V50 2.0D - vrzání řízení
Ondra_HK
Vůz: V50 2.0D
Příspěvek od Ondra_HK »
Zdravím pánové,
rád bych se u vás ochytřil. Moje V50 (2009, 2.0D) při otáčení volantem dost vrže, jakože dost vrže . Děje se to víceméně jen při točení doprava z centrální polohy a až když je auto ohřáté. Zvuk jde zepředu, ne od kol, ale spíš v ose volantu, v motorové části... Další zvuk, jiný , ale přijde mi, že jde ze stejného místa, se ozývá při jízdě, při zhoupnutí auta. Přirovnal bych to ke zvuku staré pružinové matrace.
přikládám dokaz ... https://www.youtube.com/watch?v=mgGr5gHMhHU
Setkal jste se někdo s něčím podobným? Díky za pomoc :thumbup:
Prostříkni něčím průchodku volantové tyče.
Ondra_HK
Vůz: V50 2.0D
Pro projetí fóra jsem průchodku mazal a doufal, že to vyřeší.. ale ne e. Dnes jsem měl čas a pomoc lépe lokalizovat zdroj a oproti mému prvotnímu pocitu jde zvuk opravdu od pravého kola. Možná poloosa? Neměl jsem čas na nějaké další laborování, zítra sundám kolo a zkusím zjistit víc...
Spodní čep, nebo čep řízení. :wink:
spy
Příspěvek od spy »
Poslechni si horní uložení. Mě vrže i po výměně a nevim co s tim 🤦‍♂️
majty
Vůz: eRko :)
Příspěvek od majty »
resim to same na p80... vsechno je KOMPLET nove... rizeni, tycky rizeni, ramena, tlumice, horni ulozeni a proste to vrze, jak pred vymenou tak po vymene vseho... dela to jen pri stani nebo parkovani a jen v koncove pozici... ozyva se to jak z leva tak z prava... Nesetkal se s tim nekdo ? Jedine co me napada je fakt ty tycky rizeni ?. Pripadne muzou to opravdu delat poloosy ? Nic jneho uz me nenapada... Normalne se otaceji lidi na chodniku kdyz parkuju jak to vrze :D
to na videu bude pruchodka rizeni
spy
Příspěvek od spy »
Tak na P80 jsou to dorazy, ne? Namazat a bude klid :-)
U P1 ten problém bude zapeklitější :-)
majty
Vůz: eRko :)
myslis ty dorazy na ramenech ? Mam tam modre z c70... jelikoz mam i kola z c70. No zkusim namazat :) diky za radu!
Tohle je ale jak kdyby se tam neco pralo... jako kdyby slo neco pres limit
spy
Příspěvek od spy »
Přesně ty ... dělá mi to na všech P80, namažu to, vydrží to rok až dva a pak to začne vrzat...
majty
Vůz: eRko :)
dekuju, kez by to bylo tim :D protoze uz nevim co by to mohlo byt....
Pokud je to u dorazu, tak umí divně vrzat/pískat/hučet i servočerpadlo.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Nemáš prasklou pružinu? Pokud to opravdu nedělá průchodka volantové tyče, šel bych po horním uložení tlumiče
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
majty
Vůz: eRko :)
spy píše: 10 srp 2022 23:41 Tak na P80 jsou to dorazy, ne? Namazat a bude klid :-)
Spy moc dekuju, vrzani prestalo! takze u p80 je to jasne... dorazy rizeni :Yahoo!:
spy
Příspěvek od spy »
:beer:
