náklonové čidlo xenonů s60
sk1no
Vůz: S60 T5 2003 LPG
Příspěvek od sk1no »
na mojí s60 rv 03 bych chtěl dát místo halogenů xenony (předfl skleněné). Co se dílů týče asi vím po čem koukat, ale potřeboval bych pomoc. Byl by někdo, kdo má xenony na autě, tak ochotný a vyfotil by mi jak je umístěné náklonové čidlo na nápravě a kam z něj jde kabel (+ kde kabel končí v autě)? Někde, už nevím kde, jsem četl, že do 60 se dávaly xenony až od roku 2003, a proto se bojím abych měl v autě na to vůbec přípravu a neztroskotalo to na tom. Nechci žádné bastlení neorigo světel, ale aby se to tvářilo jako originál.
Díky Ondra :)
Je: V70III D4 133kW AUT ´15 Cruella; S60 T5 184kW MAN ´03 Hackus - LPG
Bylo: V70XC II 2.4T 147kW MAN ´00 Modřina - LPG; V70XC II 2.4T 147kW AUT ´00 Shrek - ST2; V70 II 2.5 TDI 103kW MAN ´00 Bubák; V70I 2.5 TDI 103kW ´99 Burák; V40 2.0 100kW ´02 Čenda
Kabel vede pod levou zadní sedačku, stejně jako kabel od ABS. Je tam hnízdo konektorů.
https://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/lights/headlights/cable-sensor-headlight-range-adjustment-rear-axle/1052948/
sk1no
Děkuji Raolso, za odpověď. Jelikož se možná blýská na lepší časy a rýsujou se i ty xenony, tak bych to znovu otevřel a poprosil někoho o foto jak konkrétně je přidělaný to čidlo na nápravě. Z grafických podkladů na náhradní díly jsem na to nepřišel a v reálu u sebe jsem taky neobjevil kam by to mohlo patřit.
Diky Ondra
Ono se to blbě fotí, páč to skoro není vidět. :D
sk1no
Paráda :lol: takze kdyby mě poslali na stk, tak řeknu, že to čidlo tam je, jenom není vidět :D
Ono těch lidí na před fl xenonu moc nebude. Jediný, co mohu nabídnout, je u XC90 MY05.
sk1no
Ono by tam teoreticky mohlo byt stejny cidlo, tak by mozna stacilo aspon to. At mam aspon predstavu kde presne by to mohlo byt.
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Příspěvek od Mirek Kabát »
Je schovaný v tý žlutý díře. Blbě se hledá a ještě hůř se na něj sahá. Budeš potřebovat jednu ruku tak tříletýho dítěte. Lovu zdar! :)
Od roku 2002 pouze Volva.
Byly: V40 2.0, 96', B4204S; V40 T4 , 00', B4194T; V70 XC , 98', B5244T; XC70, 02', B5244T3 aut.; S60 AWD, 06', B5254T2 aut.;
Jsou: S60 R, 04', B5254T4; S60 2,4, 05', B5244S2; XC70, 06' B5254T2 aut.; V70 R, 07', B5254T4 aut.;
sk1no
Děkuji Mirku. Naštěstí disponuji 2 malými dětmi, tak snad to nějak dáme :ROFL:
Jenom teda pro úplnost je to tahle díra? Protože jestli jo, tak už se těším na rozebrání půlky zadku. Ale pro krásu se musí trpět :Yahoo!:
Ne tahle to není, je až za pružinou.
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Musíš sundat vejfuk a koukat mezi rameno a nápravnici směrem k tý díře, co jsem zvýraznil. První je vidět táhlo č.32, to je asi 8cm dlouhý a kabel. Pokud se sundává náprava, tak se to musí rozpojit, jinak to kabel, táhlo či čidlo nepřežije. Anebo všechno komplet.
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Teď jsem si uvědomil, že to tam chceš namontovat. To je složitější, když člověk neví, jak to tam vypadá. Mám sundanou jednu nápravu, tak ti to vyfotím. Ale až příští víkend, pokud to nehoří. Pokud hoří... tak taky, až příští víkend. :)
sk1no
Nehoří Mirku. Období sucha končí, tak logicky hořet nemůže. :D příští týden úplně v pohodě bude stačit.
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Tak jsem to zvládl dneska. Na druhým obrázku je žlutě naznačeno kudy vede kabel. Na autě to takhle pěkně vidět není a jediný k čemu se dá jakž takž dostat, je to spodní upevnění táhla v rameni. Na všechno ostatní budou potřeba ty dětský packy. Až to budete dělat, tak dětem radši zašpuntuj uši. :)
sk1no
Mirku.... Za 1. diky za fotky :prayer: ... Za 2. kdyz to vidim mam jeste jednu otázku. :o jak tezky je vyndat zadni napravu? :lol: :lol: to snad budu muset poprosit nejakyho doktora o laparoskopickou operaci :lol:
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Těžký to není. Kvůli čidlu bych nápravu nesundaval. Navíc ti tam nebude překážet poloosa, pokud to chceš dávat na T5.
sk1no
Ahoj kluci,
ať nezakládám nový téma tak tady k tomu doplevelím. Na auto jsem dal xenony (skleněné předfl) a sešteloval pomocí bílých cuplíků na motorcích světel (by očko proti stěně, že to finální seštelování sfouknu pak v rámci technické). Auto svítilo v rámci mezí relativně dobře. Pak jsem v postupu času vyměnil modul ovládání světel za ten bez manuální nivelace. A světla začaly svítit hrozně blízko před auto (dalo by se říct, že i mlhovky svítí dál než hlavní světlomet). Když jsem to chtěl zvednout pomocí štelovaní na motorcích tak jsem se dostal na jejich maximum, ale světla svítí nadále hrozně nízko. Čidlo na nápravu chci dodělat během výměny zadních tlumičů s pružinama (snad se tam udělá trochu místa na montáž). Proto bych se chtěl zeptat, jestli je možné, že pokud nemá světlo signál z modulu ovládání a čidla na nápravě, tak radši světlo sklopí aby to neoslňovalo? A chápu dobře, že výsledný sklon podle zatížení zajišťuje motorek vevnitř světla, ten který přizvedává lampu při použití dálkových a ten který se dá štelovat s tím nemá nic společného?
Zatím děkuji za poznatky a postřehy, Ondra
Přesně tak, jaxi to popsal, to funguje. Auto neví, nezná, tak sklopí.
sk1no
Hoj, zasadni otazka :unknown: . Ma byt cidlo jedno na naprave nebo 2 na kazdy strane (viz foto) ? Nebo bude zalezet do jaky jednotky to bude pripojeny? Diky, Ondra :)
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Je tam jen jedno. Jednotku SUM mají auta s elektronyckýma tlumičema.
sk1no
:prayer: dekuji Urvanej a Mirku.
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
A už ti to svítí dál než pod nárazník?
sk1no
Uprimne? Jsem lepsi v hledani vymluv proc to nejde :oops: , nez abych si nasel pul den a namontoval. Ale napadlo me, ze to zkusim zapojit v aute, jestli to neco udela i bez sw.
sk1no
Tak to vypada, že xenony u mě asi nepůjdou :sorry: vyndal jsem zadní sedák a ani na jedný straně není kam dát konektor od čidla. Skoro mám podezření na to volný místo.
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Ale svítí ty Xenony? Hlásí to chybu?
