Kishmick - 940 Turbo-sedan
Prostor pro Vaše auta
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
Příspěvek od kolemjdouci »
aha, děkuju za nachytření :-) máš to hezký a promyšlení, krása.
škatule hejbej se
kishmick
Příspěvek od kishmick »
Díky, díky. Stále se učím. Dnešní výroba(napojení) nových konektorů. Dorazily mi konektory EV6/Uscar k novým vstřikům. Musím je v autě vyměnit za stávající konektory EV1/Jetronic. A protože redukce a adaptéry moc nemusim, napájím tam konektory napřímo. Konektory jsou Delphi, kabely(největší, které se do tam vejdou) jsou Helukabel 1.32mm2.
P.S. Hlavně nezaměnit pořadí 1-2-3-4 !!! :crazy:
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
kishmick
Menší vychytávka pro lepší starty: 100 Micron. filtr a před ním ještě jednocestný hliník.ventil(aby nepadalo palivo). Docela dobrý-o trochu lépe to chytá. Sportovní filtřík EPMAN sice moc nepomůže, ale rozhodně neuškodí - spíš jako menší zásobník rychlého paliva do lišty.
Člověče, každá spojka na benzinu je potenciální průser. Některý lidi kvůli jejich minimalizaci tahaji v kuse od čerpadla až k regulátoru přes filtr. Bez trubek.:unknown:
kishmick
Zdar! Díky Tome. Pokusím se ty spony zredukovat(ten ventil půjde asi pryč-nová pumpa možná všechno vyřeší). Dneska jsem zapracoval na profi-kabelovém svazku. Konečně zmizí čouhající slabé drátky omotané lepenkou a zakončené zpuchřelou gumovou koncovkou.
jehlan
Vůz: 740 glt b234f '89
Příspěvek od jehlan »
Je to zážitek sledovat tohle vlákno. Máš to opravdu pěkný. Smekám.
Copak je to za panceřovou bužírku? dělám nový svazek do dvojky a tohle by se mi libilo.
Bylo: Volvo 740GL 89´b230f m47
Je: Volvo 244GL 81´b19A m45 Alois
Volvo 740GLT 89´b234f m46 Thomas
Volvo 850SE 93´b5254s m59
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
jj, parádní kino, jen tak dál.
Ty bužírky jsou myslám z plastu a mohl by je mít třeba Elancar. když pojedeš přes Prahu :-)
Nebo tady? https://www.oplet.cz/ochranne-oplety-a-navleky-pro-kabely-a-hadice/plastove-ochranne-oplety-pa6-a-pet/
škatule hejbej se
jehlan
kolemjdouci píše:jj, parádní kino, jen tak dál.
Díky za odkaz, určitě využiju.
kishmick
Zdar! Díky. Ty oplety jsou fakt dobrý. Dřív bejvaly, mám pocit, jen ty husí krky a od toho byl člověk celej pořezanej. Můj výtvor-svazek jsem už zatím dal na auto. Vstřiky také(drážka se dělala pilkou na železo!!! :%). Dále chip, větší váhu, ale moc jsem si nezajezdil. Začlo cvakat spínací relé palivového čerpadla-klasika. Možná už taky mělo nárok-s datumem 9.7.1990 :D . Nejspíš ho nový kupovat nebudu. Udělám to celý nový-s jiným relé, bokem, s novou paliv. pumpou(už mi dorazila).
Naposledy upravil(a) kishmick dne 22 zář 2022 17:50, celkem upraveno 1 x.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Se v tom moc neorientuju, ale je super to sledovat :good:
Měj jsem tři relátka a všechny stačilo proletovat a obrousit trochu kontaktní plošky a zase jely.
Blbej dotaz, zdá se mi, že máš odvětrání i s filtrem natažený do sání... to bude odfukovat to, co ti tam natlačí turbo, ne?
Taky bych měl strach nádobu uchytit na sání, protože vibrace motoru a tak, většinou se dává na podběh nebo na motorovou stěnu.
Ale hrozně se mi líbí, jak si akční a jak ti to odsejpá :good:
kishmick
Zdarec. Díky :thumbup: . Tome, ten: separátor, PCV, odlučovač, oil trap, catch can.... atd...mám přes adaptér už od předchozího majitele. Do sání nejde vůbec. Je to systém: olej. páry tam a zpět, přebytky par filtříkem do vzduchu, v nádobce kondenzace olej.par a pak se to průběžně vylévá. A to je asi ten důvod, proč je to na místě, kde to můžeš dobře povolit-vytočit (jako olej.filtr)ze spoda rukou. Možná to přehodim víc do předu-žádnej problém.
Konečně jsem odhalil to cvakající palivové relé. Relé to nebylo. Byl to chip(hned napíšu Dirkovi)!!! Po vrácení původního čipu naprostá senzace!!! Auto se chová jako nikdy. Váha vzduchu 3"-super-i bez chipu!!!, vstřiky 550cc-ideální!!! Bohatost-naprosto famózní-kolem 11ti, 12ti, 13ti- což je skoro ideální tuningová hodnota!!! (Viz fota...). Hoodinu jsem jezdil a asi to tak chvíli nechám :D . Fakt nechápu...asi jsem vychytal něco, co tý jednotce vůbec nevadí a naopak jí to i bez chipu svědčí :unknown: .
Ty hodnoty z lambdy jsou asi OK, ale záleží v jakém zatížení ses pohyboval a jestli to taky umí jet kolem 15, pokud jedeš v klidu či na volnoběh, uvidíš po pár set km až se to naučí.
Mě bylo jasný, že to odvětrání máš promyšlený, ale nějak jsem se neudržel upozornit na možný fail. :good:
S tím čipem to teda čumím, ale tuším, že ta kombinace 2,5" váha a 550ccm/min vstřiky je doporučovaná i na TB. Asi by se to dalo i přesně dopočítat průřez vs. průtok.
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Ahoj
Pěkný jak píše Učko třeba u mně se testuje (Motronic 4.4)s vypnutými spotřebiči rovina stálá rychlost 100km/hod na pětku ideál hodnota okolo 14,7 prostě tak nějak 15 .
Volnoběh taky tak.
kishmick
Ahoj! Díky Petře. Ono to tak nějak bude. Při klidný jízdě - do těch 14ti - 15ti AFR max. Ale v plným boostu 11-12 AFR mi dělá fakt radost! To jsem před tím takhle bohatý nikdy neměl(a když jsem tam se starýma vstřikama viděl v zátahu těch 15.5, tak mi tekly slzy, že to ničím). Uvidíme později...jednotka LH 2.4 se asi stále sama dolaďuje :shock: .
Přikládám foto mojí přípravy na upgrade kolem zbývajícího paliva-vzadu. Pumpa přišla od AEM 340 LPH (320ka už se prý nedělá) - tím lépe(je do 1000HP - to snad buded stačit :D ). Má odběr asi 10A - proto ta pojistka 15A. Relé je vodotěsné, napájecí kabely mají být min. 2mm silné(vzal jsem 2.6mm). Silikon. kabely jsou pro trvalé ponoření do benzínu(ten kousek origo 8mm hadice v nádrži bude celo-teflon - tu tam asi nechám!) Pak ještě nějaké spony, benzín. hadice 8mm a je to. Možná to do týdne udělám.
Jdeš na to dobře :good: Dával jsem deatchwerks dw200.
Teď jsem shodou okolností testoval origo uspořádání a výkon sestavy pump na závoďáku. No a vratkou mi nateklo něco přes 2l benzínu za lehce pod minutu. To je skoro 400 koní. Jen jsem to testoval s odpojenou zpětnou vazbou sání/regulátor, aby tam byly opravdu ty 3 bary co tam jsou, když máš nohu na podlaze.
LH2.4. se furt učí a nastavuje. Po připojení napájení prej několik tisíc km a pak už jen lehce. Proto je blbý bez naučený jednotky lézt na emise, protože prostě směs neni dobrá.
Krásně se to čte a vidim, co já bych všechno dělal, kdyby... :-D
kishmick
Zdarec! Dík, pumpa DW200, co máš ty, je taky super(původně jsem o ní taky přemejšlel) :thumbup: !
Musím tady taky uvést na pravou míru moje problémy s chipem ze Švédska. Svojí zbrklostí jsem si nenastudoval souvislosti a seznamy řídících jednotek, na které chip pasuje. Moje stará jednotka na tyto Dirkovy chipy není vhodná. Dirkovi jsem poslal omluvu s tím, že jeho chip vyzkouším hned, jak seženu modernější-vhodnou jednotku(jednotek je na Ebay celkem dost). Chybama se člověk učí...
No já bral DW200 proto, že tehdy byla JEDINÁ, která byla plně certifikovaná, nebo teda výrobce tvrdil, že je OK, s etanolem. To bylo v době, kdy ho mělo každý ONO a auto na něj jezdilo uplně luxusně.
kishmick
Zdarec! Tak jsem na tu pumpu dneska vlítnul :crazy: . Čerpadlo a silnější kabely jsou už na autě. Zkusil jsem to zapnout a paráda(spínačku-napětí k relé jsem dal z původního nastavení-z jednotky) . Sílu to má slušnou. Dal jsem to zpátky do nádrže a na 1.jízdu si ještě asi počkám. Při vyndavání čerpadla jsem musel uříznout gumovou spojovací trubku(všechny další spony jsem povolil - po 30ti letech docela slušný!!!). Takže pumpa celkem bez problémů...nějaké fota....
Naposledy upravil(a) kishmick dne 10 pro 2023 14:14, celkem upraveno 1 x.
kishmick
Tak jsem se konečně dostal na nové nerez svody(Jap Parts jsem už na autě měl, na V70II-cca 3roky a držely skvěle!) a nový externí wastegate-Tial 44mm(z něj mám možná ještě větší radost). Bylo potřeba je spojit k sobě, aby to bylo připravený na pozdější výměnu spolu s turbem(k turbu jsem exter.ventil nikdy přidávat nechtěl). Stačilo k tomu kousek nerez trubky 47mm-průměr a menší nerez kolínko 44mm-90°. Příruby "V-Bandy" byly součástí Tial-ventilu. Jako bonus jsem tam přidal úchyt na čidlo k měření teploty výfukových plynů-EGT(budík už mám-kopii AEM :%) ). Je to asi jediný místo, kam se dá větší-ext.ventil ke svodům přidat(odfuk půjde kolínkem+přivařenou trubičkou-dle libosti: dolu pod motor, dozadu do výfuku?...uvidíme :o ).
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Brzdili jsme CRX s origo svody, japparts a se svody vyráběnými v čr (nepamatuji si značku) Japparts byli srovnatelné se sérii, tak držím palce ať se pro volvo podaří lépe.
kishmick
Zdar! Díky. Jestli fyzicky nevydrží(materiálově)-svařovacího drátu k TIGU tady máme dost. :D Zatím se celkově jeví jako lepší průměr. Vařili jsme je, vrtali jsme je, a hlavně- trubky mají opravdu větší průměr 41mm(jako další standard svody-např.TA Technix atd.), materiál je taky v pořádku. Takže: podle fyzikálních zákonů u turbomotorů si tímto zvětšením na 41mm prostě, o proti sérii, rozhodně nepohoršíš(u atmosfér je to zase úplně jinak). Konečná zkouška bude až na autě-jako se vším ostatním.
Ještě jedna docela vtipná fotka z července, těsně po přihlášení 940ky :D (proběhlo tady zatčení německou"oldtimer" policií!!!).
kishmick
Dnes dopoledne jsem konečně dokončil můj upgrade celého palivového systému (lišta, vstřiky, regulátor, hlavní čerpadlo + nějakej ten spojovák, hadice, filtry atd.). Jako poslední jsem odřízl(a to doslova :D ) hlavní čerpadlo uprostřed auta. Vzadu v nádrži místo něj už pěkně tlakuje silnější čerpadlo AEM. Vlastně jsem to mohl propojit i přímo-natvrdo spojkou(jeden menší filtr u lišty už tam mám), ale při dnešní kvalitě paliva tam asi bude ten větší standard filtr nutností(MAHLE KL-71). Dělám tedy 2.tlustou čáru za dalším, menším vylepšením 940ky-sedanu (tu 1.už udělal bývalý majitel, když udělal motor).
kishmick
U nás před domem... Kishmickova velkovýroba třípalcových nerez výfuků :D (Teď si vlastně uvědomuju, že všechny ty tři koncovky jsou uříznutý z jedný, tý samý-asi metrový trubky. Když je z čeho brát :D ).
kishmick
Jedna vychytávka na focení při technický: budíky jdou sundat z palubovky. Jsou na magnety! :shock:
Zpět na „Galerie uživatelů“
