amdDawwe - XC70 D5 2006 - hagrid
Repasuj ten svuj, budeš mít jistotu.
- Vůz: Volvo XC70 2006 D5
to neumim a musim to za neco vymenit, auto je potreba. Nebo to nekdo tady v Praze umi vyndat, repasovat a dat zpet?
- Vůz: Volvo S80
Já osobně bych dal nový, nebo u někoho u koho máš jistotu. Dával jsem na repas a za 3 měsíce se dával stejně nový. Hlavně cenově tě to vyjde téměř stejně
Volvo S80 I 2.4D5 300tkm+
Kamarád mi podle VIN našel OE číslo 36050276 tak jdu hledat.
tak mně podle VIN na scandix vyhledalo tento starter - 36002642
https://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/starter-22-kw/1015599/
VIN YV1SZ714661236410
btw autodilos za mě
btw autodilos za mě
starter objednan a probehlo cisteni kuze
291 000 km
probehla vymena starteru, trochu me zaskocilo ze novy starter mel namisto sroubu na kabel, konektor. Museli jsme si udelat redukci ale startuju a to beru jako uspech. Puvodni starter necham repasovat, nevim jak vydrzi ten novy.
nove porizeny je Scandix cislo OEM 36002642
původní z auta je bez nápisu Volvo, jde o Bosch - 0 001 109 264, Made in Hungary (06-02-27) - takže původní
294 332 km
hagrid zacal neprijemne od zadni casti pripominat, ze uz neni nejmladsi.
Menilo se PZ lozisko a dolil olej do diferencialu.
Abychom otestovali opravu absolvoval hagrid cestu CZ - IT - CZ cca 1800 km.
Za tu cestu se rozloucily obe nove LED SPZ, zkusim reklamaci.
V D jsem natankoval a evidentne to byl sok, protoze do dalsiho restartu neukazoval stav nadrze.
Jinak si hagrid vedl celkem obstojne a to hlavni dovezl nas
Za odmenu obdrzel myti a je provedena vymena oleju haldex a diff v AVDILY
Pozn. uhlovka olej dělána cca při 250 000 km.
Naposledy upravil(a) amddawe dne 20 říj 2022 10:23, celkem upraveno 1 x.
294 800 km
- rozlesteni a lak prednich svetel
- novy palivovy filtr
- prezuto na zimni
- prezuto na zimni
- Vůz: P2 04'-07'
Dal si nový lampy nebo rozleštil starý ? Jinak pěkný kola.
Od roku 2002 pouze Volva.
Byly: V40 2.0, 96', B4204S; V40 T4 , 00', B4194T; V70 XC , 98', B5244T; XC70, 02', B5244T3 aut.; S60 AWD, 06', B5254T2 aut.;
Jsou: S60 R, 04', B5254T4; S60 2,4, 05', B5244S2; XC70, 06' B5254T2 aut.; V70 R, 07', B5254T4 aut.;
světla nakonec leštěna a zalakována, jsou tam vidět trochu nedostatky od hlubších rýh a oděrek, ale na rozdíl od předchozího stavu super, prokouklo to jako blázen
Kola super
stálý dodavatel od České Lípy
Kola super
- Vůz: P2 04'-07'
Ne od. Z.
Z není teď už zakázaný symbol ?
ba ne, kola super, nedával jsem je ani vyvažovat, rovnou na auto, a prima. Možná z nich budou celoroční
- Vůz: P2 04'-07'
No jó vlastně. By se z toho jeden... Jdu se nahlásit.
- Vůz: neVolva
Ahoj. Čím si to zalakoval? Nějaky 2K UV lak a rozleštil?
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
chystal jsem se to delat sam, nakonec jsem to sveril odborniku z lakovny (avdily), tak bohuzel presny postup nemam
Do motoru leju Ravenol VMP 5W30, když koukám co od Ravenolu mám správně podle roku a motoru dávat tak 0W30 SSV. Je v tom rozdíl pokud najedu na olej 10 000 km? Já myslím že ne, od servisu kam jezdím slyším také, že by dávali 0W30.
Volvo také dopřejeme BG kit s tím že tedy 0W30 a uvidíme.
https://dufy.cz/bg-6568-sada-pro-dekarbonizaci-diesel-3-x-325ml
auto při delším dálničním tempu začne mizet olej. Dělo mi to jak s 0W30, tak s 5W30. Hledali se nějaké netěsnosti a měnil se domek s olejovým filtrem. Ale občas to stejně zahlásí nízkou hladinu. Doleju a jedu dál. Mezi výměnami mi stačí litrovka, a jsem tak v pulce, za půlkou, tj cca 600 - 700 ml mezi výměnami á 10 000 km.
298 aaa km
Uz se blizi 3 kilca:)
O vikendu zvladl hagrid delsi streku, cca 1750 km. S obavami ale nakonec bylo vse ok. Na to ze to cele zacalo patalii s BG 245, kdy mi plechovka s nalevkou vyletala z ruky a poblila pul auta, musel jsem si zakonite vetsinu smuly vybrat v ten okamzik:)
Kdyz je to galerie tak se slusi fotka.
Plany na 2023 jsou
Plany na 2023 jsou
- udelat znovu proplach ravenol ssf
- vymenit olej v motoru 0W30 a dat BG kuru
- Osetrit osekane hrany dveri
- a hlavne udelat STK
298 287 km
STK do 02/25 a výměna vakuové pumpy za jinou použitou, nové těsnění vakuove pumpy.
Stara vakuova pumpa pry poustela olej do rizeni? Resp tam kam nemela:)
Naposledy upravil(a) amddawe dne 15 úno 2023 18:16, celkem upraveno 3 x.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Na tý poslední fotce to vypadá, jako by bylo zadní kolo vylomený...
ale neni, hagrid neni zadnej krivak
298 739 km
Výměna oleje Ravenol SSV 0W30
- Výplach motoru - BG 109
- Aditivum zlepšující vlastnosti oleje - BG 112
Výměna vzduchové filtru MANN
Tak jsem zvědav až bude nějaký delší dálniční přesun, s větší zátěží. Nedělám si iluze a možná bude potřeba výplach opakovat
305 469 km
výměna oleje Ravenol SSV 0W30
edit 8.1.2024 servis AVDILY
306 551 km
Výměna převodového oleje (20 000 km od poslední výměny)
Výměna brzdové kapaliny
Výměna nemrznoucí chladící kapaliny
Kontrola podvozku
306 551 km
Kontrola podvozku
307 000 km
- oprava stahovani okna spolujezdce - vymena kluznych celisti
- vymena celniho skla
