PetrXC70
Prostor pro Vaše auta
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
PetrXC70
Příspěvek od Vapik »
V práci jsme měli výpadek podávacích pump, u common rail motorů a abychom mohli sjíždět z linky tak jsme tam nahodili klasický mačkací bálonek. Na několika strojích ve vývoji už bez podávacího čeradla používáme cca rok akorát nám to háže chybu protože hlídáme tlak i v nízkotlakém okruhu.
PetrXC70
Dural8 píše: A ještě upřesním extrémně = třeba dvakrát vytočit baterku, což je prasečinka, ale jde to.
No vyplácali jsme jednu baterku, pak jsem zjistil proč to nejde, natáhl naftu stříkačkou a chytlo to přes kabely napodruhý. :D
V nádrži 3/4 nafty.
Ale to čerpadlo zřejmě může i za horší starty, o kterých mi Petr říkal. Nebo to bude něco úplně jiného, třeba protékající vstřik. :D
Dural8
Vůz: Ofce
PetrXC70
Příspěvek od Dural8 »
Určitě může moct :D za horší starty. Já měl V70 s tímhle problémem rok a půl a zvykl jsem si na některé náležitosti, které bylo nutné dodržovat a fungovalo to. Předtím mě to stálo pár odstavení na silnici, ale vždycky jsem nakonec dojel. A ty dvě baterky jsou taky empiricky vyzkoumaný :)
Pravdu máš, že stříkačka v tomto případě působí skoro stejně, jako by se stal zázrak :D
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
PetrXC70
Příspěvek od PetrXC70 »
No já doufám, že pomůže... Ono auto staruje, ale trvá to delší dobu. A když třeba přes tejden stojí, pak mě přijde start dlouhej...
Dural8
Vůz: Ofce
PetrXC70
Na druhou stranu si myslim, ze D5 je takhle nastavena fabricky, jestli se nepletu, tak musi vsechny valce obehnout dokola nez to “chytne”. Modernejsi auta maji lepsi (presnejsi) kodovani signalu na setrvaku a jsou schopny startnout na prvni tocku. Ja teda neznam D5, ktera by startovala rychle.
Pak se k tomu prictou nejake provozni vule, opotrebeni a je to delsi, nez by clovek chtel, ale mam pocit, ze to neni vec uplne k reseni. Abych kvantifikoval, tak 3-4s toceni uplne bezne v pohode, vic uz bych asi hledal anebo jezdil dal, az problem vygraduje. A obavam se, ze vygraduje az za dalsich 200t km (zvelicuju :D )
PetrXC70
To u D5 není, ale musí na liště nastoupat tlak přes 200 bar a až po tom to začne otevírat vstřiky. :wink:
PetrXC70
PetrXC70
Včera konečně přezuto na letní :oops: , Sem měl strach, že to zas bude vibrovat a všechno ok, hlavně ten hluk od těch zimáků je pryč... :good:
PetrXC70
PetrXC70
Měl by někdo prosím nějakej tip jak: 1) upevnit vanu v kufru aby neklouzala? Furt se posouvá ke dveřím a už je zmačkaná...
2) Strašně mě rozčiluje, jak povrzává pás u řidiče v průchodce. A to i když stojim s vypnutym motorem a dejchám... Zkoušel sem různý polohy sedačky a dělá to furt. Nevrže průchodka ve sloupku, ale pás v průchodce. Šlo by na hranu průchodky nalepit něco průhlednýho???
peter cz
PetrXC70
Příspěvek od peter cz »
V XC90 jsem k uchycení vany použil suchý zip =>
xSam
PetrXC70
Příspěvek od xSam »
Na tu vanu samolepici suchy zipy. Nic lepsiho nebymyslis.
PetrXC70
PetrXC70
Jo supr, to asi bude fungovat :good:
PetrXC70
PetrXC70
Musim do zimy vyměnit přední světla, protože tohle fakt svítit nebude... :unknown:
PetrXC70
PetrXC70
Dnesak u Radka výměna pal. čerpadla. Původní čerpadlo nečerpalo... Už asi pěkně dlouho... A dvě těsnění u olejovýho filtru, už to tam dost "teklo"...
PetrXC70
Světla svítit budou... dělal jsem to teď doma na Bertíkovi. Vodní šmirgl 800/1200/2000 a pak leštící kotouč na vrtačce. No a výsledek přelakovat, nebo natáhnout fólii. Já použil leštící pastu a pak i lakovací vodičku, co byla v sadě z lidlu. No a ještě jsem byl papežtější než papež a dal přes to folii. To nedoporučuju. Buď lak, nebo folii, obojí nee. BTW jen ta folie na 2 světla stála 1000Kč, bral jsem nějakou lepčí s tvrzeným povrchem a UV. A nějak se mi popralo lepidlo na folii s lakem a maličko to zmlíkovatělo a udělalo fleky. Ale z 3 metrů to už vidět neni...
cca 4h práce i s vyndáním světel
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
PetrXC70
Příspěvek od jirkaTDI »
Je nějak pozitivně znát ta výměna čerpadla? Třeba v lepších startech nebo odezvě na plyn? Já když jsem naposledy měnil filtr, tak jsem taky nabyl dojmu, že to čerpadlo moc nefunguje, auto jezdí celkem normálně, jen teplý starty jsou delší a odezva na plyn je občas taková s větší prodlevou, tak jestli to může být tím, nebo třeba vstřikama :)
PetrXC70
PetrXC70
Zatim se mi zdá, že je to stejný... Uvidim po delší době...
Ale musim napsat, že čerpadlo je starší, co měl Radek jaklo náhradní, tak sme to zkusili... Moje totiž nefungovalo vůbec, tohle tlačí o malinko míň, než by mělo. Dotazy kdyžtak za Radkem...
V nádrži sem měl fakt málo nafty a když sem u Radka chcípnul auto, už nešlo nastartovat. Po přehození čerpadel sme normálně nastartovali i s tim málem. Dotankovával sem na nejbližší Shellce skoro 63l, takže v nádrži cca 5l nafty...
PetrXC70
PetrXC70
Urvanej píše: 08 srp 2022 10:08 Světla svítit budou... dělal jsem to teď doma na Bertíkovi. Vodní šmirgl 800/1200/2000 a pak leštící kotouč na vrtačce. No a výsledek přelakovat, nebo natáhnout fólii. Já použil leštící pastu a pak i lakovací vodičku, co byla v sadě z lidlu. No a ještě jsem byl papežtější než papež a dal přes to folii. To nedoporučuju. Buď lak, nebo folii, obojí nee. BTW jen ta folie na 2 světla stála 1000Kč, bral jsem nějakou lepčí s tvrzeným povrchem a UV. A nějak se mi popralo lepidlo na folii s lakem a maličko to zmlíkovatělo a udělalo fleky. Ale z 3 metrů to už vidět neni...
Nebudou, v tom levym světle sou totiž fleky uvnitř, už sem to zkoušel rozleštit, což se podaří, ale fleky z vnitřní strany prostě nezmizej... Už sem s tim smířenej, že koupim obě nový...
jirkaTDI
PetrXC70
Aha, to já jednou nastartoval i když jsem měl 0 km dojezd a pak natankoval asi 74 litrů :D to byla výjimka, většinou se snažím tankovat před rozsvícením kontrolky.
Přijde mi právě, že to čerpadlo tlačí pokaždé jinak, dle různě dlouhých startů i různé odezvy na plyn, ale nic změřené nemám, je to jen můj dojem :D
PetrXC70
PetrXC70
Když je auto studený, tak startuje normálně(asi), ale jak sou ty velký vedra, tak to trvá a vypadá to, jako by baterka už nemohla...
PetrXC70
takové starty mám taky
ale bavíte se o podávacím čerpadle z nádrže, které nemusí fungovat vůbec a auto bude jezdit
tyhle problémy by způsobovalo spíš vysokotlaké čerpadlo CR
PetrXC70
PetrXC70
Aha, takže malej tlak? To sme s Radkem neměřili... Vim, že mam jeden vstřik horší, jinak sou v normě...
PetrXC70
PetrXC70
Tak starty po výměně čerpadla stejný, dlouhá cesta, horko a start dost línej...
Krom obědnanejch předních světel, budu měnit ještě nádržku na ostřikovače... CCa tři dny zpět sem dolejval plnou a dneska zas hláška, že je málo kapaliny. Doleju, po půl hodině jdu mrknout a nádržka prázdná...
Dá se vyměnit bez sundavání nárazníku, nebo to mam udělat najednou?
Nitty
Vůz: Volvo S80
PetrXC70
Příspěvek od Nitty »
A měnil si ten startér? Já měl to samé i po repasu, dal se nový a chytá hned.
Volvo S80 I 2.4D5 300tkm+
PetrXC70
PetrXC70
Ne ne, startér se neměnil, a pravda je, že po těch km by už mohl mít nárok... Co stojí?
Nitty
Vůz: Volvo S80
PetrXC70
3 nebo 3.5 s prací myslím jsem dával
Zpět na „Galerie uživatelů“
