Diagnostika iCarsoft VOL V3.0
- Vůz: S 60 2,5T 2005 154kw LPG
Nemá někdo zkušenosti s touto diaghnostikou iCarsoft VOL V3.0!??? Díky za informaci! PV
- Vůz: Bílý
Vapik ma obdobu tady toho hebla pro americke auta. Takze nejake obecne zaklady by asi poreferoval.
Asi zalezi na co to chces uplne konkretne,protoze je mozne, ze budou lepsi reseni
Jj mám to na ameriky. Pokud budeš kupovat neber ji v češtině, ta moje je počeštěná z maďarštiny a když koukáš hlouběji sem tam něco zůstalo maďarsky a to je pak pecka hledat to.
Pokud to chceš na volvo sežeň raději dice a používej vidu.
Pokud tě něco zajímá klidně se ptej.
- Vůz: XC90 D5244T MY2004
Môžem doporučiť aj alternatívu v podobe Launch napr. série x.431. V podstate dokáže všetko presne ako Vída, ale s tým rozdielom ze vie pracovať aj s novšími modelmi do sucasnosti, zatiaľčo naše vsetke offline Vidy sú do r. 2014 a koniec. Sám to na dennej báze používam a spokojnosť, malé praktické a rýchle. Vidu používam len v zvláštnych prípadoch (tá má výhodu len v tom, že má v sebe aj dielenské príručky, postupy pri hľadaní závad a pod.)
K veľkému a ťažkému notebooku s výdržou batérie do max. 3hod.(a ten obľúbený Windows...) sa vracia dosť ťažko, keď pracujem s malým a ľahkým tabletom, alebo s mobilom s výdržou v pohode aj niekoľko dní, kde môžem pohodlné chodiť po celej dielni okolo auta bez káblov a pracovať aj na zdviháku.
Sorry, toľko moja skúsenosť.
Voz : Volvo XC90 MY2004 D5244T
Volvo tools: ViDA DiCE ,VDASH
Servis a opravy vsetkych druhov riadiacicch jednotiek vsetkych znaciek,vratane Volvo casto problemovych CEM,DIM,ICM,Audio a ine...hlavne po hardverovej stranke.
Opravy elektroinstalacii,diagnostika zavad,upravy,retrofit vybavy,zmena podsvietenia a vela ineho...
- Vůz: Bílý
Akorat tazatel se ptal na diagnostiku za 6000kc. Ne za 36000Kc
Edit : tak dobre,moje omluva, thinkTool ma pod stejnym nazvem dnes uz i malou ludru za 13000kc. Takze dobre, ano. A jsou sikovni, to dobre vim. Ale porad je to dvojnasobek ceny.
Tak kdo ví, tak umí s offline Vidou i mladší auta.
- Vůz: Ofce
Téma k diskuzi : je mi až s podivem, že se tu neobjevil návod, jak z VIDA 2014d udělat tzv. 2015 aby to kouslo i auta do 2018. Proto se zamýšlím, jestli to na tomhle fóru graduje, či spíše downgraduje ke škatulkování kdo ví a nepoví a ty kdo neví?
Já mám teda 2015 asi měsíc a půl a do teď jsem díky tomuhle fóru žil v tom, že to na VIDU nedám a budu muset rozchodit VDASH, který ne že bych nechtěl, ale nepovedl se mi nainstalovat, resp. propojit s DICE a tak jsem byl smířený s tím, že si budu muset najít čas a budu to muset pořešit, ale minulý týden se ze mě stal tedy ten kdo ví, protože jsem někde na cizím fóru při hledání něčeho jiného našel, že i stará VIDA moje auto ještě umět bude, když se trochu upraví. Tak se na to chystám a jestli to bude fungovat, tak jsem to chtěl napsat, ale koukám, že tady už se to ví...? Je to tu někde popsané a jenom já jsem to nenašel? Nebo už začínáme ztrácet na zahraniční fóra i v "základních" věcech a nejenom ve špekách? Nemyslím to zle, proto jsem to nazval téma k diskuzi. Nedávno jsem tu byl sepsut, že ostatní lidi mystifikuju blbostí, ale porazeno jak to je správně mi nebylo. Taky mi to ubralo chuti sem cokoli radit a zdá se lepší sem akorát jít tohle fórum jenom vysávat, ale přijde mi, že tady za chvíli nebude co sát. Tak jsem se vyplakal a můžeme zase dál
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Já to nevím, ale rád bych věděl. Počítám s tím, že až to budu potřebovat a tady to nebude tak budu muset sosat v cizině a když budu úspěšný klidně to tady šoupnu.
- Vůz: neVolva
Jestli někdo má postum v angličtině, tak sem s ním.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Návod bych sem dal, ale dosud ho nemám vyzkoušený.
Zjednodušeně řečeno musí se vypnout načítání vin v computer settings a pak zadat co nejbližší údaje.
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Další varianta na kterou jsem narazil je úprava DB - respektive upravit DB tak, aby např. u mé V60 2017 nedržkovala, že nezná VIN. Zatím ale u mě převládaly obavy, abych si na autě něco nepo..., takže jsem nezkoušel. Nicméně pokud někdo má ověřený postup, tak jej také uvítám
- Vůz: Ofce
Ja to docetl a zda se mi to overene, takze klidne pouzij, tedy pokud jedes anglictinou. Jak rikam, ja to nasel minuly tyden a uplne me zaskocilo, ze tady jedeme 2015 a dal cau a tady v odkazu je to jiz dva roky poresene pro vse pred SPA platformou (a to uz od 2020).
https://www.swedespeed.com/threads/vida-for-2016-p3-cars.615611/
