ECM-P043000 Účinnost systému katalyzátoru
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
labanos píše: 07 led 2022 09:45 Jako první bych zkusil znovu zkontrolovat, jestli se během výměny svíček něco nerozpojilo a že jsou svíčky dotáhnuté.
Svíčky se dotahovaly momenťákem.
Fíla píše: 07 led 2022 11:00 Že by?
Na obrázku jsem zakroužkoval konektor k lambdě pro 4 - 6 válec. Od něj vede kabeláž ve svazku pod deklem motoru kolem zapalovacích cívek...
To by mohlo.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Adaptace resetovany, uvidíme jak se to projeví.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Takže malý update.
Adaptace se smazaly a po najetí cca 30km znovu stejná chyba, toto se opakovalo ještě jednou.
Šli jsme tedy postupně od nejlevnějších možností a vyměnili PP lambdu (viz zakroužkováno od Fily), dala se Denso DOX-0526 a zatím už druhý týden v pořádku. Tak snad to bylo tím. Díky :beer:
Jen divné, že odešla zrovna po výměně svíček.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Tak chyba je zpět. Jednou naskočí až po 200km, jindy zase po 30km.
Přední lambda nová, svíčky stále IKH20TT.
Díval jsem se ještě jednou dle OEM 31286359 co mi vyjede v katalogu Densa https://www.denso-am.eu/catalog/pv/
a vyjedou všechny 3, nechápu. Předtím vyjely pouze FK20HR11
Když si vyfiltruji podle vozidla tak vyjedou také všechny https://www.denso-am.eu/catalog/pv/9734/ignition/spark-plug
Takže otázka, vyzkoušet jako další krok FK20HR11?
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Koukám, že originály 31286359 jsou DENSO FK20HQR10
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
No, to je třetí typ co pod tímhle OEM číslem vyjel.
Takže FK20HR11 také ne a raději FK20HQR10?
Nechápu podle čeho se už má člověk řídit, to fakt aby kupoval jen originály.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
A nebo je tady varianta, že to není svíčkama.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Mi se ty svíčky nezdají z důvodu, že kdyby to byly ony, proč by to vždy vyhodilo stejnou chybu jen na jedné straně, tzn. pro 4-6 válec?
Dokáže někdo přesněji určit/diagnostikovat problém? Když bych s tím zajel do autorizáku, třeba do SvenCaru, řeknou mi přesně?
Nebo mají stejné možnosti jako my a budou postupovat stejně, tzn. výfuk, svíčky, lambdy, katalyzátor,.. prostě vše na téhle větvi?
Tak prohoď svíčky a cívky mezi půlkama a pokud se závada přenese, tak půjdeš na jisto. Jinak jak píšeš, lambdy, a pak katy.
jirka87
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
Účinnost katu se dá docela dobře zhodnotit diagnostikou na základě porovnání lambd. Předpoklad je samozřejmě ten, že lambdy musí být OK, nemáš někde falešný luft...
https://www.youtube.com/watch?v=vyVnhCIMDnw - moc lepších (veřejně dostupných) autodiagnostiků na youtube není, tomu věř.
Vidu máš, takže toto jsi schopen si za 0Kč otestovat sám a s velkou pravděpodobností určit závadu.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Právě, že zatím jen VDASH, Vidu moc nemám na čem rozchodit, budu to už ale muset pořešit.
jirka87
Vůz: Bílý
Hm. Vdash píše, že umí datalogging (https://d5t5.com/article/vdash-volvo-diagnostic) Realitu neznám. Každopádně nedoporučuji ELM327 apod. pro tento účel.
Diagnostika, kterou to budeš provádět musí mít minimální latenci (ELM327 umí zpoždění klidně desítky tisíc ms :-D když si to nesedne s protokolem) a ideálně i nahrávání dat pro pozdější užití.
Na tento konkrétní úkon stačí základní normální diagnostika prakticky jakéhokoliv výrobce...Wurth, Delphi, Bosch etc..
Uživatelé procházející toto fórum: kubexxx
