(vyřešeno) co mi to ruplo v nápravě? S70 '97
Casso
Vůz: S70 TDI 2.5l '97
Příspěvek od Casso »
Jedu takhle s rodinkou na dovolenou s S70 první řady (1997) na Šumavu mi najednou začlo klepat levé přední kolo. Nechal jsem s tím popojet ženu a bylo vidět, že se kolo trochu vychyluje ze svislé osy a "vakluje" ze strany na stranu. Ještě jsem pár kilometrů pomalu dokodrcal na Kvildu, ale dál už to nemá smysl pokoušet. Během jízdy se měnilo klepání kola v závislosti na rychlosti, podle toho, zda jsem trochu přidával plyn nebo brzdil - za každé okolnosti se to chovalo trochu jinak.
Dotazy tedy jsou:
1, Co by mi tam podle popisu asi tak mohlo rupnout a kolik by to odhadem mohlo stát? (Abych si nenechal nabulíkovat nějakej nesmysl).
2, Můžete mi doporučit mechanika / servis/ odtahovku někde v okolí Strakonice / Volyně / Vimperk / Písek? (Auto je na Kvildě a já jsem z Prahe).
Doufám, že jsem úplně nedojezdil, docela jsem si tu starou káru oblíbil.
Naposledy upravil(a) Casso dne 13 kvě 2022 12:14, celkem upraveno 2 x.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Které kolo (přední/zadní)? Není jenom povolené?
Casso
Doplnil jsem, je to levé přední kolo. To klepání bylo nejen slyšet, ale vibrace byly cítit ve volantu i v pedálech. Kola jsem zrovna měnil na letní, takže jsem kontroloval šrouby jako první věc. Ale šrouby jsou přitažené pevně. Všechno nasvědčuje nějaké únavě materiálu.
Ložiska jsou rok nové a mají tendenci odcházet postupně, ne tak najednou zničehonic...
Kamarád tipuje zavěšení kola.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Koukni na pruzinu
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
Je potřeba strčit hlavu pod auto a podívat se, takhle velké vůle musí bejt vidět...
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Teď jsem po telefonu s podobně zadanými parametry vyřešil povolené šrouby.
Doporučuju vzít hever od rezervy, kolo zvednout a zavrtět si. Přijdeš na to líp, než ti tu napovídáme od klávesnice.
RadoKE
Příspěvek od RadoKE »
"ložisko" od starline mi takto odišlo po 400km
Volvo 850, r.v.1995, B5252S
Casso
Tak to skutečně byl ty šrouby. Já jsem to sice kontroloval jako první, ale rukou, protože ráčna byla schovaná pod hromadou bagáže. Rukou s těma šroubama hnout nešlo zřejmě protože bylo celé kolo i šrouby zahřáté jízdou i sluncem. Ale když jsem k tomu přišel dneska ráno, tak už bylo poznat, že jsou ty šrouby povolené na prví omak. Kdybych nebyl línej a tu řáčnu jsem vyhrabal hned, tak bych si ušetřil dost trapčení. No nic, +50 EXP pro příště. Další zkušenost je, že i když kola mění profi servis, tak to ještě neznamená, že to udělaj perfektně a nemusí se to po nich kontrolovat.
PeS
Vůz: V70, 2.4, LPG, '02
Příspěvek od PeS »
Tak snad každý profi servis má na faktuře větičku po ujetí 50km zkontrolovat/dotáhnout šrouby. Dělám to tak i u svých aut i když si to měním sám.
Bylo - 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1994, 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1996, VW Polo Classic 1.9 SDI, 1997
Rodinná modrá: V70, 2.4 103kw (B5244 S2) - chip - 135kw od D5T5.com, man., sekv. LPG, 2002
Kolem komínu : Opel Corsa 1.2i, 1997
nkarel1
Vůz: V70 99´ blue, V70 III D5244T4, 2008
Příspěvek od nkarel1 »
No tu větičku tam sice mají, ale proč to nechat měnit v servisu, když t stojí za h...o? Zvláštní je, že když to měním sám a nepoužívám ani momenťák, tak se to nikdy, ale nikdy nepovolilo, zatímco, když to dělal servis tak minimálně 3x z deseti montáží v servise se to povolilo. Asi ty profi služby nejsou moc profi. A to nemluvím o vyvažování, kdy to hází a výmluva je na špatné gumy, ale nechám to vyvážit jinde a volant najednou nevibruje. Vždycky je to jenom rukama.
A tak je to v každém oboru.
V70 I; 1999, 2,5 20V; 125kW
PeS
Příspěvek od PeS »
Ale tady to není o servisu....ostatně to je i v testech autoškol, takže to není výmysl servisů že to schválně šulí. BTW na kolik že to tou rukou utáhneš, nepřetahuješ to náhodou? U služební octy jsem zkoušel na kolik to kolegové utáhli ručně, no místo 120Nm to bylo na 160Nm....nechtěl bych to povolovat na ulici při píchlé pneu.
A nevyvážitelné pneu znám, disk naprosto v pořádku, s gumou výškový rozdíl a přitom nikdo probržděná ploška, prostě chyba už z výroby, bohužel zjištěno pozdě na reklamaci.
Hoši ono se to fakt může povolit samo... a jak píše PeS, oni to umí dobouchat rázovkou do bezvědomí na 200Nm+, ale pak musíš volat odtahovku když píchneš, protože žádná taneční kreace na tý parodii na klíč u rezervy, pokud jí vůbec máš, to prostě nepovolí.
To, že v servisu ti nikdo neočistí dosedací plochy jak na kotouči, tak na disku je věc běžná a může to být jedna z příčin následného povolení.
