1) Co rika zakon? Vejce -> vypnout airbag, posmerna sedacka -> zapnout airbag?
2) Co rikaji vyrobci autosedacek.. napr. na V60 jsem nenasel sedacku, co muze byt na pozici spolujezdce. Zaroven to zakon (nejspis) umoznuje. Proc? Dlabat na to?
Detska autosedacka na miste spolujezdce
- Vůz: V60 2018 T3
Z logiky věci, když máš vajíčko - sedačku v protisměru, skoro opřenou o airbag tak ho vypnout. Když sedí dítě po směru tak zapnout, jako kdyby tam seděl dospělý.
- Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
Myslím že autosedačka s děckem může bejt jen v zadu, né ? V předu jen když v ní sedí dospělej, například taková Aťka Janoušková. Ta ji dokonce musí mít ze zákona
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
- Vůz: V70 II
Zákon neřeší, kam autosedačku
jen obecně přepravu
.. kolíbka (pro umístění kontra směr jízdy vpředu) lze být umístěna jen s deaktivovanými airbagy... ale i airbagy v sedadle
Detska sedacka muze byt i vpredu.
Může, mladýho jsem tam párkrát taky vez, třeba v půjčený dodávce.
Ale nevím, dobrej pocit jsem neměl. Kde má to dítě nohy a co by s nima udělal bag?
Tezko rict jak je to s pytlem, ja si tak rikam, ze by to mohlo fungovat stejne jako u dospelyho. Zkusim schvalne vygooglit.
- Vůz: V50 T5 AWD
Pokud se něco nezměnilo tak stále platí, že na sedačce spolujezdce může být za jízdy umístěna jen dětská sedačka/vajíčko obrácená do protisměru + vypnutý čelní airbag. Nezaměňovat dětskou sedačku s podsedákem, který je pochopitelně používán pro větší děti po směru a s normálně zapnutým airbagem spolujezdce.
- Vůz: neVolva
Dětských sedaček, které lze umístit proti směru jízdy je jenom pár (speciální konstrukce). Vajíčko vždy proti směru. Klasická sedačka se umisťuje ve směru jízdy (jak jinak bys ji chtěl uchytit), zákon umožňuje i na přední sedačku. Výrobci to však nedoporučují (nevím jestli to má nějaké důsledky třeba pro pojišťovnu) a když už, tak dát sedačku, co nejvíce dozadu a upravit sklon opěradla.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: Ofce
Odpovim otazkou, proc myslis, ze rada vyrobcu dnes nabizi priplatek za isofix na predni sedacce spolujezdce? Proto aby sis tam sedacku nemohl dat...?
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Zdarec, jde nějak vypnout airbag u spolujezdce ? Dle příručky co mám v autě tak nelze. Někdy když jedu bez manželky tak by bylo dobré mít vajíčko s prckem vepředu.
Záleží, jesi máš vypínač nebo ne. Na XC90 ho mam zboku palubky napravo.
Díval jsem se a nemám/nenašel jsem nic...
todle je z anglána, ale tak vypadá to stejně, jen obráceně... konkrétně tohle je 30795214.
Nic si z toho nedělej, taky to na V70 nemam.
Jasně tenhle přepínač mam v druhým autě do města Peugeot 307
Spíš mi šlo o to jestli nelze do Volvo nějakým způsobem dodělat. Zda-li se tím už někdo nezabýval...
- Vůz: V60 2018 T3
Já to chtěl dodělat v autorizaku do V60 a prý nejde. Potřebuješ to akorát kvůli vejci a to je na chvíli. Normální sedačku pak už můžeš dát dopředu. Tak jsem se na to vybodl.
Můžeš si dodělat přepínač, kterej bude kabel pouštět do pytle nebo rovnou zpátky přes tušim 1,9Ohm odpor. Ale tu hodnotu je potřeba ověřit. Ale jak píše ms231, tu chvíli čekání sme 3x přežili
Uživatelé procházející toto fórum: Giew
