S60 - El. sedadlo řidiče
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Ahoj, řeším problém že se sedadlem lze hýbat pouze nějakých 60-90s po odemčení vozidla. Potom to umře a nelze nic. Kolikrát jsem s ním potřeboval manipulovat mimo tuto dobu (vysávání, zapadlej dudlík, udělat prostor vzadu při zastavení, atd...)
Neřešil to tady už někdo ? Třeba něco přestřihnout, napájet, vyměnit, polít vodou. Aby ten systém byl stále zapnutý ?
Dodělávaná el. sedačka? Někde se to tu řešilo, ale už nevím jak. :D
Vizibable
Nene originál. Projel jsem celé fórum ale nic jsem k tomu nenašel....
A v diagnostice je vidět, že čudlíky dávají signál?
Možná je mrtvá jednotka sedadla. Respektive umře po chvíli.
Nejsem si jistý, jestli po odemknutí jde se sedačkou hýbat stále, jestli po nějaké době neusne. Nemusí se po nějaké době otočit klíčkem v zapalování? Nebo ani to pak nefunguje?
Tohle je mam pocit automatická reakce jednotky, pokud se nespojí s CEMkou. Ondra si dodělával nějakej odpojovač napájení, kterym vlastně resetuješ tu jednotku a znova běží čas.
Nejčastěji se to děje u dodělávaných sedadel, kde prostě spolu komunikovat neumí, tak to funguje jen chvíli.
Vizibable
Diagnostiku nemám, ale sedačka funguje jinak normálně. Klíček na to vliv také nemá. Prostě se to po 60-90s od odemčení odepne. Je to napsané i v příručce co mám v kastlíku - odpoledne můžu vyfotit. Prý kvůli bezpečnosti :D Považoval jsem že se to tak děje každému.
Počkej, když nastartuješ, tak to funguje normálně? V tom případě to je normální. :-D
Vizibable
I když je nastartováno tak to nefunguje. Za jízdy s tím taky nehnu. Prostě uplyne čas od odemčení a nazdar....
Tak viz výše. Na diagnostice tu jednotku asi ani neuvidíš. Odhaduju, že problém s kablikem. Se ohni, jesi si to nějak nepoladil např. při luxování.
ještě pak zkusit odpojit na chvíli baterku, jestli se pak nechytne komunikace...
Vizibable
Baterie byla odpojovaná několikrát, kablíky a konektory jsem kontroloval - důkladně, byla odklopená celý sedačka. Odpoledne zkusím vyfotit co se píše v té příručce.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Urvanej píše: 10 kvě 2022 11:31 Tohle je mam pocit automatická reakce jednotky, pokud se nespojí s CEMkou. Ondra si dodělával nějakej odpojovač napájení, kterym vlastně resetuješ tu jednotku a znova běží čas.
napsal jsi to přesně, podle mě problém v komunikaci mezi jednotkama
Vizibable
Jednotku pod sedadlem jsem před rokem vyměnil jelikož původní byla mrtvá (cvakaly relátka na DPS a nic se nedělo). Z jakého auta je nová jednotka já nevím, viděl jsem jenom sedadlo které bylo úplně totožné. Může i v tom být problém ?
ANO!
tu původní musíš opravit, nebo někdo musí
případně by asi šlo ještě auto naučit na tu novou,ale obávám se, že to neni tak moc jednoduchý, protože se musí nějak odemknout a to neni na chvíli
Vizibable
No tak jsme doma! :D :D Původní už bohužel není....
Dojet do Volva aby přehráli SW sedačky a třeba to půjde.
Vizibable
Tak máte pravdu. Špatně jsem si to pomatoval. Mělo by to jít s klíčkem normálně. Takže jediná možnost zkusit Volvo ?
Ondra.
Vůz: 240/V70II
A nebo proste dodelat ondrovo NC spinac :D
Vizibable
A měl by Ondra nějaký návod? Na jakém principu to pracuje ? :D
Ondra.
Vůz: 240/V70II
pracuje na principu že přerušíš jednotce v sedačce napájení a tím se zresetuje a lze s ní zase chvilku jezdit, čili NC tlačítkem
Vizibable
Tak jo, to je sympatické řešení :D Tak ještě vytáhni prosím fotku na který kabel to mám dát :D Vytáhl sis někam to tlačítko ? Nebo jej máš pod sedačkou ?
Vizibable
Tak hotovo, funguje. Je to ten fialový drát. Díky za pomoc.
Vizibable
Zjistil jsem že se mi mažou i uložené pozice :D To je nešvar tlačítka nebo jsem to dal na špatný vodič ?
Ondra.
Vůz: 240/V70II
mazat pozice by se tě neměly... Ty mě snad donutíš ohnout se pod sedačku :D
