upozornili na emisích a násladně na diagnostice potvrdili, že ta přední lambda nefunguje jak má - myslím nefunkční vyhřívání? Jinak auto jelo dobře...Urvanej píše: 27 zář 2022 12:12 Jsem zmatený. Skoková sonda... nicméně pokud to houpe, tak jsi něco udělal špatně. Po výměně lambdy by rozhodně nemělo auto dělat kraviny.
Výměna lambda sondy
Baterku jsou včera odpojil na pár hodin, ale žádná změna. Houpou otáčka na volnoběch a i při jízdě to nejede jak by mělo. Dá se s tím jet, ale pořád to jakoby pohupuje / pocukává... Přitom na tu starou to pocitově jelo dobře a bez problémů.Zajsoft píše: 27 zář 2022 12:41 Odpoj na 15min baterku.
Výměna lambda sondy
Dej zpátky tu starou a uvidíš jestli to bude zase dobrý.
Výměna lambda sondy
Okolo Holic máš hafo lidí s origo diagnostikou, co by ti mohli pomoct
- Administrátor
x 3
Výměna lambda sondy
To sice ma, ale nevim o tom, ze by se ozval treba Deshimu, nebo me, takze ono to zas tak horky viditelne nebude
Ono otazka, zda se trebas promerilo, ze vubec do vyhrevu jde napeti, ze... A Deplhi jako znacku snad radeji taky nebudu komentovat :-|
Výměna lambda sondy
No tak o tom hafu lidí nějak nevímUrvanej píše: 27 zář 2022 13:30 Okolo Holic máš hafo lidí s origo diagnostikou, co by ti mohli pomoct![]()
Pokud možno, dejte mi sem prosím nějaký ty kontakty z okolí Holic, nebo Chrudimi, kam jezdím do práce.
Předem díky, Martin
Výměna lambda sondy
No tak zrovna u tebe ýst bohímija neni uplně zřejmáZajsoft píše: 27 zář 2022 14:29 To sice ma, ale nevim o tom, ze by se ozval treba Deshimu, nebo me, takze ono to zas tak horky viditelne nebude...
Výměna lambda sondy
To jsem zkoušel a jede to pocitově normálně, ale po čase se rozsvítí kontrolka motoru a na emisích bych měl hádám opět problém... Je zvláštní, že takový ty obvyklý problémy, který se k vadný lambdě vztahují to auto nevykazuje, jede dobře, necuká, nežere... A s tou novou lambdou se chová, jako kdyby ji nechtělo
Výměna lambda sondy
No ještě je tu možnost, že auto tuhle sondu prostě nechce a musel by jsi zkusit tu Denso, ale prvně by chtělo zkusit co z té lambdy vlastně leze za údaje.
- Administrátor
x 3
Výměna lambda sondy
Mno neni, ale staci se zeptat, zeZajsoft píše: 12 zář 2022 12:22 Diagnostiku(origo) Ti klidne udelam, pokud nikde okolo sebe nikoho nemas. Sic muzes zkusit treba uzivatele Deshi, je z Rovne
Ano prvni ridi a druha nadava...Ale taky to nemusi bejt pricina, ale dusledek.
K Radkovi je to 5km a ke me 20 no...
- Administrátor
x 3
Výměna lambda sondy
Puvodni Lambada ma poskozene vyhrivani a je "kousla"
Ale nova Lambada je nejaka divna: Neb ten prakticky zrcadlovej prubeh(vyhlazenej katem...), je divnej.
Ucko to okomentoval, zda tam uz nema bejt sirokopasmova a tahle je skokova.
A krapet me zarazilo, ze u ty novy, sel proud vyhrivacim elementem pravidelne do minusu - ale uz sem dlouho zadnou lambadu nepozoroval, takze netusim jaky je bezny chovani.
Výměna lambda sondy
Už z rozsahu hodnot, že přední má 0-2V a zadní 0-5V mi to přijde celý nějaký divný. Zadní lítá cca 0-1V, což mi přijde OK, ale přední 0,7-1,3V... fakt divný, viz ten telefonát.
Kdyby se s tou starou projel pár kilometrů, tak by se ohřála sama a aspoň trochu fungovala, to by mohlo dost napovědět, jak má průběh vypadat.
- Administrátor
x 3
Výměna lambda sondy
Stary se vazne nechtelo, chvili sem to na miste tocil, aby se to ohralo (neb nedavna zkusenost z mereni emisi, kdy sportovni KAT docela rychle vychladne
Výměna lambda sondy
Tak z někoho zkusit vydyndat starou třeba z bouračky... tohle je prostě divný.
Nebo zamáčknout slzu, říct si, jsem vůl a vyhodil jsem litr do kanálu a koupit tu, co odkazoval Nosound, tzn. DENSO DOX-0412
EDIT: a to musí bejt nějaký divný, protože k tvojí delphi je adekvátní denso DOX-1419 takže něco na tej deplhi špatně bude. Otázka je, jesi kecá Nosound, nebo katalog. Osobně bych věřil Nosoundovi
Přidáno za 6 minut 56 sekund:
Denso katalog vystřižen Tudíž oba mají pravdu. Takže rozdíl podle konce VINka...
Uživatelé procházející toto fórum: temnohorec
