XC90 B5 AWD 235PS: Spotřeba
- Vůz: Ofce
Ježišmarja opět potřebuješ slovíčkařit? Jde o jinou technologii snižování NOx a jestli umíš číst, dočteš se, že jsem psal, že dochází s ad-blue k lepší učinnosti čištění, ne regeneraci DPF. Opět opakuju, nebudu se s Tebou hádat ani dohadovat, ale napíšu Ti, už se nad tím rýpáním zamysli, páč buď se královsky bavíš, anebo máš mindrák, případně nějaký jiný problém.
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Jak myslíš jinou technologii snižování NOx??? Před AdBlue jiná technologie nebyla, kromě TWC, který u dýzlu ani nevim, že by někdy bylo. Do dýzlu se dával maximálně oxidační kat.
No já mám obecně problém, pokud někdo píše kraviny a pak to omlouvá ještě dalšíma. A korunu tomu pak dotyčný nasadí tím, že místo aby se omluvil za ty kraviny, tak toho druhýho označuje za psychicky nemocného.
Máš pravdu, slovíčkařím, ale snažím se pouze tam, kde mi to připadá důležité, aby to nemátlo ostatní čtenáře. Vlatní mindráky si léčim jinde.
Nazdar jsem jen prostý pobíječ much, ale vidím to stejně jako učko. DPF zachytává a následně spaluje malé karcinogenní částice, adblue chemickou reakci redukuje noxy, takže dva naprosto odlišné systémy. Tam kde je ad blue je i dpf. Snížení spotřeby vnímám jako funkci zvýšené komprese plnícího tlaku a parametrů s tím spojených. Data našich motorů ze standů to potvrzuji.
- Vůz: XC70 D5 151kw 2011
Funkce AdBlue a důvod snížení spotřeby krásně vysvětlen zde:
https://www.autolexicon.net/cs/articles/adblue/
- Vůz: Ofce
Ok, moje neznalost, omlouvam se.
- Vůz: Ofce
Psychicky nemocneho ne, to jsem ani nerekl, popravde mel jsem za to, ze kdyz nekdo pise ty kraviny, tak napisu ze pise kraviny a proc, on se zamysli a bud to polkne anebo ne, coz uz je jeho problem, ale pokracovat v navadeni “opet se pletes” a nic k tomu, to ja nedavam. Moje chyba, promin, prehnane ocekavani. Mel jsem si to najit sam a nastudovat. Kdyz jsem ale presvedceny o jine funkci systemu, tezko se zacina hledat…kdyz to nepochopim sam. Snad chapes jak to myslim, nic ve zlem, ale odpoledne jsi me uz trochu sral (byt jsi mel pravdu, pripominam)Urvanej píše: 24 srp 2022 15:01 No já mám obecně problém, pokud někdo píše kraviny a pak to omlouvá ještě dalšíma. A korunu tomu pak dotyčný nasadí tím, že místo aby se omluvil za ty kraviny, tak toho druhýho označuje za psychicky nemocného.
Dural získává zlatého bludišťáka za upřímnost
Nechci přilévat olej do ohně, ale byla. Právě ten zásobníkový kat. Používala jej Mazda a taky Volvo u prvních motorů VEA ( a nevím, kdo ještě) a fungovalo to jen u menších objemů. Vyžadovalo to ale rovněž zásahy do konstrukce motoru kvůli nižší produkci NOx. Dokázalo to splnit s odřenýma ušima normu EURO6a a to ještě podle staré metodiky měření. S nástupem nové homologační metodiky měření spotřeby a emisí (tuším se jmenuje WLTP) již nebyla jiná možnost než AdBlue (systém SCR). Martin Vaculík to popisoval v tehdejších testech aut a štvala ho na tom právě ta vyšší spotřeba a taky jiné hodnoty NOx při homologaci než v reálném provozu (nezaměňovat s dieselgate). S DPF to rovněž nemá souvislost, ten zachycuje pevné částice (saze).Urvanej píše: 24 srp 2022 15:01 Jak myslíš jinou technologii snižování NOx??? Před AdBlue jiná technologie nebyla
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
Na tutěch NOx storage katech jsem dělal diplomku. Na papíře to funguje rozumně, v reálu skoro vůbec.
Ale bylo to něco za něco, když si redukoval NOxy, tak vylítalo spousta CO a CH... no třeba někdy zase u piva
A při tom je to taková blbost, že?
- Vůz: 17 XC90 D5 Inscription Polestar
Zdvorile bych admina pozadal o procisteni vlakna.
Nejezdim zbesile rychle ani predpisove
a vysledek:
Praha - Tabor - Praha
pak nejaky steky po Praze, okolo Prahy
Praha - Hardec - Praha
747,3 km na 66,69l nadrz hrdlo
8,92l/100km
kdyz jsem pocital spotrebu podle VoC tak to vyslo 8,3l/100km
Nejmin jsem se na dalnici dostal na 8,3/100, na pohodu 130 tempomat eco rezim, kdy jsem 69l dal lehce pres 830km.
smax 2011 120kw Euro5 71l nadrz Praha - SK - Praha 69l na 1080km 6,4/100l
Ale XC90 je jine svezeni a i vaha, velikost/odpor auta
D5T5 p. Motl mi odemykal video za jizdy a android auto, mel novou D5 V90 a taky tvrdil, ze dloudobe pod 9 tyhle motory neumeji jezdit
Volvo Stodulky technik mi pri posledni navsteve "potvrdil", ze to co uvadi vyrobce je
a prumer kolem 9,5/100 je normalni
JanF neni daleko od me spotreby
Dural8 taky potvrdil podobnou spotrebu
muj kamos nova xc90 ropa 173kw mild, beru s rezervou pac BC keca jako svina, az ho dokopu k zmereni od dotankovani plne a znova do plne vs km, pak se teprv ukaze realita a budu to brat jako overenou informaci
zaludvaclav nic osobniho, ale nechapu jak dosahl udavane spotreby
8,92l/100km
- Vůz: Ofce
V ramci sebevzdelavani prosim moda o pripadne oddeleni a ne promazani - hledam a snazim se pochopit to co jsem myslel a porad mi to z toho vychazi, ze diky scr se v dpf vypaluje za nizsich teplot (neumim vysvetlit, jenom si pamatuju, ze D5 vypaluje pri 700, v popisu nize mluvi o umisteni blize k motoru a stacici teplote 500) a diky tomu se nafta navic do pracovniho cyklu motoru nevstrikuje, tedy tak jak jsem myslel na zacatku, vypalovani dpf nezvysuje spotrebu. Je to tak nebo ne?
Popis odnekud k diskuzi :
Jak tedy inovovaný způsob funguje v praxi? Výfukové plyny vzniklé při spalování nafty nejprve zamíří do DOCC (z anglického Diesel Oxidation Catalytic Convertor), kde proběhne první fáze čištění. Poté je do systému poprvé vstříknuto AdBlue. První selektivní katalytická reakce tak proběhne již ve filtru pevných částic (DPF), který tak plní dvě důležité funkce. Jednak zde dochází k zachycení a spálení velkých částic ve zplodinách (DPF funguje jako „síto“), jednak dochází ke katalytické reakci díky speciálně upravenému povrchu uvnitř filtru, která rozkládá NO2. Protože se vše odehrává velmi blízko motoru, teplota výfukových plynů je vysoká i při „studeném startu“ (i více než 500 stupňů Celsia) a katalytická reakce je tak velmi efektivní hned po nastartování i při pomalém jěždění po městě.
- Vůz: XC90 B5 MY2021
měřím plná/plná stejný stojandusan.pazicky píše: 26 srp 2022 20:00
Je třeba si uvědomit, že toto auto není na závodění na to si kupte X7 nebo GLS s "motorem". XC90II jsem si vybral pro rodinu (2dospělí, 4 děti), jezdím na pohodu a předvídavě, tak aby na palubě měli klid a komfort. I když tam je polestar, tak pořád je to jen 2l 4-válec, který se nerad vytáčí, motor má rád klidné zacházení v nižších a středních otáčkách, tam je krásně pružný.
Se starou XC90 jezdím cca o 1l navíc než s XC90I. Z V50 jsem jezdil za 4,5-5,0.
VOLVO XC90 II B5 AWD (183kW/520Nm), R-DESIGN MY2021, koupeno nové, najeto +80.000 km
VOLVO XC90 I D5 AWD POLESTAR (155kW/460Nm), AISIN TF-80SC, MOMENTUM MY2014, koupeno ojeté při 180.000 km, najeto +290.000 km
VOLVO V50 1.6D MOMENTUM MY2008, koupeno nové, najeto +450.000 km
možná bude C70II
možná bude C70II
zaludvaclav ja s autem rozhodne nezavodim, ale ze bych se na dalnici v pravem pruhu plizil za dodavkou a jel na spotrebu
Dalnice z 90% tempomat 135
okresky do 110
obce se snazim dodrzovat 50
Praha
no cement, tady rozhodne predpisove nejezdim, vyjma usekacu a nebo mist, kde vim ze casto meri
Bylo by zajimave vedet jak jiny je motor s adblue??? Stejne vstriky, komprese atd., taky tu muzeme porovnavat hrusky s jabkama
. Resil jsem i ocouzene/cerne vyfuky, rikam technikovi nemam problem s dpf a on, ze to volvo do verze s adblue neumelo a kdyz jsem se na to pak zameril a koukal na jina vovla s D5 situace stejna, cerne koncovky vyfuku. Je zajimave se podivat na webu https://www.spritmonitor.de/en/overview/51-Volvo/465-XC90.html?fueltype=1&constyear_s=2021&power_s=17&sort=3 otazkou je jak poctive vyplnuji profil jizdy
, ale kdyz vidim spotrebu nize jsem v klidu
. Na druhou stranu tam je prumer nad 8l. Kdyz mi nekdo rekne ze jezdi s Q7, X5, X7, GLS za 7l prumer
jo da se, 80 nalepeny za kamacem
okresky do 110
Praha
Jezdím ve městě 50, mimo 80-100, dálnice 110-130. Velký podíl na té "nízké" spotřebě má podle mně mildhybridní systém. Dříve jsem jezdil s D5 bez ničeho, s D5 s powerpuls, teď B5 s mildhybridem - takže můžu porovnat.
Aktuálně je ten motor nejvyladěnějsí, s lineárním tahem bez "kopanců". V malých otáčkách pomáhá malé turbo+mildhybrid, pak velké turbo, a ve vyšších otáčkách je znát Polestar.
VOLVO XC90 II B5 AWD POLESTAR (200kW/560Nm), R-DESIGN MY2021, koupeno nové, najeto +40.000 km
VOLVO XC90 I D5 AWD POLESTAR (155kW/460Nm), AISIN TF-80SC, MOMENTUM MY2014, koupeno ojeté při 180.000 km, najeto +280.000 km
možná bude C70II
možná bude C70II
- Vůz: S60
Zaludvaclav: Jaká B5 má 200 kw? Resp. s jakou úpravou? Díky
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
- Vůz: Ofce
To je asi normální B5 MY2022 se 184kW a k tomu Polestar 16kW na 200kW ne?
- Vůz: S60
No nic takovýho jsem v optimalizaci polestar právě nenašel, proto mě to zaujalo...
https://engineered.polestar.com/cz/model-selector
- Vůz: Ofce
Aha, oni dělají fikaně dynamické navýšení výkonu že ze 184kW udělají 184kW, ale ve středním pásmu tomu jenom na 20s nakrmí, aby to nadále splňovalo homologaci. To koukám co je tohle za smysl. Jinak 200kW nenacházím stejně jako Ty, tak nevím
- Vůz: S60
Tak hlavně pokud jsem to dobře pochopil, tak se bavíme o naftě a ta se snad dělala jen v 175 kw ne? O to víc mě ten nárůst zajímá. A sorry za OT
- Vůz: Ofce
Ja prave myslel, ze nafta B5 s hybridem se oficialne prodavala se 184kw. Proto jsem uvedl my2022. A proto by to navyseni nebylo z Tebou myslenych 175kw ale 184kw a treba by to pokrmilo i trochu elektromotor a bylo by to v systemovem vykonu na 200kw realne. Tak treba se dozvime od majitele Polestaru, jak to je.
systémový výkon orig:
173kW+10Kw; 480Nm+40Nm
Polestar:
190kW+10kW; 520Nm+40Nm
Polestar:
možná bude C70II
možná bude C70II
- Vůz: S60
JJ taky me zaujalo tech 200kw, diky za vysvetleni. Ze zvedavosti jsem koukal na web jak to ted polestar ma a auto s polestar ma beznych/certifikovanych 180kw/500nm a na tech max 20s dynamicky 190kw/520nm a to vc. mild hybridu. Muj MY2017 polestar je 177kw/500nm.
Hodne me prekvapilo jak moc ten mild pomaha, rozdil ve sterdnich otackach je propastny 164/123kw
Chybka se vloudila..... MY17/18/19 ma uplne jine hodnoty ve strednich otackach, ale ted je otazkou, zda tam nemaji chyby v udavanem vykonu....protoze MY21+MY23 to maji uplne jinak. Jen 2017/2018/2019 je raketa
, nechapu
Drive-E... ne nebudu do toho zabredavat. Tohle je mimo me znalosti Volva, papouskuju jen to co je na webu
. Podle webu do MY19 je trhac asfaltu vs MY20 a vyse, je to obracene nez jsem psal nahore, ve strednich otackach MY17/18/19 164kw a MY20 a novejsi 123kw
těch 190kW a 520Nm je bez milhybridní technologie, mezi 3-4.5 tis otáčkách to táhne skoro jako by to byl benzínový motor. Nicméně největší potěšení je jezdit mezi 1.400-3.000 - zde motor krásně lineárně táhne...
Jsou to stejné parametry co dělá na D5 HEICO..., více Nm by už asi z dlouhodobého hlediska poškodilo převodovku. S autem mám v plánu opět najet cca 400-500tis jako s předchozími auty. U V50 mi zdejší mudrci také říkali, že je to nesmysl... ale V50 to dala bez větších problémů, a to si myslím že stávající volvácké motory jsou na tom mnohem lépe než motory HDI od Peugeotu....
možná bude C70II
možná bude C70II
