Svieti kontrolka oleja Volvo 850 GLE /VYRIEšENé/
talent
Vůz: 960 ROYAL B6304F 2,9l 96
Příspěvek od talent »
Pozdravujem,
Na 2,5 benzín 10 ventil 5 valec 104kW.
Najprv som myslel že oil.čidlo- ale začalo klepať v motore.
Tak som len došiel domov.
Ešte sa neprehrieval.
Čo by to mohlo byť?
Aj tu sa môže zapchať sytko vo vani?
Žere ináč aj dosť oleja.
Dík.
Naposledy upravil(a) talent dne 29 srp 2022 23:00, celkem upraveno 1 x.
1996 VOLVO 960 Royal B6304F
1994 VOLVO 850 GLE B5252S išlo k synovcovi
2009 VOLVO XC90 3,2 B6324S
1998 VOLVO S70 T2,5 B5254T
Carl-Gustaf Sudhoven
Vůz: S70 2.4T
Příspěvek od Carl-Gustaf Sudhoven »
Mě ve Volvu říkali, že evropský benzínový modely 850 ( jedničkový 70 ) nemají čidlo hladiny oleje.
Navíc ty nepíšeš, jestli máš na měrce olej. Takže, nemáš to zadřený?
Tobě se rozsvítila kontrolka tlaku oleje, to už může být pozdě.
Rozsvícená kontrolka -> začalo klepať v motore -> motor po smrti
Bohužel :(
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
presne tak. Jext domu s.rozsvicenou kontrolkou tlaku oleje, nebyl moc dobrej napad. Bud Ti to vsechen sezralo nebo se zacpalo sitko.
Pises ze ho to zere, takze predpokladam to prvni.
Je na merce vubec olej?
talent
Oleja je dosť.
Svieti kontrolka tlaku oleja.
Došiel som tak asi 10 km po poblikavan kontrolky.
Auto ešte normalne ide.
Klepani som si všimol až na druhý deň.
nebel
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
Něco takovýho měl tuším Chase na první Bedně. Oleje bylo dost, po nastartování to bylo v poho, až se motor zahřál, blikala mu kontrolka mazání. Pokud se dobře pamatuju, bylo tenkrát špatné nějaké těsnění u olejového čerpadla a přišli na to co to dělá až těsně před odjezdem na GumBalkan.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
To klepání skutečně nevěstí nic dobrého. :no: Teď už asi jen teoretickou otázkou je, jaké by byly škody na motoru pokud by se hned po prvním probliknutí vypnul... :Search:
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Petr Marek: nemám zkušenost konkrétně s tímto motorem, ale velice pravděpodobné že žádné.
Jinak problikávání kontrolky mazání u zahřátého motoru, zejména na volnoběh znamená ztrátu mazacího tlaku v závislosti na teplotě. Ten tlak se může ztrácet přímo v čerpadle vnitřním únikem a nebo taky větší vůli na klikových nebo ojničních šálcích, popřípadě všude tam kde je prováděno hodně tlakového oleje.
Zrovna svítící, či problikávající kontrolka mazání znamená jenom jedno a to okamžitě chcípnout motor a do zjišťování závady ho ani nezkoušet startovat, natož s ním někam jezdit.
Klepání bude mít nejspíše na svědomí ojniční lágr.
talent
Klepkanie je ako od ventilov.
Asi za týždeň mám dohodnutý servis.
Tak to tam odtiahneme.
Zatiaľ mám na ňom asi 350 000 km.
Ale sa pozerám po nejakej dobrej C30. Treba mi to len do mesta.
Zatiaľ dík.
Ale typy na závadu zbieram stále...
talent
Tak je to vyriešené.
Bolo zaprasené sytko vo vani.
Po vyčistení a výmene oleje - nabehaných 1000 km.
Znvou som teraz vymenil olej - bol dosť zaprasený.
Tak skracujem interval výmeny.
Aspon z 15 na 10 tisíc.
Aj dosť už žere oil.
Ale ide dobre.
