Dekuji za kazdou radu!
Rozdil ve velikosti pneu - XC60
- Vůz: XC 60
Ahoj. Jdu si zase o radu a pomoc. Predem pisu ze jsem normalni uzivatel XC60 D5 AWD (2016). Zijeme ve Francii a nejak jsem se snazil usetrit a koupil jsem starsi letni pneu.
Blbec jsem si nezkontroloval rozmery. Kupoval jsem to u nas v jednom servisu takze mi to tam vymenili a pohoda dojedu domu a zjistim ze mam ve predu 235/60/18 a vzadu 255/55/18. Zjistil jsem ze pneu byli z Porshe Macan a ze pry to tak delaji. Chci se zeptat zda si myslite ze muzu nechat nebo radeji vymenit za stejne rozmery? Normalne jsem jezdil na 235/60/18. Mam i zimni kola tak nevim zda radeji nevymenit ty 255/55/18 za zimni 235... at to mam vse stejne. Nekde jsem cetl ze rozdil ve velikosti pneu muze delat potize pro Diferencial..
Ty pneu maji sice různý rozměry, ale obvod, což je to, co trápí AWD, je cca stejný. Takže jedinej problém vidim v legislativě, protože u nás bys s tím neprošel STK. Ale jak je to ve FR, to netušim. Na to je navázána potencionální nehoda, kdy bys mohl nést část viny kvůli obutí. Ale jak píšu, nevim jak to maji frantíci.
Porsche mívá jiný pneu vepředu a vzadu, takže proto to ani u nás ani ve Francii nevadí, nicméně u Volva to tak není.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Macan má zadní širší, protože primárně hnaná náprava je zadní (RWD), kdežto XC60 má primárně hnanou přední (FWD), proto širší zadní postrádají smysl. Je to stejné u většiny amerik (Mustang má také zadek 275 a předek 255).
Nevím jak jsou přísné pojišťovny ve Francii, ale v ČR by ti to neprošlo. Minimálně na STK určitě ne.
Vem si že chytneš třeba aquaplaning, způsobíš nějakou hromadnou nehodu, podívají se ti na pneu (první věc co dělají), zjistí, že nesedí s VTP a minimálně část viny půjde na tebe.
Kdybys měl třeba trošku rozdílný rozměr pneu než předepsaný v VTP, ale stejný na obou nápravách tak ještě budiž, ale takhle bych si to osobně nelajznul.
Jinak rozdíl v poloměru máš 0,75mm, takže jak píše Urvanej, je naštěstí pro AWD v pořadku.
