Volvu zdar,
Nechal som demontovať LPGčko z auta a v sevise mi jaksi nepovedali, že konektory k vstrekom sú na kašu. Klasika chrumkavé jak pečivo z pece, teda aspoň tie západky. Po krátkej dobe sa mi z auta stal 4 valec. Tušil som odkial vietor fúka, tak som išiel rovno po kábloch. Našiel som samozrejme krásne výtvory od sevisu, čo LPG montoval a demontoval, ale to je iná temá. Káblový zväzok mám opravený, ale konektory sú na sťahovacích páskach. Rád by som objednal nové, ale neviem presne ktoré. Našiel som len podobný typ a neviem po čom presne ísť, aby to nebola metóda pokus/omyl. Viete niekto poradiť?
Tu jedna z možností, čo som našiel:
https://www.autokabel.cz/konektory-pro-vstrikovace/konektor-pro-vstrikovace-systemu-bosch-ev6-sada
Na konektoroch som našiel napísané EPC66, ale google neporadil, tak som hladal iba podla výzoru a toho, že sa jedná o bosch.
Oprava konektorov vstrekovačov B5254T6/T8 2.5T/2.5FT MY2009
- Vůz: V70III 2.5FT MY2009
V70III 2.5FT Momentum, 147kW, MY2009, M66
Zmenilo majitela - Čmoud: V70I 2.5TDI '97, D5252T 103kW, manuál, uhlie
- Vůz: Volvo V70 2.5 D D5252T 2001
Serus majster , pošli vin číslo skúsim napísať kamošovy do Volva či náhodou neda nejké oe číslo alebo niečo . Viem ti skúsiť poradiť iba takto ..
Podla mna to bude vo volve celá kabeléž ako vždy ale za pokus to stojí. A hlavne musí to chodiť na 5 valcov votom žádná ...
Nazdar pane, kabeláž si viem opraviť, ale potrebujem samozrejme správne konektory. Ak máš kontakt kde by si vedel zistiť typ konektoru, tak by to bolo super. Druhý prístup je ísť na to cez typ vstrekovača. Možno bude niekde referencia na typ konektoru.
Najviac by v tomto asi vedel poradiť servis, čo repasuje vstrekovače. Tých konektorov až toľko nebude.
A neboj, auto funguje lepšie ako predtým, keď som objavil, čo tam bolo za zlobu. Ale sťahovacie pásky alebo viazací drôt nie sú úplne ideálne riešenie ako pripevniť konektor
Budeš tam mít buď EV6 (nejvyšší šance) nebo EV1 (spíš ne). Vyfoť to, a bude to hnedka jasný. Jednotlivý typy se liší tolik, že to bude poznat z fotky. BTW ta kabeláž od LPG je má na sobě taky.
Vyfotím. Kabeláž od LPG bola pripájená priamo v káblovom zväzku k vstrekovačom. Diely od LPG zostali v servise...
Tak konečne som sa k tomu dostal... tu sú fotky...
- Vůz: V70 2,5T 2008
Jak psal Urvi, mělo by to být EV6.
Mají tadyhlenc:
https://www.autokabel.cz/konektor-pro-vstrikovace-systemu-bosch-ev6-sada
...nebo je toho plnej Alík
Mají tadyhlenc:
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
Oki. Aj som si myslel, tiež som ich našiel na tej stránke. Snáď vyskúšali, čo predávajú, ale mrknem aj alíka aspoň pre porovnanie. Díki moc.
Tak som to vyriešil alíkom aj s krimpovačkami na piny. Výmena naprosto brnkačka, za chvíľu hotovo. Jeden konektor sa ale po zapojení rozsypal a nedržal dobre pin tam kde mal. Kupoval som ale dva rezervné, takže som len nacvakol piny do druhého tela konektoru a hotovo. Díky za rady, vrčíme na všetky valce ďalej
