Samovolne pridávanie otáčok motora pri zapnutej klíme
chripkoj
Vůz: V70 2,4 P2 125KW automat
Příspěvek od chripkoj »
Zdravím Vás Volvisti.
Idem k Vám po radu. Mám volvo V70 P2 2,4 + LPG r2001. Kúpil som ho v stave, že motor si robil čo chcel a teplotu motora ukazovalo full. Vymenil som snímač teploty - teplotu začalo ukazovať dobre. Vymenil som lambdu prednú aj inšpekčnú, dal som zresetovať chyby a hľa motor beží ako hodinky. Kámoš mi zresetoval iba hlavnú, inšpekčnú vôbec nevidel. Potom som dal vymeniť olej v prevodovke a prestalo radiť trojku. Super aisin na repas. Po repase aisina diagnostika bosch zresetovaná hlavná lambda aj inšpekčná. Motor beží úžasne až do chvíle mež zapnem klímu. Voľnobeh drží no po pridaní plynu si robí čo chce (aj počas jazdy). Kľudne bez príčiny si vybehne chvíľu na 2000 potom 900 a ako sa mu chce aj 4000. Neviem čo s tým viete poradiť? Ďakujem za každú odpoveď.
Klapka sání Magneti malery na odchodu. Můžeš ji zkusit vyčistit, někdy to pomůže.
chripkoj
Dík skúsim. A čím najlepšie vyčistiť? A ešte otázočka. Keď odpojím váhu vzduchu tak je motor mrtvý. Je to normálne?
chripkoj
Som tu opäť. Vymenil som klapku vzduchu (450EUR v prdeli) a to samé. Vida ukázala chybu váhy vzduchu. Vymenil som aj tu (pielsberg) a furt to samé. Som nešťastný. Niejaký návrh? Vida už neukazuje žiadnu chybu a dokonca na benzíne mi to začalo zdochýňať, plyn OK.
Jestli to na benzín blbne, tak bych hledal chybu v něm. Jaký je na liště tlak? Změříš to normálním měřákem na gumy.
Pokud tlak je, tak můžou zlobit vstřiky.
Jinak už to je na větší diagnostiku někým, kdo ví na co se podívat a kolik to má ukazovat.
Jak máš starý palivový filtr?
chripkoj
Palivovy filter menený cca 5 týždňov. Na tlak pozriem.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Majkl1
