Gumičky na ventilech jako tlumiče pod podložkou - Redblok
Netušim, jak se tomu nadává v češtině. Anglánsky hovoříci populace používá "husher".
Zajímá mě, zda jste to někdo někdy řešil a případně jaký to mělo vliv. Jako hluk od motoru mi asi ani nevadí, ale co mě zaujalo je matení čidla klepání a s tím spojený problém s předstihem a potažmo výkonem.
Origo volvo číslo je 3514432 a dle ceníku za 66Kč a potřeba 8ks. Takže to neni o penězích.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Objednal som ich, ale k namontovaniu, resp rozborke motora som sa nedostal…
Teď jsem při štelování vůlí na závoďáku koukal, jak ten "materiál" vypadá po 500tkm. Beton je měkčí :-D
Sergej
Vlastne mozes byt rad, ze tam este nejaky material ostal.
Čahoun
Vůz: V 740, B230K, 88´
Příspěvek od Čahoun »
Tak mám po výměně! Dělal jsem to současně s rozvodama, takže v pohodě, vačka ven a ke všemu se dá dostat. Původní gumičky měly 35let a 530 tkm najeto, takže vypadaly jako tvrdá plastová podložka, musel jsem volat Uřvanýmu, jestli je to opravdu ono, co mám měnit. Díly jsem kupoval u Kučery, nezapomeňte na těsnění pod víko ventilů :crazy: . Já jsem u B230K sundaval i rozdělovač (třeba to půjde i bez jeho demontáže, nevím), takže je pak potřeba nastavit základní předstih.
Výsledek mě překvapil, motor je tišší, ale hlavně má jiný zvuk, takový kulturní ,bez kovového klepání. Výkon jsem ještě nezkoumal, ale čidlo klepání mám, tak jsem zvědav, jestli i tady bude nějaké zlepšení. Prostě- stálo to za to!
Ještě bych veřejně poděkoval Uřvanýmu, jak za rady a porady po telefonu, tak i za zjištění, že něco takovýho existuje a že je třeba tyhle díly vyměnit.
Volvo 740 GL,2316ccm, r.v. 87, 86kW(B230K), 5ti-kvalt manuál
jehlan
Vůz: 740 glt b234f '89
Příspěvek od jehlan »
Ahoj, přetěsnil jsem ventily na b19a. Dal jsem nové hushery a vůle samozřejmě zmizela úplně, jelikož nové jsou už od oka tlustší než staré. Jsou tak měkké, že u nich dochází ke stlačení. Potom mi to měření přijde trochu zavádějící. Tak mě napadlo, jak jste to řešili, jelikož mám teď všechny podlozky větší. Děkuju.
Bylo: Volvo 740GL 89´b230f m47
Je: Volvo 244GL 81´b19A m45 Alois
Volvo 740GLT 89´b234f m46 Thomas
Volvo 850SE 93´b5254s m59
Když měníš tuty gumičky, tak musíš udělat vůle před instalací. Tzn. buď změřit vůle před rozborkou, nebo instalace vačky nadvakrát, tzn. vyházet starý tlumítka, nasadit vačku, změřit vůle a připravit správný podložky, sundat vačku a nasadit tlumítka...
jehlan
Ty mám naštěstí zapsaný.)
Díky.
Zpět na „700 / 900“
