Gufera ventilů V70 II 2.4 d5
Kenny00
Vůz: Volvo V70 II 2.4 D5 120kw 2001
Příspěvek od Kenny00 »
Ahoj všem, dělal někdo výměnu gufer ventilů bez demontáže hlavy? Budu v nejbližší době dělat rozvody, hydroštely, vahadla, napadlo mě udělat i gufera. Zatím jsem to dělal vždy na sundané hlavě, nechce se mi ale sundavat hlava, protože bych do toho zahučel ještě víc :)
Ještě bych chtěl poprosit jestli by mi někdo podle vin našel jaký tip těsnění pod víko mám píše mi to snad 3 druhy
YV1SW793222198072 Volvo v70 II 2.4 d5 120 kw 2001
A jako poslední, díl číslo 8687800 by mělo být podtlakové vedení. Je to sada hadiček včetně kolínek? Viz foto.
Předem děkuji za odpověď Vláďa
Kenny00
Roman Milo
Vůz: XC60 D3 2011
Příspěvek od Roman Milo »
Já bych ty gufera bez demontáže hlavy a ventilů nedělal. Navíc u turbo motoru je i v sání stále přetlak, takže to ani kolem starých nemůže brát olej.
A tuhle blbost jsi slyšel kde? :ROFL:
Kenny00
U turbo motoru je při jízdě v sání přetlak to ale nemění nic na tom, že má najeto 423000 km a ty gufera časem degradují.
Roman Milo
Vůz: XC60 D3 2011
Při tvých kilometrech bych se už asi podíval do motoru více, ne jen zdvihátka a gufera.
U turbo motorů není v sání přetlak pořád! Dalo by se dokonce říct, že ten přetlak je tam za jízdy méně než podtlak. Si zkus za jízdy dát hodnoty tlaku v sání v nějaké diagnostice nebo přes ELM bluetooth do telefonu.
Co se týče degradace gufer, tak o tom žádná, to je jasný.
Každopádně, pokud motor nebere ve větším množství olej, tak bych do toho nehrabal.
Kenny00
Jo asi na to kašlu, motor olej nebere, udělám jen hydroštely a vahadla.
Kenny00
Mohl by se mi ještě někdo podívat na ty dva díly co jsem psal? Díky
Musíš sem napsat číslo motoru, podle toho máš těsnění pod víko. Je na nálepce na krytu rozvodů.
U toho vacuum systému nevím jestli je to komplet. Ale jenom jedno kolénko stojí 178 Kč, tak asi ne.
Kenny00
Tady je štítek, číslo motoru je tedy 17005? A díl se hledá - od čísla do čísla? Nejsem zvyklý na systém dílů Volva :) je to jiné než třeba u koncernu, Iveco to má podobně.
Ve Vidě jsou čísla podle serial number. Do čísla 2347 je jedno těsnění, od 2347 do 76469 je druhé a od 76470 je třetí. Takže pro tvůj motor hledej těsnění s číslem 8675562. A nezapomeň na to druhé těsnění s číslem 8642665.
Jo, a pokud nejsi maniak, tak rozhodně nesundávej ten malý dekl ze sání, nebo pak budeš mít velké problémy ho dotěsnit. Silikon to neudrží. :wink:
Kenny00
Díky za dohledání, no popravdě jsem to udělat chtěl :)
Takže to jen vymeju v boxu.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Sadam
