Thor123 S80II D5 AWD Executive, V40II VEA Rdesign
Ikdyž mám vypnutý EGR a sání bylo čisté, stále to hlásilo chybu regulace klapek a nedosažení požadované polohy. Asi by stačil jen ten servomotor na klapky, ale vzal jsem pro jistotu rovnou celé sání. O dost se zlepšila odezva na plyn.
S90 T8 Inscription, 311Kw 720Nm, TG-81SD, Polestar Optimized, Denim Blue, Nappa Blond, Full Option na vzduchu
S80 dostala origo R-Design pedály místo neorigo náhrady z Ali. Kvalita je naprosto nesrovnatelná.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Vypadají samozřejmě super, i zpracování bude jinde, to je jasné
jen ta cena
Co mě zajímá, uchycení je stejným způsobem jako Ali, nebo nějak jinak?
- Vůz: S80 AWD AT 3.2 MY11, V70 AT 3.2 MY09
Nosound89: Ty na mem aute jsou z Ali, ze? Maji takove divne uchyceni a couhaji tam zezadu nejake gumy
Ale porad lepsi nez obyc pedaly...
S80 AWD AT 3.2 179kW, B6324S, MY11
V70 AT 3.2 175kW, B6324S, MY09
Vypada paradne.Thor123 píše: 10 črc 2022 18:14 V40 dostala R19 Heico kola, OEM styling kit (nástavce prahů a lišty na boku zadního nárazníku) , zadního difuzor do černé lesklé a Polestar performance spoiler kufru.![]()
Rekl bych ze temer stejne (aspon z dalky to tak vypadalo) jsem videl vcera v Tesine
to M@C, jasně
proto mě zajímá jak jsou uchycené origo, ale asi podobně. pochybuji, že by se někde vrtaly/šroubovaly.
Nosound89: Cena byla 3078kč což neni úplně málo, to je pravda. Jinak uchycení je vlastně stejné, jen montáž je taková lepší, mnohem lépe to pasuje a pevně drží. A také tam nejsou ty divný kusy gumy okolo.
M@C: Jsem rád, že se líbí. Jinak v Těšíně snad nebyla, to by mi musela manželka nějak vysvětlit
A také dnes proběhlo týdenní rutinní ruční mytí S80.
Dnes proběhlo na S80 vytlumení palubky, přilepení odchlipnute kůže pod oknem a výměna palivové pumpy v nádrži.
Důvod sundavání celého volantového sloupku?
Jo, na to jsem zapomněl, sloupek se měnil také.
- Vůz: V70 2,5T 2008
Masakrální! Mě ta palubka čeká taky (díra po neorigo navigaci). Chci u toho vyměnit rovnou i větrák topení (preventivně). Je k tomu nějak lepší přístup když je paluba dole? Nebo je to pořád stejný trápení?
Jinak teda káry máš parádní!
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
Jo, jo přístup je o dost lepší.
Mohu případně zapůjčit i origo přípravek.
Kdyz bude palubka dole, pripravek neni treba, jelikoz si s vetrakem otocis z té pravě nepřípustupné strany. Takze easy.
Mě to čeka také, páč mi neskutečně u XC vrže palubka v těch držácích pod oknem a o okno.
To mně chcete říct, že kromě P80 vržou palubky i u P3? Wtf?!
- Vůz: Volvo S80 3.2
Mě nevrže palubka, ale obložení předních dveří, když si zapnu něco basovějšího trochu víc nahlas... Prostě Ford. A nebo se v tom někdo vrtal a zvrtal
Tak to mě naštěstí nic nevrzalo,ale mám koženou palubku a v místě úplně pod oknem byla kůže od sluníčka lehce odlepená, takže se to lepilo. A tlumení z důvodu dalšího odhlučnění interiéru.
Je to práce cca na 2 hodiny. Demontáž+montáž když sebou člověk trošku mrská
Kein: pomůže podlepit všechny styčné plochy Tesa páskou nebo jakoukoliv z autohifi proti vrzání.
Foto jak to je vytlumené máš?
Největší pakárna je asi sundat tunel a volant, pak už je to vcelku sranda. Zde pal záleží jak dlouho bude dotyčný sundavat Air Bag z volantu. Mě posledně asi 3min. A pak mi vola kamarád, že ani po 1hod to nedal.
Vyfotit jsem to bohužel nestihl, protože jsem to dělal napůl venku a začínalo lehce poprchávat a nějak jsem na to ve spěchu zapomněl. Každopádně jsem to delal ještě o trochu poctivěji než u předchozí S80. Použil jsem jako vždy zelený Comfortmat softwave XL a Comfortmat Dark D2/D3. Jen opatrně kolem jednotky FSM kvůli chlazení a kolem mechanismu klapek vnitřní cirkulace vzduchu.
Jinak s airbagam problém většinou nemám, chce to dobrý šroubovák a trošku grif. Ale je pravda, že se mi stalo, že to na nějakém autě šlo taky o něco hůř.
Co je takový trošku opruz, že je to pak lepší vyndavat i zandavat ve dvou lidech a hůř se zapojuje čidlo slunečního svitu, chce to mít ruce jak opičák.
U tunelu stačí sundat jen přední část kolem voliče AT. Loketka s držákem nápojů může v autě zůstat.
Čidlo sundáš předem a na konektor navážeš kousek drátu, kterým se pak vytahne.
Toz to je moje verze demontaze a montaze.
Tentokrát z mainstreamového Chorvatska
Naposledy upravil(a) Thor123 dne 09 bře 2023 20:52, celkem upraveno 2 x.
Ta sluneční clona je boží!
Ta clona je takova veselá recese
Jinak dnes jsem našel v knížce s manuály a serviskou tuhle mini brožurku k Executive čalounění.
Tak už mám i performance režim v modré
x 3
Chystám se na to hned, jak se dostanu k autu. Jen mi vadí ty žluté rafiky. Pro mě by byl nejideálnější vizuál power režimu s barvama r-design elegance.
