Tažné zařízení pro V70 P3 AWD
Ano obě pojistky jsou doplněné podle návodu a na konektorech k modulu napětí je.
Tak patrně nesedí SW dárce a tvého auta. Pokud je to nové, sw tam nebude. Takže na D5T5 aby ti pripravili aktualizaci TRM ( tak jako tam mas tu ICM)
Jeste to zkus nacist Vidou, pac Vdash obcas nenacte vsechny jednotky s klonem Dice.
Co je to přesně za auto? Hlavně rok.peter cz píše: 19 led 2022 15:15 Ano obě pojistky jsou doplněné podle návodu a na konektorech k modulu napětí je.
V70 my2010. Vida trm taky nevidí (šedý), ale díly jsou nové, takže to asi opravdu bude tím že v modulu není sw.
A jsme doma, tipl bych, že problém bude zde.
Když jsem dodělával jeté tažný kolegovi, tak to po připojení hlásilo chybu kompatibility SW, po update na správný, vše OK
Takže, aby ušetřili 3m kablíku (REM- TRM), tak pověsili TRM na CAN a prdli do TRM chip. Tak to už je vážně moc
Romane ses vedle. U P3 REM není. Zde to jde primo z CEM
Dík za upozornění, já jsem schema P3 neprohlížel.
Takže naopak? K zadním světlům tahaj dráty z CEM? To ji jich trochu přibylo, ne?
Koukni na schema co prilozil tazatel hned na zacatku a pochopis
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=967954#p967954
Jj, už jsem začal projíždět celý http://www.buz.no/volvo/TP39152201_2010_V70_XC70_S80_Wiring_Diagram.pdf a to co souvisí s TRM je mi jasné, ale co mi překvapuje je, že dráty k zadním lampám jdou z CEM, což je přes půl auta, narozdíl když to šlo z REM.
Projíždím 2h forum ale fakt nenašel jsem nic na xc60 tak se zeptám zde.
Chci namontovat pevné tažné na svou XC60 2014 a nevím zda mi nebudou zlobit zadní čidla na nárazníku.
Když dám nosič kol tak to vypnu ale při normálním provozu chci aby fungovaly normálně.
Pak ještě v tomto tápu : chci dát tohle hlavně proto že je v pozinku a i pěkná cena - na fordu jsem si ji dával a poctivej kus železa co nekoroduje, ale třeba brink má tvar tyče koule do háku a tohle jde vodorovně tak si říkám že tam zřejmě bude dost vidět díra v nárazníku - máte někdo pevné tažné na xc60 po ff případně jaké a co ty čidla?
Ahoj, ja jsem na pristi patek objednany do autorizaku na montaz na svou 60tku.
Byly 2 moznosti bud pevne nebo bajonet. Ja nakonec volil drazsi bajonet za cca. necelych 25tis tak jsem zvedavy.
Poptej se prosím na čidla s pevným.
Když klukům dělaly svolávačku na pásy tak dostávaly nějakou slevu na příslušenství, to by šlo i na tažné jestli ta sleva ještě funguje.
Pokud nezapomenu zeptam, ale pevne bych na nase auta nevolil, vypada to lacine a hodi se to tak na dacii. Mezi pevnym a bajonetem byl rozdil asi 5tis a nebylo co resit.
Jinak tady presne ceny:
Čau Marťas,
Tak ty ceny jsou trochu jinde než jsem ti řekl do telefonu. To příslušenství rapidně zdražili.
Tažné pevné material včetně práce stojí 20242Kč s DPH Jak jsme se bavili tak ti dám slevu na materiál 15% a 10% na práci. Po te slevě vychází na 17372Kč s DPH.
Tažné odnimatelné stojí komplet 28200Kč s DPH Po slevě 24137Kč s DPH.
Doba dodání od objednání 5-6 pracovních dní.
Měj se pěkně.
Čau Marťas,
Měj se pěkně.
Já si teď nechával předělat jen elektriku na 13pin. Autorizak 9500,-
Vím, že už jsme to řešili, ale už si to nepamatuju. Jaký materiál musel být dodán a šahá se i dos sw?
Tu nabídkaVapik píše: 27 kvě 2022 09:27 Vím, že už jsme to řešili, ale už si to nepamatuju. Jaký materiál musel být dodán a šahá se i dos sw?
- Vůz: V50 T5 AWD
Elektrika se dá pořídit i levněji starší z rozborky např. v AVdíly. Já kupoval jednotku+komplet kabeláž na P1 ve Švédsku a včetně dopravy mne to cca před 2 roky přišlo cca 3000,- Kč. Montáž je jednoduchá (v autě je příprava s konektory), nechával jsem dohrávat v autorizáku jen ten SW za cca těch 700 Kč.Vapik píše: 27 kvě 2022 09:27 Vím, že už jsme to řešili, ale už si to nepamatuju. Jaký materiál musel být dodán a šahá se i dos sw?
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=56997&start=200
Díky chlapci.
V čem je 13 pin lepší než pouze redukce?
Pokud používáš vozík co je 7PIN a nebo jen se základními funkcemi 13pin tak v ničem. Pokud máš karavan pojizdnou dílnu, která kupříkladu má svoji baterii tak ji z plnohodnotného 13pin zapojení můžeš dobíjet při jízdě. Pokud bych dělal TZ tak bych šel určitě do plnohodnotné 13pin el. instalace.
Nejen dobíjet aku ale třeba za jízdy chladit ledničku v karavanu. Má to dva 12V piny jeden stálý a jeden spínaný. Pro běžnou jízdu tam je bonus couvací světlo, pokud je jím přívěs vybaven.
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
Aha,tak to dám raději ten 13pin
Nakonec kupuji pevnou Galii a to hlavně proto že je v pozinku. Doufám že se mi to povede pěkně říznout.
Co se týká elektriky tak stačí mi univerzál can bus a nebo musím mít typovou el. kabeláž?
