Motor chcípá volvo s70 2,5benzín cca 145kw
123ce
Vůz: 760, V70
Příspěvek od 123ce »
Potřeboval bych tip na opravu.
Motor běží sametově a najednou za jízdy vypne. Pak při startování naskočí, vypne.
Abych dojel, musel jsem auto držet v cca 2000otáčkách.¨
Vyměnil jsem svíčky, palivový filtr - nepomohlo.
Rada TIP na co se zaměřit?
Díky M.
Carl-Gustaf Sudhoven
Vůz: S70 2.4T
Příspěvek od Carl-Gustaf Sudhoven »
Relé č 103. Ale nový je dost drahý, nekupuj ho nablind. Ideálně někde vypůjčit a zkusit. Nebo jde vyndat a propojit natvrdo. Řešil jsem to loni, bylo to tím relátkem.
odesláno z počítače pomocí drátové klávesnice a obyčejné myši
123ce
Vůz: 760, V70
Díky za TIP. Kde ho najdu?
Google mi píše relé palivového čerpadla.
RadoKE
Příspěvek od RadoKE »
Vpredu pod kapotou na strane vodiča. Ak nevieš sám tak odnes relé k opravárovi elektra nech odsaje starý cín, vymení elyty a zaletuje olovnatou spájkou. Samodomo oprava za 25Kč a 10 minút roboty a máš pocit istoty aj keby to nebolo to relátko.
Naposledy upravil(a) RadoKE dne 02 kvě 2022 08:22, celkem upraveno 1 x.
Volvo 850, r.v.1995, B5252S
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Příspěvek od honzs »
Tady postup na 850, ale u S70 je to podobné
https://volvo850wagon.wordpress.com/2012/06/17/54-fuel-pump-relay-pm/
123ce
Vůz: 760, V70
Koupeno, vyměněno.
Dnes vyzkouším.
123ce
Vůz: 760, V70
Tak opět stejný problém, ale dnes auto nechcíplo, jen se dusilo a vytočit max 3tis otáček.
Z výfuku šedý kouř.
Po cca 20sek se auto dostalo zpět do normálních otáček, kde se přestalo dusit a jelo zase sametově.
M
Čidlo vačky/kliky napadený hlodavcem?
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Hele máš lankovej plyn ?
Jestli jo zkontroluj si palec,víčko rozdělovače a zapalovací kabely.
Jen sem tedka nedavno si psal taky s jedním volvařem a nakonec to bylo uvnitř víčka vypálený jen nápad a to jsme vymejšleli vše možný takže projdi základ než něco budeš kupovat.
123ce
Vůz: 760, V70
Tak záhada rozluštěna.
I nová svíčka může být špatná.
M.
standa
Příspěvek od standa »
Sedy kour z vyfuku, motor se dusi - ta spatna nova svicka bude spis dusledek nez pricina...
Preju Ti, abych se mylil.
Nebyla by fotka te vadne svicky?
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
123ce
Vůz: 760, V70
Ten kouř při startování, jak to nechtělo chytnout.
Ale jinak teď sametový chod motoru.
Svíčku ještě mám, ale musím do garáže a teď se tam nedostanu. Ale nafotím.
M.
