Renovace alu kol
Renovace alu kol
Hele na běžný znečištění stačí čistič brzd a hadr. Lebo lakýrnickej čistič, pokud chceš bejt hodně přísnej.
ren
Zabanován: za 3 varování
Renovace alu kol
Příspěvek od ren »
Aceton na disky nee, je agresivní vůči původnímu nátěru.
kishmick
Renovace alu kol
Příspěvek od kishmick »
Zdar! Může a nemusí. Je to barva a lak-podobná, jako na autě. A lak na autě si já občas acetonem před leštěním opatrně vezmu. Pokud je to kvalitní dvousložkovej lak(a nejsou v něm rejhy a nedostaneš se přes lak na bázi), tak technickej benzín, ředidlo podobný acetonu tomu nevadí-nerozpustí to. Je ale lepší to nejdřív zkusit-třeba zevnitř, kde to neni pak vidět.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
ren
Renovace alu kol
Příspěvek od ren »
@kishmick, tak se na ty disky podívej, má tam (stejně jako jsem měl já) vyžrané nebo zvednuté fleky. Když to přebrousí a umyje acetonem, to co dosud drželo se mu u krajů zvedne, protože ten aceton pod to zajede. Mám vyzkoušeno v praxi... Navíc pokud nechceš nátěr odstranit, neměl bys používat aceton vůbec, jenom na odmaštění kovových povrchů, protože aceton naruší skoro všechno.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Renovace alu kol
Příspěvek od Petr Marek »
Ještě dodám, že ten zmiňovaný čistič brzd existuje s nebo bez acetonu.
Ejdou Rotacak
Renovace alu kol
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
nemáte někdo typ v okolí Prahy, popřípadě nechce se někdo v rámci melouchu zhostit drobného přeleštění límců u Nebul R18?
Zatím je nemám u sebe (přijdou do ČR v následujících dnech) podle fotek vypadaly ok, originální, nepoškozený tovární nástřik,
ale na předních ráfcích jsem si všiml pár drbanců od obrubníku. Hloubku vrypu si podle fotek netroufám posoudit.)
Nakonec nebyly úplně levné, po stržení různých poplatků a započítání dopravy až od hranic s Holandskem se to vyšplhalo
na 21.000kč (napsal jsem mu, ať ty gumy 245/40/18, které byly v ceně ani neposílá, zbytečně by to prodražilo dopravu,
vzorek 4 a 5,5mm = stejně na brzké vyhození)
f.e.e.t
Renovace alu kol
Příspěvek od f.e.e.t »
Au, 21k. Posbiral bych odrbany kusy v Polsku, dostal bych se tam na 12-14k a zbylo by ti na peknej kompletni repas s lakem. Ale po bitve je kazdej general.
Ejdou Rotacak
Renovace alu kol
Jo, taky mě to nakrklo, původně to mělo být sakumprdum s dopravou za 780 eur, ale po započítání svinskych automatických, skrytých poplatků
- PayPal, převodem měn, nějaké automatické ebay provizi to vylezlo na 21 000.
K polákům jsem koukal často, ale žádné sady tam nebyly, jen po 1ks. Nechtělo se mi kupovat disky po jednom a 4x platit dopravu z Polska,
navíc by byl každý v krapet odlišném barevném odstínu a stupni poškození = automaticky x tisíc za lakování. Tyto vypadaly podle fotek poměrně
životaschopně i bez renovace.
Kyjaq
Vůz: S80 B5244S 01
Renovace alu kol
Příspěvek od Kyjaq »
Tak jsem si u jedné nejmenované firmy v Mostě nechal lakovat svoje Arrakise. Původně jsem chtěl sám v garáži trochu poléčit hrany, ale motivace přešla, času se nedostávalo, tak jsem to nechal udělat komplet. Ve středu mi přišlo tohle... Z metru vypadají dobře (ale kvůli tomu sem je nemusel nechat lakovat).
Ale jakmile člověk přijde blíž, tak je na kolech spousta vad. Všechny na sobě mají takovéhle krátery/tečky (přírodninu na druhém obrázku ignorujte, to není chyba lakování :D ):
Každá druhý paprsek na sobě má buď poměranč, nebo je úplně rozteklý:
Na několika místech se barva úplně odchlipuje:
2 kola mají na ostřejších hránach v laku mikropraskliny:
V některých místěch barva vůbec není lesklá a jednolitá (stejné místo na opačné straně kola v pořádku)
Plus pár fotek kol zezadu (zaplatil jsem 800 za očištění dosedacích ploch, ale teda asi mám špatnou představu, co to znamená no)
Mně to přijde jako totální prasárna a fušeřina, ALE já jsem taky pěknej pedant. Tak vás prosím o radu.
a) Jsem doopravdy pedant, vypadá to takhle normálně a mám se na to vysrat? "A co byste vůbec za ty peníze chtěl pane..."
b) Je to fakt zprasený a mám vůbec nějakou naději to řešit? Bohužel blbec jsem si pro kola nedojel osobně...
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Renovace alu kol
B) je správně a každopádně bych to řešil. :bad:
Dovoluji si tvrdit, že doma v garáži na koleně bych to udělal mnohem lépe.
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Renovace alu kol
Příspěvek od ttoommaasseekk »
Standardně bych to reklamoval, bo jsou kola opravdu hnusná.
Nemyslím si, že by reklamaci neuznal. Když jsem s chlapem jednal osobně několikrát, vždy byl v pohodě a měl rozumný přístup.
peter cz
Renovace alu kol
Příspěvek od peter cz »
Tvl jak může tohle vůbec dát z ruky? :bad:
LBJohnson
Vůz: V 940, B200FT 1995
Renovace alu kol
Příspěvek od LBJohnson »
Nejmenovaná mostecká firma mi před lety nalakovala celkem slušně disky. Ale před lakem tam kola nesrovnali, ačkoli to bylo v požadavku. Takže čerstvě nalakovaná kola musela následně na srovnání, resp. až potom, co se to po půlroce při obouvání zjistilo. A zalakované dosedací plochy jsem dostal jako opravdu nechtěný bonus navíc....
Bylo: , V 245, B 21A1983; V850, B5204T, 1994
Je : V 940, B200FT, 1995; V 940, B230FK, 1996; V 940, B200FT, 1995;
Basstl
Renovace alu kol
Příspěvek od Basstl »
Do Mostu už nikdy. Je to prase a podvodník!
Mě sice udělal kola na pohled mnohem líp, než jsou ty na fotkách, ale s kolama v podstatě NIC nedělá!
Žádný rovnání, odbarvení, broušení. Prostě nic.
Jen to naloží a odveze do práškový lakovny, kde kvůli zahlazení nerovností dají několik vrstev komaxitu.
I když se vše na pohled povede, tak jsou z toho křivý kola, který nemají obroušený dosedací plochy a mají tolik vrstev komaxitu, že to dřív nebo později popraská.
Je úplně jedno za co si připlatíš. Výsledek je pořád stejnej a docela se divým, že ještě jako firma funguje. Lidi asi koukají hlavně na cenu a kvalita je jim tak nějak jedno.
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Renovace alu kol
Příspěvek od Tom0 »
Tak to jsem zvědav na ty moje kola co udělají po čase.
3 ze 4 jsem měl nakoplé a jsou srovnané.
Hrany jsem měl orvané od obrubníku a jsou rovný a hladký.
Zvenku lak pěkný, našel jsem asi dvě malé nedokonalosti.
Zevnitř trochu pomeranč, ale tak to není vidět.
Dosedaci plochy byly zabarveny, to jsem si čistil před montáží na auto.
Jedu druhou sezónu po renovaci .
Za mě jsem byl spokojen .
Obrázek Tiger S 7kW MY25
jancho
Renovace alu kol
Příspěvek od jancho »
Já tam měl dvě sady na renovaci. U první spletli odstín, ale provedení perfektní a druhou sadu udělali moc hezky kompletně, jen tam kola jela už opískována, což je dle mě pak jistota.
Toto je hnus a určitě bych to reklamoval.
Lidí jdou fakt hlavně po ceně, takže má spousty zakázek a nestíhá. No a tím zvítězila kvantita nad kvalitou.
yebat
Renovace alu kol
Příspěvek od yebat »
Pokud by se s reklamací cukali, varoval bych je, že pokud chtějí pořádnou reklamu, ideálně přes facebook, jsou na dobrý cestě. Tohle je fakt prasárna
Basstl
Renovace alu kol
Pokud mu pohrozíš že to rozmázneš po FB Volvoklubu, tak to nejspíš opraví, ale už to že je schopnej předat kola v takovým stavu, svědčí o tom, že mu jde jen o prachy a na kvalitu kašle. Jak jsem psal, do Mostu už NIKDY. Leda bych měl kola srovnaný a opískovaný jinde, ale to si to do tý lakovny můžu odvézt sám.
Kyjaq
Vůz: S80 B5244S 01
Renovace alu kol
Děkuji všem za zpětnou vazbu. Pánovi jsem dnes poslal fotografie se stavem kol s tím, že chci reklamovat. Uvidíme, jak to bude pokračovat...
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
f.e.e.t
Renovace alu kol
Kolik stojí taková "renovace"?
Kyjaq
Vůz: S80 B5244S 01
Renovace alu kol
Platil jsem 5300 + doprava
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
Ejdou Rotacak
Renovace alu kol
DYCKY MOST! a DYCKY vejfuky od Mekkyho! a s autem jedině k Oplovi! 5W50 Mobil 1 do fšeho, sekačku nevyjímaje!... a Daehne je kuna!
Kyjaq
Vůz: S80 B5244S 01
Renovace alu kol
Tak mi bylo blahosklonně vysvětleno, že takhle je to normální, že to jsou obvyklá rizika spojena s práškovým lakováním, prostě ta kola byla příliš zoxidovaná... Ale že pokud chci, tak mi ty kola zdarma (no potěšte) opískují, ať si je někam pošlu na mokrý lak :)
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
xSam
Renovace alu kol
Příspěvek od xSam »
To sou blbci, fakt:-(
Renovace alu kol
Jojo, jelikož byla hodně zoxidovaná, tak se nastříkala/neočistila styčná plocha.
Jelikož byla hodně zoxidovaná, tak se místy oloupala barva.
Jelikož byla hodně zoxidovaná, tak odflákli přípravu pod lak.
šmejdi :bad:
Zpět na „o všem možném :-)“
