Basstl - V70 TDI Dunkelrot
Prostor pro Vaše auta
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Až nasadím zimní Comety, tak to bude tak akorát a 320mm brzdy na TDI mi přijdou dostatečný. :D
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Hele, ale když kouká na tu fotku pořádně, tak se to tam vlezlo tip top, ne? Šroub si měl dotažený symbolicky alespoň ten jeden a šlo okočit kolem/diskem? Závaží vidím na Meteorech více dovnitř k autu.
Stejně mi to vrtá hlavou. Na inzerátech jsem našel V50 T5 právě s Perfama a prostě to kolo musí jít otočit aniž by dřelo. :-D Jinak bych to ani nemohli inzerovat. :-D
Basstl
Disky bez závaží by asi šly protočit, ale je tam tak minimální mezera, že bych je tam stejně nedával.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Na V50 16" nasadíš, na p80 je ale brzdič dole o pár milimetrů vyhnutý ven (kvůli adaptéru) a 16" už se nevejdou.
Knofel
Vůz: V70 I 2.5tdi Stage1 125kw
Příspěvek od Knofel »
Basstl píše: 06 srp 2022 11:25
Jsou to brzdy původně určené pro Volvo V50/S40 T5 (Ford Focus ST).
Kotouče 320mm (třeba tyhle - https://www.motora.cz/zimmermann/610.3709.52.html?KTypNr=17824 ).
Adaptéry jsme si před časem vyráběli, ale dají se koupit tady: http://www.dvs.net.au/320conv.html
Dekujiii :good:
Basstl
Dneska jsem si připomněl svojí první spanilku s Dunkelrotem, která proběhla v roce 2017. :)
Basstl
Na Svachovce.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Co vydrží víc? Nárazník, blinkr, blatník, nebo lampa? :wink:
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
to je filosofická otázka do které zasahuje mnoho proměných :unknown:
Basstl
Dnes 830km s vozíkem pro pátý dveře.
Nakonec jsem toho přivezl krapet víc. :D
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
Taky pekny Volvi sad :D
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Basstl
Šumava...
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
Basstl píše: 24 zář 2022 00:02 Dnes 830km s vozíkem pro pátý dveře.
můžu takový skromný dotaz u koho to je na zahradě :D takový pekný sbírky :unknown:
Volvo 850 T5 Estate LW 1994/95, B5204T - galerie
Volvo S60 D5 2005
bylo Opel Astra F classic 1.6 made in poland r.v.2000 :'(
bylo Škoda 120 LS Sport 1978 :'(
dakos3.wordpress.com
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
taky se pridavam, tam bych mozna sehnal pravej blatnik na 850 :D
vityjan píše: 24 zář 2022 13:49 Taky pekny Volvi sad :D
Ale má tam mezitim nějakej plevel :-D
Basstl
Ta Volví zahrádka je v Novém Jičíně a prodávající je Zbyněk Kulíšek.
Férovej kluk. Doporučuju. Je aktivní na FB Volvoklubu.
dumi.cz
Nemam FB. Nemel bys kontakt, pripadne jestli nema pravej blatnik.na 850? Diky
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
Basstl píše: 18 říj 2022 21:35 Ta Volví zahrádka je v Novém Jičíně a prodávající je Zbyněk Kulíšek.
ok .. dík moc ;)
Volvo S60 D5 2005
Basstl
Oprava:
Ne Zbyněk Kulíšek, ale Daniel Kulísek. :D
Mám mezi přáteli na FB oba a popletl jsem to. :jaj:
Ptal jsem ho a blatníky na 850 teď bohužel nemá.
daniel7000
Vůz: C70 2.4i 121kw, V70 2.5t 142kw rok97
Příspěvek od daniel7000 »
Jsem zvyklý že mi jméno komolí na Kulíška, ale Zbyňek jsem teda poprvé 😅
Basstl
Rekapitulace loňskýho roku a plány na letošní.
Nájezd k dnešnímu dni - 296 393 km (za rok najeto 7 346km).
Basstl píše: 02 led 2022 16:27 Plány na rok 2022:
- hlavně lakování pátých dvěří, které jsou momentálně stříbrné, lakování nárazníků (přední má provozní oděrky) a lakování střechy
- výměna pochroumaného tažného
- na výfuk už mám vše, zbývá tedy "jen" všechno svařit a nainstalovat :)
- termostat na automat
- pokud se vše stihne včas, tak budou navazovat další věci dle seznamu výše
- dále jsem zjistil že v podstatě nové brzdy 302mm (včetně panceřových hadic a komponentů EBC) jsou nedostatečné.
Dojde tedy na instalaci větších. Pravděpodobně 320mm z Focusu ST.
Lakování pátých dveří jsem nestihnul, i když jsem se snažil.
Mám ale druhé dveře na výměnu, tak by to mělo letos klapnout. Nejprve ale musím odvrtat šrouby z pantů a koupit nové šrouby.
Výfuk byl taky v plánu a dokonce jsem i kvůli tomu měl auto v Černošicích. Bohužel kvůli nemoci nebyl k dispozici druhý mechanik a tak jsme to museli odložit.
Povedlo se namontovat 320mm brzdy a musím říct, že to bylo skvělý rozhodnutí. Brzdí to s nima neskutečně.
Taky se povedlo nainstalovat termostaty na automat i na chladič motorového oleje a fungují parádně.
Letos bych tedy hlavně chtěl nalakovat páté dveře a oba nárazníky (zadní je odřený z bouračky a přední po mé chybě při otáčení v T6R).
Musít taky opravit pravý přední podběh a blatník. Problém vzniknul díky celosezónnímu provozu na Nebulech a bez dorazů na ramenech.
Pokud se tohle povede, tak hned další na řadě bude interiér. Tam jsou zatím největší mezery a v podstatě jsem ho ještě pořádně neřešil.
Budu taky muset vyřešit přetrvávající problém s automatem.
Pokud se část oprav bude řešit v Černošicích, tak bych rád udělal i ten výfuk.
f.e.e.t
Jirko, ty adaptery na drzaky třmenů si sehnal kde? To máš ty na zakazku vyrobené jak snad kdysi nabízel Michal co má modrou C70 někde od Rychnova nad Kněžnou?
Sehnal jsem si zatím do foroty velké třmeny z V50 T5 za pakatel, tak přemýšlím, že bych to také na mém TDI upgradoval i když byxh to musel každý rok sundat na zimu kvůli R16 kolům.
Basstl
Adaptéry jsem objednal z Austrálie a pak jsme ve spolupráci s Majklem Janštou nechali několik párů vyrobit. Nevím jestli ještě nějaké má, ale výkresová dokumentace k nim existuje.
Jezdit v zimě na 17" není problém. 🙂
Basstl
Zítra mě čeká ceta do Prahy. Nejprve za Davidem Patočkou.
Jsem s ním domluvený, že auto projedeme a domluvíme se na dalším postupu.
Předpokládám že almara bude muset ven.
Potom vezu auto do Černošic, kde budou probíhát demontážní a následně montážní práce.
Konečně by mělo dojít i na výrobu nového výfuku + nějaké další drobnější práce.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Proč budeš měnit podběhy?
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: Mattyfu
