Volvo S80 roztažení zadních písmen
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
tokacek píše:Zdar chlapi, chtěl bych na své XC90 taky roztáhnout ty zadní písmena, ty co tam mám se mi zdají malé, dají se koupit větší než tam jsou, popřípadě poradtě jakou velikost a kde koupit díky
Také jsem myslel, že budu potřebovat větší, ale stačilo roztáhnout aktuální a opticky je to zvětšilo.
Neboj se toho, vyzkoušej a pokud se nebudou líbit tak hodíš větší. 8)
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Příspěvek od tokacek »
Zdar právě jsem potkal u Kauflandu jedno novější Volvo S 80, tak jsem hned poprosil pána řidiče jestli si můžu poměřit písmenka, pán nebyl proti a ještě jsme dobře pokecali o Volvech. Takže písmenka jsou stejné velikosti jak na XC 90 akorát je jiná rozteč písmenek ( což hodně klame ohledně jejich velikosti) cca 85mm. Už mám písmenka dole, odmaštěno, přebroušeno pastou a jak bude na večer trochu chladněji tak je přelepím a pak sem hodím výsledek. Dík za povzbuzení. j
Volvo XC90 D5 120kW R.V. 2004
Diagnostika k dispozici
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Tak už jsem to zvládl, stálo to pár kapek Chemoprénu a cca 20 minut práce, vypadá to moc dobře. Nové logo Volvo a pod ním to původní. Hodně velká změna.
Naposledy upravil(a) tokacek dne 05 črc 2018 13:33, celkem upraveno 1 x.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Přesně tak, S U P E R :good: , jak jsou ty písmena najednou větší, co? :D
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Taky to nechápu co to udělá jen pouhým roztažením písmen, pořád jsem si myslel, že jsou ty písmena větší, hodně to klame.
Hergot, začínám o tom taky uvažovat... :)
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Neuvažuj o tom ,,do it,, :)
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Neuvažuj a běž do toho je to cca 30minut práce, písmenka jsem odřezal strunou zezadu na nich zůstala původní lepící páska tu jsem natřel pár kapkama chemoprenu, rovinu a rozteč (85 mm)jsem udělal pomocí malířské pásky a pak jen zpět nalepit písmena a ta změna je hodně viditelná.
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Příspěvek od Jasko »
Tiež roztiahnute cca 20min prace
No, a hned to vypadá nejmíň o tři roky mladší :good:
Laurel
Vůz: C70 2,4i 1999
Příspěvek od Laurel »
Řekl jsem si, že bych si takhle omladil nápis u S60, avšak když jsem písmenka sundal, zůstala v laku stále viditelná. Je nějaká možnost to rozleštit, aby se ty obrysy ztratily? Jestli ne, tak to radši nalepím zpátky jak to bylo..
Mercedes-Benz C350 Coupe | R.I.P. Volvo C70 - MY2000, 2,4i (B5244S), 125kW, manual, Saffron, LPG, 11/2021 - 3.2.2026 | R.I.P. Volvo S60 - MY2002, 2,4T, 147kW (B5244T3), manual, Gold, 12/2013 - 15.8.2024
J, zkusil bych to rozleštit. Taky jsem je tam měl, ale jen lehce, v podstatě mi stačilo pořádně to umýt.
kishmick
Příspěvek od kishmick »
Já to vždycky umýval acetonem nebo tech.benzínem(roztahoval jsem už 2x). I když se to zdá agresivní- origo lak by měl nápor i tak agresivní chemikálie, jako je aceton(nebo ředidlo 6000), vydržet a nepoškodit lak. I před leštěním umývám acetonem a lak drží lesk, nematní a umyješ s tím včecko- i kapičky asfaltu. A kdyby to náhodou udělalo menší hologram-není problém během 5ti minut ručně rozleštit do absolutního lesku.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Laurel
Vůz: C70 2,4i 1999
Zkusil jsem leštěnku ale bohužel tam jsou ty písmenka furt vidět, lak je tam v těch místech tmavší než okolí.
Před 10 lety jsem koupil auto, který mělo nápis na 5. dveřích (Kája: grilovana-kurata.cz). A po sundání ten nápis byl furt vidět, jak to pod ním bylo tmavší. I dnes, když ho pořádně umeju, tak je to furt vidět, respektive furt se to dá najít.
Pořádně navoskovat auto, rozleštit a chvíli to nebude vidět. :-)
Laurel
Vůz: C70 2,4i 1999
Díval jsem se, jak to dělal IgorS u svojí S80, po sloupnutí to měl podobně jako já, a povedlo se mu to rozleštit pěkně, tak se ještě nevzdávám, zkusím koupit pořádnou leštěnku a nástavec do vrtačky :)
