Goldy - 244GL 1978
Kategorie věnovaná našim krásným dvojkám!
Begi
Vůz: V70 T5 2007
Goldy - 244GL 1978
Příspěvek od Begi »
Priatelia, poradite mi prosim zo zapojenim hmloviek? Mozem to spravit nejako na hulvata ak je to prilis komplikovane, respektive vyzaduje doplnenie mnohych komponentov.
Naposledy upravil(a) Begi dne 26 črc 2022 10:29, celkem upraveno 1 x.
V70 T5 MY2007 (B5244T5, 191kW, M6, Summum) Obrázek
V40 Cross Country T4 AWD MY2015 (B5204T8, 132kW, A6, Momentum) Obrázek
244GL 1978 "Goldy" (B19A, 66kW, M4)
Begi
Vůz: V70 T5 2007
Goldy - 244GL 1978
Příspěvek od Begi »
Kedze Standa je velmi sikovny a vzkriesil zivot v radiu, je cas teda nech to robi aj nejaky zvuk. Dnes potesil balicek z nemecka. Zadne repro boxy su uz tiez na ceste.
NGe
Vůz: 940 D24TIC 93'
Goldy - 244GL 1978
Příspěvek od NGe »
Byla by pak fotka zadních repro ? Já myslel, že dvojky měli origo jen přední repro, případně turbo 245 měli zadní reproduktorky. Jinak dvojka krásná ! :)
Volvo 850 T-5R "95"
Volvo 245 B230F "93"
Volvo 244 B21A "75"
Bylo: Volvo 850R 96' Dark olive pearl, Volvo 940 93' D24TIC
Begi
Vůz: V70 T5 2007
Goldy - 244GL 1978
Příspěvek od Begi »
Mam toto, vcera mi to prislo. Je to z casti vykuchane, takze reproduktory budem doplnat, respektive dam nove. Montuje sa to na zadne plato za sedacky
ObrázekObrázek
Begi
Vůz: V70 T5 2007
Goldy - 244GL 1978
Příspěvek od Begi »
Takto by to malo vyzerat
standa
Goldy - 244GL 1978
Příspěvek od standa »
To je mi ale pokladů :)
- spinac: prohrabu zasoby a snad najdu origo konektory, nebo pouzij standardni lisovaci fastony - odhaduju 4,8mm placaty na kontrolku a co nejmensi kruhovy pro samotny spinac. Durazne doprucuju pouzit rele (na podbehu vedle baterky je plechova lista s elektrovyzbroji, tam se obvkle dava)
- dik za odkaz na antenu
- repro: nejsem si jisty, ze Tvoje radio ma "FADER" pro predozadni nastaveni hlasitosti. Ne ze by ty ctyri repra neslo zapojit na hulvata, ale drobatko se pretezuji zesilovace v radiu. Nobl reseni je pouziti externiho fader-ovladace (obcas k videni na starych merglech s radiem Becker ci Blaupunkt, hledej " fader switch").
Dalsim problemem jsou zadni repra samotna, resp. jejich ozvucnice. Pokud doplnis stredobasove repra, smontujes a zapojis, bude to hrat jak kapesni tranzistorak - bez basu. I tento problem ma reseni, dokonce rovnou dve: vyriznout dno skrinky a vyriznout odpovidajici otvor v zadnim platu. Tim se objem plastove skrinky zvetsi o objem kufru a repraky vydaji i nejaky basovy ton. Konecne reseni nedostatku basu je poziti subwooferu. Optej se Dodika, jedno reseni se mu libilo...
Low-cost napad: skrinky zadnich repro upevnit na zadni plato, nic nezapojovat, nedokupovat. Hrat sice nebudou, ale parady a zavisti na volvosrazech bude, jak vy Slovaci trefne rikate, po kokot! :D
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
NGe
Vůz: 940 D24TIC 93'
Goldy - 244GL 1978
Příspěvek od NGe »
Begi píše: 02 črc 2022 12:59 Takto by to malo vyzerat
Tak o tom jsem netušil, pěkná libůstka :-)
Volvo 850 T-5R "95"
Volvo 244 B21A "75"
Dodike 850
Radní
Vůz: 244GL B19A 2.0l 81' TUZEXOVKA - Brick
Goldy - 244GL 1978
Příspěvek od Dodike 850 »
Samé to čačky mačky to kupuje ten náš Begi :good:
Standa no a to riesenie budeme coskoro realizovat. Uz sa nan moc tesim :Yahoo!: bude to =@
06/2011 XC70 D5+POLESTAR AWD -ELECTRIC SILVER 01/1981 244GL B19A M45 - SOLID WINE RED
EX: 10/2003 S80 AWD B5254T2 - CRYSTAL GREEN PEARL 11/2003 S80 2,5T AWD - DARK BLUE PEARL (NAUTIC) 11/1994 850 sedan 2,4i+LPG - ONYX GREEN METALLIC 02/2002 S60 2,4i - MAYA GOLD METALLIC
Begi
Vůz: V70 T5 2007
Goldy - 244GL 1978
Příspěvek od Begi »
Hlasim ze uz mame diskoteku. Uz sa z tej mojej socky stava auto nabite doplnkovou vybavou
Povodne HT-173 repro za moc nestalo, navyse jeden dost chrcal, takze bolo jasne ze vnutornosti vymenin. Coaxialy Hertz pekne zapasovali do kruhoveho otvoru, ked som flexkou odrezal povodne repro. A pasuju aj co sa tyka montaznej hlbky, kedze tam beha okno. Takze to navonok stale vyzera origo, a navyse to aj hra to pekne. Este musim doplnit odrusovac do napajania, nech mi tam nevrci motor.
Zadne repro asi nateraz nebudem riesit, len teda dam z frajeriny tie boxy na zadne plato, ako navrhol Standa.
Stando, este raz dakujem za ozivenie radia.
Begi
Vůz: V70 T5 2007
Goldy - 244GL 1978
Příspěvek od Begi »
A dnes som konecne zapojil aj hmlovky. Rozmyslal som, ze ci napajanie prepinaca zobrat z prepinaca svetiel, teda konkretne zkonektoru 6 na zltom senzore vypalenych ziaroviek alebo z poistky 15/16.
A teda by to svietilo len pri stretavackach alebo uz aj pri parkovackach. I ked som tam prihodil este 3amp poistku, stale som si nie isty, respektive mam obavu o ten bulb failure senzor (kedze to asi bude nesohnatelne) tak som vypinac napojil na poistku 15. A svietit to vie teda uz pri parkovackach. Ked sa vypnu svetla uplne, tak to cez prepinac vypne aj relatko hmloviek.
Nehanbite sa napisat ak to mam uplne blbo. 4-Relatko mam nejake obycajne, kupoval som nejaky vseobecny set kabelaze k hmlovkam. Je tam 15amp poistka od stavy z baterie a este mnou pridana 3amp co berie stavu do prepinaca.
Vyzera ze to funguje. Na to absolutne nezohnatelne relatko svetiel co je pri motore som radsej nic nezapajal
Naposledy upravil(a) Begi dne 26 črc 2022 10:17, celkem upraveno 2 x.
Begi
Vůz: V70 T5 2007
Goldy - 244GL 1978
Příspěvek od Begi »
A pripojil som aj odrusovac do napajania radia a uz tam nebzuci motor.
Výska
Vůz: Volvo 940 Turbo 1996
Goldy - 244GL 1978
Příspěvek od Výska »
Moc pěkné to je!
Volvo V70 XC 1998
Volvo V70 10V 1997
Volvo C70 T5 2002
Volvo 940 Turbo 1996 B200FT/M90
Volvo 240 GL 1988 (B230F+AW70)
Toyota 4Runner 1991 V6
Begi
Vůz: V70 T5 2007
Goldy - 244GL 1978
Příspěvek od Begi »
Dnes trochu modernej technologie na opravu tej klasickej. Kryt poistiek. Moj mal odlomeny horny uchyt. Tak som pomeral, nakreslil a vytlacil. A nalepil.
ObrázekObrázekObrázek
Zpět na „200“
