Je kombi oficiálně x40 nebo x45?
- Vůz: 1998 Saab 9-3 Cabrio
Zdravím, měli jsme s jehlanem takovou zajímavou diskusi a došli jsme k tomu, že vlastně nevíme, jestli mají sedmy a devítky v kombíku oficiálně označení 745 a 945 nebo 740 kombi a 940 kombi. On tvrdil, že od časů 245 a roku 1983 to druhé. Jenže - od roku 2006 jsem jezdil dělat do Švédska, kde jsem se do krabic zamiloval, a tam jsou ty kombíky označené jako 745/945. Na Blocket.se nebo švédském FB Marketplace jsou 940 (nebo dokonce 944) vždycky jenom sedany a 945 kombíky. Naopak na Bazoši jsou kombíky jen pod číslem 940.
Zkoušel jsem se dívat na Wikipedii, ale anglická stránka Volvo 900 Series mě nikam nedovedla. Číslice 945 v celém článku není ani jednou. Jenže článek není prolinkovaný se švédskou verzí. Na švédské Wikipedii jsem našel jen článek Volvo 940, kde byla verze kombi označená jako 945. Je to nějaké švédské specifikum? A ještě dotaz - kdybych si dotáhl 945 ze Švédska, nebude na technické problém kvůli jinému označení? Díky moc.
Já žiju v domnění, že první číslo je řada, druhé počet válců motoru a třetí počet dveří. Ale třeba to mám blbě.
To je "neofíko" značení, název modelu je s 0. Ve VINku je ale 4 pro sedan a 5 pro kombi. U dvojek nevim, ale čekám to stejně.
- Vůz: 760 B280F + AW71 '89
No a já mám na Andrejovi ve VINu na místě určení typu 704.
Takže kdo ví jak to je.
760 GLE, B280F + AW71, 105kW, 1989 (Šedivák)
Zil 130 CAS, 110kW, 1969
Zetor 6718, 48kW, 1973
Jj, první 7 měly 704.
- Vůz: 740 glt b234f '89
Čili verdikt je takový, že bez ohledu na to, zda je to švédský, anglický, či japonský trh, jsou sedmičky a devítky oficiálně značeny s nulou na konci,že jo.
Bylo: Volvo 740GL 89´b230f m47
Je: Volvo 244GL 81´b19A m45 Alois
Volvo 740GLT 89´b234f m46 Thomas
Volvo 850SE 93´b5254s m59
Já bych řekl, že jo, ale
- Vůz: 240/V70II
některý ranný modely (hlavně US) mohly mít štítek 765
U Dvojek je to takto:
1974–1982: three digits (in the format 2XY, where X usually represents the number of cylinders and Y represents the doors: 2 for coupés, 4 for sedans, 5 for station wagons) followed by trim level letters. For example; 244 and 245 were four-cylinder sedans and wagons respectively and 264 and 265 six-cylinder sedans and wagons respectively.
1983–1993: 240 (or 260 until 1985) followed by trim level letters (third digit no longer reflects body style, although it is reflected in the engine compartment label, as well as on the label in the trunk on sedans or under the main cargo compartment storage lid on wagons). Special models (e.g. Polar and Torslanda) sometimes omit the 240.
ale stovky to držely taky, jako první dvojky... jen tam nebylo ani turbo ani diesel, aby do toho značení házely vidle
- Vůz: V960, B6304F, 1992
V tedhnicaku je miesto pre typ a model. Typ 740, model 744 alebo 745 k tomu napr pridavne oznacenie turbodiesel.
Ale malokto to tak v technicaku aj ma…
- Vůz: 745 kostka
v CZ je to, co se značení ve VTP týče, celkem guláš
(omlouvám se za to natočení)
škatule hejbej se
škatule hejbej se
- Vůz: 245GL, 1980, B21E
Jako majitel nespocetneho mnozstvi krabic si dovolim publikovat nasledujici rozuzleni.
Co se typoveho oznaceni tyce - prijde mi, ze existovaly odlisnosti pro dany trh.,
Co se VIN tyce - co mi kdy prislo pod ruku, pak se VIN do modeloveho rok 95 (nic mladsiho jsem nikdy nemel) drzel klasicke nomenklatury: modelova rada, pocet valcu, pocet dveri.
Jinak receno 764 znamenalo: rada 7, 6 valcu, 4 dvere (sedan). Naproti tomu 765 znacilo radu 7, 6 valcu a pet dveri (kombi). To same znaceni platilo i pro devitky. Vidle do tohoto znaceni predstavovaly pouze naftove motory (napr. 744 mohlo znacit sedan s D24)
Problem spocival v obchodnim znaceni kombi a sedan, neb se uz u dvojek od jisteho roku vyroby znacily kombiky i sedany jednotne jako 240XX. Tento trend pokracoval i v rade 7 a 9., coz je dle meho duvod, proc ma "typ" kazde krabice v technicaku jine oznaceni.
Zkratka a dobre, typ vozu nekorespundije s VIN
- Vůz: 945 D24TIC 94
a taky je potřeba přičíst chybovost nebo nechuť celého papírovacího aparátu
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
olivin: vidle ti do toho hází i turbo benzín, neboť i 764 s foukaným redblokem byla furt 764.
Diky za pripominku, to jsem prehledl, ac vlastim 764 s motorizaci B230ET.
Bordel v tom asi je, protože třeba Andrej je sedan s PRV, v techničáku má u typu prázdnou kolonku a má vyplněné jen obchodní označení 760 GLE - ačkoliv je to jedna z prvních 764 - a ve VINu má dokonce 704 - tady zas sedí počet dveří, ale motor má 0.
Nicméně tady bylo dost zmatků už i v původním socialistickém knížečkovém TP, takže kdo ví jakou roli v tom hraje Volvo a jakou několik generací neschopných úředníků.
Urednici jsou milackove - nemam snad jediny technicak, ve kterem by vse sedelo.
Ciste na okraj. Kdyz mi davali novy technicak k Velorexu za popsany, peclive jsem si kontroloval udaje. V kolnce "brzdy" jsem nalezl nasledujici: provozni-NE, parkovaci-NE, odlehcovaci-NE, ABS-ANO
Nicméně to "704" není úřednická chyba, to tam tak opravdu dávalo Volvo. Čert ví proč, vždyť to bylo v době kdy byl výběr pouze mezi PRV a D24, takže vprostřed by měla být vždy šestka.
To tak prostě bylo, první sedmikilo bylo 764 a do VINu dostávalo "jen" 704. To se změnilo až s příchodem kombíka, nebo 744, to nevím.
Pro představu:
1982-764
1984-744
1985-765
Pro představu:
1982-764
1984-744
1985-765
- Vůz: Volvo 940 b230f
Třeba moje 940 rv. 92 je taky dobrá šílenost. Kastle 940, papíry a přístrojovka 740, ale to asi kdysi někdo udelal z dvou aut jedno
A zadní světla máš sedmičkový nebo devítkový? Přístrojovku hranatou? 9 zadek a 7 budíky by byla opravdu zajímavá kombinace, která asi ani nikdy neměla ofíko existovat. Hranatý budíky padly s rokem 1990, ale třeba bušovkovej čumák se v USA prodával s devítkovym zadkem jako devítka. A devítkovej předek se dával na 740 ve výbavě GLT tušim někdy od roku 1988 a ty pak měly sedmovej zadek a šikmou přístrojovku.
Jo zadní lampy jsou devítkový, ono auto zvenku je devítka, pristrojovka s hranatým budikem a v papírech 740 a na štítku 744. Auto teď má b230f a před tím tam byl b234f společně s g80. Je to fakt divný, ale viděl bych to tak, ze v minulosti někdo z dvou aut udelal jedno
- Vůz: 940 B230FB '91
Muzes prosim hodit nejake fotky? Docela by me to zajimalo.
Tady co jsem našel v mobilu
