Tažné zařízení pro V70 P3 AWD
- Vůz: XC70 T6 AWD
Bylo použité, právě taky z XC70 MY09 nebo MY10, už si přesně nepamatuju. Každopádně po montáži plně funkční, již otestováno
- Vůz: V70 D5204T7 2.0 15'
A jak se řešil zápis?
V70 D5204T7 2.0 15'
XC90 D5244T4 2.4 11'
V70 D5204T7 2.0 15'
- Vůz: XC70 T6 AWD
Vyřešili v AV dílech na STK s tím, že provedli kontrolu/zkoušku s technikem a dostali potvrzení o montáži a následně zapsali standardně do TP.
A můžu se prosím zeptat, kde to zapisovali? Včera jsem se dozvěděl, že nějaké úřady to neuznávají (např. Pražský magistrát). Abych nešel zbytečně
V70 D5204T7 2.0 15'
V70 D5204T7 2.0 15'
Posílám seznam dílů pro 13pin elektriku na MY2011
Včera jsem se pokoušel o zprovoznění TRM, bohužel, je fialová, takže předpokládám, že jsem na tom stejně. Mohu se prosím zeptat, jak jsi to vyřešil? Přes D5T5, nebo před autorizák?peter cz píše: 19 led 2022 17:09 V70 my2010. Vida trm taky nevidí (šedý), ale díly jsou nové, takže to asi opravdu bude tím že v modulu není sw.
V70 D5204T7 2.0 15'
V70 D5204T7 2.0 15'
Jinak musím konstatovat, že minimálně v mém případě ta kabeláž 31346554 není třeba, protože v autě už je. U těch posledních ročníků to (možná nejen) v tom kufru tak nějak všechno jinak udělané.
V70 D5204T7 2.0 15'
V70 D5204T7 2.0 15'
Autorizák, u D5T5 leží ten požadavek na helpdesku do teď
A na kolik to prosím vyšlo?
V70 D5204T7 2.0 15'
V70 D5204T7 2.0 15'
Nějakých 1500 jestli si dobře vzpomínám.
Tak právě jsem si doma namontoval nové tažné Westfália (pevné na dva šrouby s neviditelným řezem) a typovou elektriku (AC) 7-pin. Vše šlo namontovat bez problémů. Cena železa i elektriky cca 7500,- bez DPH.
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Kluci, mám origo tažné Volvo odnímatelné a koule se mi válí v kufru. Teď jsem pomáhal kamarádovi, taktéž má origo tažné a koukám - koule je chycená v kufru nějakým páskem. Ve VIDA jsem číslo dílu nenašel. Uznávám, je to nepodstatná ptákovina, dá se tam dát cokoli, ale kdyby byl k dispozici originál (jsem hroznej
), dal bych ho tam. Neví někdo?
PS: jsem si říkal, že Volvo se chlubí bezpečností a nechá takový kus železa bez zajištění válet v kufru
Tý kráso,
přesně takový kus pásky jsem našel při montáži tažného pod rezervou a nepřišel na to, k čemu je. Horší je, že jsem to asi vyhodil do popelnice. Možná patří k něčemu jinému, ideálně, když bys vědět jeho délku.
Ještě kouknu do dílny jestli není v koši tam, když tak ti dám vědět.
Tak to mám od něčeho jiného. Je to podstatně kratší, na jednom konci sucháč, na druhém plastový háček.
Majkl1: to má být správně přilepený na platu v kufru. Zvedneš plato a abys to nemusel furt držet, tím háčkem to zahákneš za horní hranu kufru (mezi pantama v úrovni očí, nevím jak líp to popsat
Některý auta mají v kufru plynovou vzpěru za příplatek, která tu podlahu drží.
Já tam mám tu plynovku (ale už moc neplynuje
). Možná jí někdo dodělal a tenhle pásek tam nechal.
Dík za info.
Dík za info.
@Jakub Svoboda: : DĚKUJI za odkaz, to vypadá fakt dobře, nainstaluju to tam!
@Majkl1: také díky za snahu
Kam se to přesně instaluje? Tady zase k tomu je ještě nějaký držáček:Tomas78 píše: 26 zář 2022 09:29 Kluci, mám origo tažné Volvo odnímatelné a koule se mi válí v kufru. Teď jsem pomáhal kamarádovi, taktéž má origo tažné a koukám - koule je chycená v kufru nějakým páskem. Ve VIDA jsem číslo dílu nenašel. Uznávám, je to nepodstatná ptákovina, dá se tam dát cokoli, ale kdyby byl k dispozici originál (jsem hroznej), dal bych ho tam. Neví někdo?
https://accessories.volvocars.com/cs-cz/InstallationInstruction/Document/VCC-314691-1/V70(08-)/2008/D5%20AWD
Chápu to správně, že pokud je tam rezerva, tak tam kouli nelze dát? Snažil jsem se to nějak vykoumat, ale bohužel pod plato se nikam nevešla...
V70 D5204T7 2.0 15'
V70 D5204T7 2.0 15'
Já už mám konečně úspěšně nainstalováno, zprovozněno a zapsáno, tak se mi trochu ulevilo. Až bude chvilka, tak dám nějaké fotky a info.
Každopádně ve zkratce k elektrice - koupena originál ŘJ Volvo, v mých oblíbených Průhonicích mi bylo řečeno, že chtějí vidět ten štítek a nějaké číslo z něj a po jeho zaslání, že to nemají v databázi a že nemůžou garantovat, že se to povede nahrát (ale platit se to bude i v případě neúspěchu). Takže nakonec jsem navštívil T6R, kde to úspěšně nahráli.
A teď konečně k té reakci - D5T5 mi dokonce odpověděli, s tím, že cituji "software update do jednotek neposkytujeme".
V70 D5204T7 2.0 15'
V70 D5204T7 2.0 15'
Ahoj, jenom jsem to v rychlosti prolétl. Právě pokud MÁŠ rezervu, tak by se to mělo vejít vedle ní. Když nemáš, tak se ta koule chytá do toho držáčku. Jenom si říkám: když tam není rezerva, tak co tam je, že se koule nevejde?pelany píše: 27 zář 2022 06:22
Ano, pravda. Bohužel, chtěl jsem ten vertikální systém ("originál" Westfalia Volvo je pouze pevná koule nebo horizontální), který má tu "bouli" se zámkem na jedné straně, díky čemuž se to tam (nejspíš) nevejde. Aspoň mi to tak přijde podle toho obrázku. Snažil jsem se to nějak napasovat a vedle rezervy to nešlo, ještě to ale zkusím. Jediné, kam se mi to podařilo bylo do toho plata úplně dozadu vlevo, kde je to hlubší.
V70 D5204T7 2.0 15'
V70 D5204T7 2.0 15'
Tak tak, také jí mám v přihrádce vzadu vlevo.
Konečně jsem se k tomu dostal - díky @Jakub Svoboda za tip
- Vůz: V60 MY2014
Ahoj. Nevím jestli už to tady někde není - pročetl jsem vlákno jen zběžně.
Když chci namontovat origo tažné, na připravené konektory napojím modul ovládání 30716987, tak musím ještě něco povolit diagnostikou, nebo by to mělo fungovat hned?
Pokud hned, tak má ten modul ovládání světel asi vadný.
Díky.
Díky.
