yebat
Příspěvek od yebat »
myslím, že poláci to budou všichni :D
Nevim co to je za módu, říkat číňanům poláci :-D
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Předpokládám, že z kontejneru do krabiček to budou balit v Polsku, tak proto :-D
VIDA | DiagBox |
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Snížené pružiny pro P2 AWD
Trochu oživím diskuzní evergreen. Auto mám zrovna v servisu a dopřávám mu repas zadní nápravy - komplet silentbloky, tlumiče, výměna ramen apod.
Vím, že vždycky byl velký problém se snižováním světlé výšky u P2 AWD - v aftermarket nabídce nikdy nebyly snížené pružiny pro AWD P2.
Nezměnilo se na tom něco? Rád bych tu kozu trochu opticky snížil a dávát 40tkč za KW nechci - na běžné ježdění po českých silnicích je to nekomfortní.
A dávát 60tkč+ za podvozek na míru od PROTLUM už vůbec nechci. Nějak mě to neúčelné sypání peněz do staré plechovky přestává bavit :D
Se ten stávající servis + nedávný nákup disků Nebula a nových pneu R18 zase vyšplhal na 80.000 :%)
labanos
Vůz: neVolva
Na stání a dělaní parády v servisu by tomu stačilo uřezat závit, ne?
VIDA | DiagBox |
Ejdou Rotacak
Tak určitej nájezd to auto má, v průměru tak 3.000-5.000km/1 rok. Na ježdění kolem komína mám Fábku, na vejlety Grand Voyagera v LPG a Volvo před sebou už 5 let tlačim
jak hovnivál hovno....nacpal jsem do něj tolik peněz (teď už hodně přes půl milionu za opravy a úpravy), že mi je prostě líto zapálit to a sjet s tim ze skály.
Původně to mělo být daily, nakonec je to moje třetí auto u domu, s kterym jezdim jen kvůli tomu, aby výrazně nedegradovaly provozní kapaliny a auto samotné.
Naposledy upravil(a) Ejdou Rotacak dne 12 srp 2022 13:25, celkem upraveno 1 x.
Zase je vidět, že to auto máš rád, když do něj jen sypeš a nejezdíš :-D
yebat
Pacient. :D
Škoda, že AV díly nemaji v nabídce roční předplatné. :D
Pep
Vůz: Korejský toustovač
Příspěvek od Pep »
Ejdou Rotacak píše: 12 srp 2022 12:40 Snížené pružiny pro P2 AWD
Co iPD lowering kit? Eibachy to nejsou, ale iPD nemá špatný produkty.https://www.europeantuning.com/IPD-Sport-Lowering-Springs-Volvo-S60R-/-V70R-AWD-2003-
Obrázek S60 T5 MY2004
Ejdou Rotacak
2 Pep
díky :good: myslíš, že by ty pružiny mohly být použitelné v kombinaci s běžnými tlumiči, které se dávají na P2 AWD?
Ještě mě napadlo, nedělají se aftermarket tlumiče + pružiny na S 60 I R/V70 II R? (nemyslím Four-C, jestli se nedělá
rozměrově stejný typ "hloupých" tlumičů - max mechanicky nastavitelných) a aby toho nebylo málo, tak aby celá
sranda nestála nesmysl :green: . Ty by mohly být rozměrově kompatibilní s 2.4 T5 AWD
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Ejdou Rotacak
2 Peter cz
díky - odkaz ukládám.
Pep
Příspěvek od Pep »
Pravda, na 4C jsem zapomněl, ale BC, které navrhuje Peter cz by nemusela být špatná volba.
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Prosím o radu. Samozřejmě před dovolenou, kdy už nestíhám nic řešit, jsem přišel na to, že mám prodřenou kabeláž v motoru od hadice chlazení. Kabeláž jsem opravil, hadice je načatá, ale měla by ještě vydržet.
Dotaz:
A. Všiml jsem si nedávno, že chybí spona na hadici co ji drží. Ve VIDA jsem nenašel jako samostatný díl. Dodává se jen s hadicí?
B. Ta ochranná síťka na hadici: mám ji dobře, nebo má být napravo od spony právě aby se neodírala o kabeláž?
C. Nenapadá vás provizorní řešení? Dal jsem tam nějakou jinou příchytku, ale není to ono. Zkusím v Po AV díly, pokud stihnu.
Díky moc předem :-)
Sitka doprava pod ten pičus.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Nevím jak to má volvo, ale pod tím plastovym úchytem by plastova sitka být neměla aspoň teda u vozidel u nás v práci.
Bílá čára na hadici určuje pozici plastové příchytky
Patri to pod ten rezonator, pac se o nej šoupe.
Tomas78
Kluci díky.
Kubo, říkal jsem si, že by se to hodilo spíše pod ten rezonátor ;-) Už když jsem to kupoval, příchytka tam nebyla, předpokládám, že byla uražená po opravě předku (ťukanec). Bohužel ten rezonátor drbe i kabeláž pod tím. Měl jsem zatím prodřené jen to černé textilní opředení, tak jsem to rovnou opravil.
Udělal jsem kompromis (viz foto), že část té punčochy jsem dal vlevo. Hadice totiž trochu leží na kabeláži, takhle je ve všech místech, kde se něčeho dotýká. V Po zkusím AV díly a když seženu příchytku, dám tu punčochu jak má být.
Díky ještě jednou ;-)
PS: a už na autě nic kontrolovat před dovolenou nebudu. Co oko nevidí, to srdce nebolí ;-)
jancho
Příspěvek od jancho »
Prosím znalé o názor na Ford Transit z roku 1995 s benzínovým motorem 2.0 84kw.
Já ani netušil, že se to v benzínu dělalo.
Dedkoid
Příspěvek od Dedkoid »
Utáhne mi zdroj od monitoru (výstup 12V, 3.33A) minikompresor 12V, jmenovitý příkon 7A?
VOLVO XC70 T5 (2004), zelená metla, B5254T2, najeto 270 tkm
bylo VOLVO 240 GL (1989), bílá, B230F, najeto 167+ tkm
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
No tak za 1. prikon se udeva ve Watech a ne amperach (to je proud), takze tech 7A je bud chyba a je to 7W (pak nejspis utahne), a nebo to neni prikon, ale proud a pak neutahne. :)
Příkon se udává ve VA (voltampér), což je v podstatě W
Takže pokud by to bylo 7VA při 12V, budou 3A stačit bohatě.
Ale spíš to bude chyba a bude potřeba těch 7A... :)
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
to bude proud, mam podobnej a ma cca 120w takze by to odpovidalo...takze neutahne no
Dedkoid
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: honza601
