Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Děkuji za odpověď! ;-) Chtěl jsem vzít něco skladem, ale máš pravdu - proč vymýšlet již vymyšlené a prověřené ... Jdu to objednat. Ještě jednou děkuji :good:
Edit: tak jsem objednal rovnou i Ravenol AWD-H FLUID 1 l do Haldexu, tam je ještě taky originál olej :-)
tak si vezmi na ten haldex rovnou i filtr
po 290tkm to bude vypadat :-( ale lepčí pozdě než vůbec :good:
Tomas78
JJ, beru ho :good: ale musel jsem ho objednat u Volva. U olejů měli jen neorigo Maxgear. Jsem zvědavý, v jakém stavu to bude. Viděl jsem fotky, když Hajnej měnil po 250 tkm a vypadalo to relativně slušně. Možná záleží, jak s tím kdo jezdí. Uvidíme, když se zadaří, dám i foto :-)
EDIT: nejlépe to vymyslel další kolega, ten si udělal vypouštěcí šroub :prayer: ;-)
Proč je sudové pivo dražší než lahvové?
Vždycky jsem si myslel, že je s tím míň práce, menší spotřeba víček, atp. a tak by to mělo být levnější, ale opak je pravdou.
Třeba 11° Kozel vychází v 50 sudu na nějakých 18,50 a v láhvi 13,90. V té samé nápojce.
:unknown:
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Nevím jak u velkopivovaru, ale u malých vychází lahve, pet i plechovky hodně draze, jak materiálově tak pracností.
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
Jaktoze existuje 2006 s 6ti kvaltem a 120kW s cernym krytem? Nebo je to jenom 2005 posledni 120kw s 5ti kvaltem a prodavajici se upsal?
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Černý kryt euro3 bez dpf je ještě možná i 2006.
Převodovku nevím.
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Právě že Vida tuhle kombinaci nezná, proto je to zvláštní.
A je to šestikvalt?
Vapik
Včera jsem tak prohlížel ty nové Jawy co má táta a pod nádrží jsem našel OBD zásuvku. Cvičně jsem připojil postupně Delphi a dvě čínské krabičky a ani jedna se nedokáže připojit, projde všechny protokoly a konec. Nevíte někdo jak podle zapojení pinů v OBD zásuvce dovodit vhodný protokol? Na pár motorkách s obd mi ty čínské krabičky nebo Delphi v univerzálním módu fungovali, takže jsem neřešil zapojení ani pinout.
Konkrétně jsou na jawě osazeny tyto piny:
4-kostra vozidla
5-kostra signál
6-CAN BUS HIGH
7-K-line
14-inicializační linka
16-+12V
Vapik
Vyřešno možno ignorovat :-)
Pokud by to někoho zajímalo, tak to bylo tím, že jsem jelito a neuvědomil jsem si, že musím mít zapnuté i zapalování ne jen klíček. Takže když jsem to testoval jen s klíčkem jednotka motoru nebyla napájená.
raolsa píše: 07 čer 2022 20:10 Proč je sudové pivo dražší než lahvové?
:unknown:
Pracnost, objem, cena obalů. Ten nerezovej sud stojí hroznou raketu a litr záloha nepokreje ani náklady. Protočit se smí snad 3x a dost, nebo tak nějak. Kdežto lahve a celej proces kolem toho je strašně vymakanej, točí se toho kvanta a tak jim to holt takhle vychází. Mimochodem je to cca 15-20 let co se to takhle otočilo. Předtím bylo sudový nejlevnější.
Dural8: osobně bych sázel na uvedení do provozu 2006, ale výroba třeba 2004... nebo prasácký omlazení. Klíčový je, co řiká VINko.
shaman
Vůz: Peugeot
Příspěvek od shaman »
KEG 50l stoji novej 4.800,- a protocit se muze klidne treba milionkrat.
Sud sice jedinecnej identifikator ma, ale nikde se pri distribuci neuvadi = nelze nijak zjistit pocet protoceni.
Jenom se cca po 50ti protocenich vymeni gumicka na jehle.
Zaloha na sud je litr.
Kozel 11° stoji 16.80 vcetne DPH. Bez slev.
Vy 2 jste hustej material.... 🥳
postapo.cz
xSam
Příspěvek od xSam »
Coz mi pripomina, ze tu mam stene sud, kdysi jsem za nej dal zalohu 2tis a nejak zapomnel vratit. Takze kdyby nekdo chtel..
Dural8
Vůz: Ofce
Všichni k D5 2006 : To si myslím taky, je to normální 2005 s pětikvaltem, žádné překvapení se nekoná (jakože by mi/nám utekl nějaký třeba půlrok kdy to byla ještě D5 bez DPF ale už 6ti kvalt)
Pep
Vůz: Korejský toustovač
Příspěvek od Pep »
Netuší někdo, kde sehnat švédskou SIM (eSIM) s číslem (nikoliv datovou SIM)? Případně nemá někdo ověřený účet na blocket.se? Rád bych tam odpověděl na jeden inzerát, ale bez ověření účtu nemohu odeslat zprávu. Předem díky.
Obrázek S60 T5 MY2004
Giew
Příspěvek od Giew »
Já jsem ji kupoval přímo ve Švédsku, už jí ale vypršela platnost. Někde na netu jsem kdysi našel "zprostředkovatele", který Ti švédskou simku pošle do jiného státu, ale přišlo mi to docrla drahé. Upřímně je s tím docela problém.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Dural8 píše: 08 čer 2022 15:41 Jaktoze existuje 2006 s 6ti kvaltem a 120kW s cernym krytem? Nebo je to jenom 2005 posledni 120kw s 5ti kvaltem a prodavajici se upsal?
Dle mě to je pravděpodobně MY2005, 1. registrace 2006.
D5 v kombinaci s AWD (V70/XC70/XC90) bylo s šestikvaltem vždy i pro starou D5 120kW EU3. 5ti kvalt měly jen FWD a benzíny.
Edit: našel jsem ten inzerát a je tam VIN: YV1SZ796451192363, tzn je to opravdu model 2005
Chci si postavit "horskýho gravela", ale aby nestál bžilion :D
Má někdo typ na rám ? Snesu i duralový, (karbon vidle) pro 29 kola s širokým pláštěm.
Weight
Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Příspěvek od Weight »
Pri preplachu serva riadenia sa u P3 mení aj nádobka, kvôli zanesenému sitku. To isté sa robí aj u P2?
já ji neměnil a myslím, že se tam toto ucpání neděje, to sítko tam snad není, už si to moc nepamatuju, jen jsem ji vypláchnul
samozřejmě záleží na stavu...
Vapik
Já tam sítko mám, ale šlo vyčistit, takže jsem neměnil.
a nebo tak...
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
Příspěvek od kolemjdouci »
Setkali jste se u V70/XC70 P2 s repráčkem od HF v krytu osvětlení u zpětnýho zrcátka?
Přímo ve zpětným zrcátku je mikrofon, kabel vede stropnicí do A sloupku spolujezdce, kde má konektor. Kromě micu (na fotce připojenej nahoře a ověřenej funkční) je tam ještě jeden konektor...
..v krytu je žebrování a přímo nad ním ..
..držák s kulatým otvorem a packama, do kterýho by malý repro krásně padlo..
Vede mě k tomu ještě to, že auto sice PHM nemělo, ale když se ho tam snažím dodělat, tak tam zatím všude příprava je ( pro PHM, sluchátko, mic).
Repro jsem myslel, že má bejt v hlavový opěrce, kabel taženej pod sedačku, ale tam nic. Tak že by v tý lampičce? Děkuju.
škatule hejbej se
Zpět na „o všem možném :-)“
