Prosba o radu od AUTOLAKÝRY (nejen)
Munga
Příspěvek od Munga »
Jestli je tu autolakýra nebo někdo ze zkušenostmi prosím o radu.
Na xc60 lz blatníku - lemu jsem řešil korozi (blatník byl už v minulosti stříknut celkem pěkně zřejmě snad i ve volvu) , ale v místě styku s podběhem se tam dostala koroze a šla pod kytem k hraně lemu.
Vybroušeno, pasivováno, stříknuto do epoxi lakem a teď dávám tmel (carbon).
Moje představa byla že nechám stříknout pouze lem na hranu a rozleštit, ale dnes jsem zjistil že lakýra se kterým jsem počítal a tohle dělal často je už v důchodu a dělá jeho mladej.
Ten mi tvrdí že to na hranu nelze protože potřebuje min 2cm na rozstřik a carlak (je to metla) takže stříknout celý blatník. Je to cca 0,5 cm od hrany.
To se mi úplně nechce protože se bojím že to pak bude poznat a bude odstínové ,ale pouze na lemu by trochu horší kvalita nevadila.
Má pravdu a brát to jako fakt nebo zkusit sehnat někoho jiného?
Co opravná sada volvo spray ? To se mi moc nezdá ,ale bylo by to rychlé a levné řešení.
Nebo si s tím pohrát s airbrush pistolkou (chtěl jsem ji stejně koupit mladému na modely) ale vlastně netuším zda by tím šlo stříkat autolakem?
Mám dole nárazník protože jsem dělal tažné a tak je ideální to udělat rovnou ,ale jsem bez auta a dovolená za rohem takže začínám bejt ve stresu..
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
Příspěvek od kolemjdouci »
škatule hejbej se
Munga
Já spíš potřebuji věďet zda je reálné stříknout pouze lem než s tím někam pojedu, ale mohu se tam poptat.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Určitě ano, buď kousek toho lemu + rozstřik nebo celý lem a rozstřik do dveří.
Kousek lemu a roztřik, ale musel by jít i do nárazníku. Určitě ne celej blatník, protože se netrefí a musel by dělat rozstřik i na okolní díly tak či tak.
kishmick
Příspěvek od kishmick »
Ahoj!
1. Carbonový tmel není žádná výhra, zvláštnost- nepotřebný
2. Máš to špatně zatmelený, vybroušený - jsou tam nerovnosti (to bys pak plničem neschoval)
3. Odstínu u zánovního laku se neboj, špatně to namíchá jen amatér
4. Lakujou se(opravují se) co největší plochy-až třeba nad okna (neušetíš, líp to pak celý vypadá)
5. Když to někdo roztřikem zkazí- uleštíš se k smrti :D
6. Je to běžná oprava, ale sám to neuděláš. Proč to nedáš někam do lakovny cca za 3litry cena?
To jen v rychlosti....
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
OT to bylo na ten zadek střelený? Nebo tyhle auta pravidelně hnijou jako fabije, nebo una z osmdesátek?
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
Za mě to do té hrany lemu nedáš, ale měl by jít rozstřik do celého dílu celkem vklidu.
Jinak s tím hnitím mě to taky zajímá. Každej tady tvrdí jak P3 hnijou, ale pokaždé jsem viděl jen XC60ku
Bylo: Volvo S80, D5, 120kw, 2002, D5244T
Bylo: Volvo V70 2.0, T5, 166kw, 1998, B5204FT
Bylo: Volvo 850 2.0, T5, 155kw, 1995, B5204T
Shockey
Příspěvek od Shockey »
Munga: airbrushem to nedas, tam jsou maly trysky. Delam modely aut, kde je kastle uz velka plocha a tryska je 0,3 mm. Vetsi mozna sezenes 0,5 mm, ale na XC s tim vic zkazis nez opravis. Autolak s tim striknes, nechavam si michat nektery barvy od Lechler nebo Standox. Je to o spravnym naredeni a nastaveni vystupniho tlaku.
Munga
kishmick píše: 23 čer 2022 16:40 Ahoj!
To tmelní není doďělané ,jen jsem to potřeboval vyfotit.
Blatník byl v minulosti lehonce ťuklej a ve styku s podběhem pod kit vlezla koroze.
Karbon tmel jsem dal z duvodu že se lépe brousí než chlupaťák a chtěl jsem ho zkusit.
Já si říkal že když se stříkne celej blatník tak je velká možnost že to bude odstínové a pak vypadat jako bourané a také nemám teď lakýru. Ten můj už neďela a on právě tyhle dtobnosti uměl perfektně.
Co jsem se ptal tak za blatník chtejí 5k a nezaručí že to nebude poznat.
Kdyby to bylo poznat na lemu tak je mi to fuk ale komplet zadní roh to ne.
Budu tedy ještě schánět lakovnu.
Na xc60 hnijou přední blatníky u podběhu. Zadek je v poho, ten lem byl opravován zřejmě ve volvu ,ale já to měl řešit dříve. :(
Munga
Jinak k té antikorozni ochraně - celkově za mne na volvo zklamání. Chytneš kamínek a hned je to zrzavé - zinek se zřejmě také odsťěhoval do Humpolce
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Jak to dopadlo?
Volvo černá V70 TDI 9/1998
Volvo stříbrná V50 T5 FWD 12/2004
ren
Příspěvek od ren »
@Munga, hele, obávám se, že zázraky se nekonají. Prostě auta hnijou a výrobci jsou tomu rádi, protože jinak by si nikdo nová auta nekupoval. Mně se osvědčily pouze dvě věci, mastnota anebo suřík. Jak jsem v některém z jiných vláken psal, jako první auto po obdržení papírů junior dotáhl domů starou prohnilou A4. Kde chcal olej z motoru na ramena a nosníky, byly jak nové. Kde ne, samá rez. Co bylo chycené a bez oleje, natřel jsem suříkem, Unie ho zakázala, ale dá se koupit suřík jako prášek a rozmíchat v fermeži. Suřík zreaguje se rzí, zastaví korozi a skutečně funguje.
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
@ren: mám naprosto shodnou zkušenost ohledně mastnoty. Řešil jsem, zda podvozek udělat "moderními" přípravky. Jak je to už jednou chycený, stejně to pod nimi hnije, ať je to vosk nebo živice. Dtto vosk do dutin. Původně jsem jako nouzovku použil Fluid Film na bázi lanolinového oleje a můžu potvrdit: co je mastný, nerezne ;-) Mám prohnilý LP blatník. Vystříkal jsem to Fluidem, 1x ročně opravím a 2 zimy se to ani nehnulo. V dutinách super, co je mastný, nehne se. Dtto podvozek, ale ten to chce občas přestříknout, protože se to ztrácí. Na přístupných plochách možno ošetřit Perma Filmem, ale je s tím trošku blbá práce. Munga ví, řešili jsme to spolu :-)
EDIT: to neměla být reklama na výrobky, myslím, že cokoli na podobné bázi odvede svojí práci
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Dá se suřík lakovat 2K lakem? Nebude to reagovat?
Záleží v čem ho rozmícháš. Ale přes fermež to půjde blbě, většinou je to mastný.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Suřík jde rozmichat i v bezbarvém syntetickém laku.
Bral jsem tady:
http://jpkchem.aspone.cz/Web/Pages/UC_ShowProductList.aspx?guid=860bdbe9-ea2a-4647-b33c-85c9e00a4227
ren
Příspěvek od ren »
@Urvanej, ve fermeži to jde perfektně, nikdy jsem to v ničem jiném nemíchal, akorát to strašně dlouho schne. Původní suříková barva byla ve fermeži, kdesi na netu jsem o tom našel spoustu mouder na veteránistickém fóru, bohužel už nevím kde.
Basstl
Tomas78
To je myslím "fake" na suříkovou barvu. Jestli je to ono, měl jsem to v ruce a je to normální základovka + pigmentace a nějaké minimální množství zinku či co. Se suříkovou barvou to má společný jen odstín. Suříková barva už se běžně takto neprodává. Ale neber mne na 100%.
Dural8
Vůz: V60
Příspěvek od Dural8 »
To co poslal Basstl je náhražka suříku, píšou, že to obsahuje jenom olovnaté soli, ale ne olovo - neberte mě za slovo, nerozumím tomu. Ale je to i důvod, proč i na eshopu barvu nazývají "suříková" v uvozovkách.
Suříková barva už je k dostání akorát v Řecku (občas se objeví na bazoši) anebo si ji musíš namíchat z minia pravého, jak již bylo psáno.
Jinak oboje barvy mám doma a tu origo suříkovku jsem si koupil hned po tom, co přišla ta "suříkovka", a to jsem té v uvozovkách věřil tak, že jsem si koupil velkou pixlu :D
Taky jsem si psal o suříkovce s pánem z barvy laky Hostivař a ten připodobnil antikoro účinky nejlepší současné barvy na cca 40% klasické suříkovky. Tolik mé bádání ohledně suříku :)
V60 D4
Tomas78
Díky za INFO :thumbup:
Munga
Tak to je fajn vědět že se dá suříková barva stále vyrobit. Dřív jsme měli suříkovku zřejmě synták protože to normálně pěkně schlo a po x desítkách let ty sloupky vypadají pořád stejně. Občas si říkám zda je lepší pro přírodu natřít suříkovkou 1x za život a nebo po pár letech předělávat tzv ekologickou barvou furt dokola...
Blatník mám stříklej - celej až nahoru s rozstřikem na nárazník, zatím vypadá dobře a jak vydrží se holt uvidí.
Natíral jsem ho zevnitř permafilmem a co mi uschlo v létě za hodinu tak teď po týdnu a pořád měkké. Permafilm fakt používat pouze za tepla - tam kde je silnější vrstva to už skoro netuhne.
Podíval jsem se do předních blatníků a za vložkou plno bordelu - samozřejmě koroze. Na levé straně vložka nasáklá vodou a koroze. na pravé straně suchá a koroze minimální tak pokud má vložka dirku tak se nacucá a pak to koroduje celý rok.
Ono to je obecně úplně špatně desingované - ty lemy hnijou díky té protihlukové pěně, jenže když se vyndá tak by bordel stříkal na čelo dveří.. Fakt to chce na jaře a na podzim čistit dříve než to bude chycené. Teď musí pomoct fluid jedině.
Až bude chvilka tak sem hodím fota.
Tomas78
Jojo, jak je Fluid Film super, tak ten Perma Film na aplikaci není nic moc.
Nevím, jestli jsem to zmiňoval, ale v německém návodu je, že se to nesmí zahřívat nad 50 °C při sušení. Sušit opatrně.
S těmi předními blatníky je to zvláštní, ale mám to samé: levá vložka naducaná vodou, pravá vcelku ok. Pravý blatník po nehodě vyměněn (kdysi) a ok, levý lem mám tak prožraný, že se bojím sundat podběh. Ale Fluid to zastavil.
Za mne jednoznačně konstrukční chyba, ale Volvo se k tomu staví zadnicí. Zkusil jsem to reklamovat v AS, protože auto mělo jasnou servisní historii, celou dobu do AS. Nějaká komunikace proběhla, ale s vidinou neúspěchu jsem se na to vykašlal. Každopádně už vím, že kvůli vidině záruky nemá cenu jezdit do AS ;-) (čímž neříkám, že bych tam nejel kvůli něčemu jinému).
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Munga píše: 22 zář 2022 21:12 Občas si říkám zda je lepší pro přírodu natřít suříkovkou 1x za život a nebo po pár letech předělávat tzv ekologickou barvou furt dokola...
Kvůli přírodě to není zakázaný. Ta by to i rozdejchala. Ale lidem prej olovo moc nešmakovalo;)
Zpět na „Jak co opravit???“
