Baterie
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Baterie
Já už na ty Varty kašlu (shodou okolností se dělají/dělaly asi 1km ode mně
http://www.saft-ferak.cz/cz/o-n-s), prodávají je už dlouhé roky v místních servisech a když jsem slyšel kolik je na ně stále reklamací tak nevidím důvod proč za ně připlácet. Osobně jsem přešel na Exide.
Baterie
U MY2008, 2009 se nic resetovat nemusí, ne?Jakub Svoboda píše: 15 úno 2021 23:05Ty konkrétně si buď vyresetuj po výměně baterie BMS, jinak ti to nebude dobíjet správně, návod zde: https://www.youtube.com/watch?v=iu9z5m78Szw&feature=youtu.beselap píše: 15 úno 2021 21:52 Dnes jsem koupil bat. TAB Magic, doporučil mi ji známý co prodává v Elitu, kolem autoelekriky se motá 20 let tak snad ví.
či rovnou to kurvítko odpoj - návod zde: https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=cs&u=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F487289810608718020%2F&fbclid=IwAR2FTJyQlih8bYTuCWi0PVbbCD_8vAfYfaqCEtPIgwMoIzpD9xPFx3MSYck
Naposledy upravil(a) Nosound89 dne 16 úno 2021 14:02, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Baterie
Tak jestli dobře rozumím, stačí nechat nezapojený ten konektor na - a je to. Na + straně to pak už nemá na nic vliv.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
Baterie
Ne u 2007 - 2010 se nic resetovat nemusi.
BMS je az od 2011.
Minus je naprd, pac ten + vede i do CEM, odpoj ten plusovy.
BMS je az od 2011.
Baterie
Díky, v manuálu jsem právě nic nenašel.
- Vůz: P2 04'-07'
Baterie
To je známá věc nejmíň 25 let. Kdysi sem vozil baterky z Český Lípy do NL do Dafa, do Belgie do Volva a kdoví komu ještě se dodávaly a dodávají do prvovýroby. Nálepky se tam pak nalepí ty, který se zrovna hodí.Jakub Svoboda píše: 13 úno 2021 22:31 No to jistě, když je to převlečená VARTA![]()
https://www.youtube.com/watch?v=7D0xigPZadM
Od roku 2002 pouze Volva.
Byly: V40 2.0, 96', B4204S; V40 T4 , 00', B4194T; V70 XC , 98', B5244T; XC70, 02', B5244T3 aut.; S60 AWD, 06', B5254T2 aut.;
Jsou: S60 R, 04', B5254T4; S60 2,4, 05', B5244S2; XC70, 06' B5254T2 aut.; V70 R, 07', B5254T4 aut.;
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Baterie
A já mám v cabriu z České Lípy tzv. vzhledovou baterii. a už to budou 4 roky a funguje.
Je to černá baterie se vzhledovou vadou úplně bez polepů (škrábanec a podobné věci)...
Stejnou jsem koupil tenkrát i do S80.
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
Baterie
Takže když mám odpojeno BSM a dával bych v budoucnu novou baterku tak už nemusím poté resetovat přez vidu?Jakub Svoboda píše: 16 úno 2021 14:07 Ne u 2007 - 2010 se nic resetovat nemusi.
BMS je az od 2011.
Baterie
Když máš odpojeno, nemáš co resetovat.
Baterie
Při jakém napětí to hlásí slabá bat?
Jinak baterie dobitá a vrácená do auta se tváří jako naprosto funkční a bez vady, asi se bojí té nové v kufru. No měla si rozmyslet jestli se bude tvářit jako slabá po jízdě.
Ještě mě zajímá, proč se to musí resetovat, když tam dáš novou stejnou bat?
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
Baterie
Reset se musi udelat, protoze se pak smaze pocitadlo dni od posledni vymeny a auto se k ni " ma udajne chovat lepe" nez ke stare
Slabe napeti je pokles nekde okolo 11,5V
Baterie
Tak pro ostatní co je to potká, odpojit tyhle 2 věci a bude klid. Mýlím-li se, opravte mě.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Vůz: Ofce
Baterie
Volvo 37 tyden, 2016 rok. Ze dne na den ko, celou noc na nabijecce, 12,9V, po odemceni a probuzeni auta 10,5V.
Abych ji nekrivdil, pri startu ted tak 2 mesice zpet bylo slyset, ze pujde…
Nicmene bez par tydnu 5let. To jen kdyby se nekdo zamyslel nad origo a nebo nejakou jinou, o ktere se docte, ze dala treba 4 roky a jaky je to sunt
PS: to rejpani na fotce je, zda to neni nahodou 18, ale neni, je to s jistotou 16.
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
- Vůz: V50 T5 AWD
Baterie
Mě odešla teď v létě taky ze dne na den
Takže za mně Exide Premium už nikdy více
- Vůz: V70 2,0T MY98, V70 2,4i MY97, Felda
Baterie
Pánové, tak jsem tu přečetl skoro všechno a výsledek:
kup co chceš, asi to nejlevnější, protože:
1) i prémiové značky mohou zdechnout do dvou let
2) i neprémiové značky mohou vydržet 5+ let
3) pokud si nedokážeš ověřit výrobce, můžeš koupit čínašmuk s pěknou a drahou nálepkou
takže já si jdu koupit nejlevnější kung pao baterii, která se k tomu přiznává a uvidíme:) zahrnu to tady do testu.
V70I MY99 2,4 Tdi Bleky od Mattyfu (568 000 km) DEAD - Bleky potkal potkana
V70I MY98 2,0 T Pipistrello od Fanýz (322 000 km)
V70I MY97 2,4i Tobleděmodrý (365 000 km)
Felda (100 050 km)
Felda (100 050 km)
- Vůz: V60 2018 T3
Baterie
No, kdyz ono takovyhle empiricky pozorovani ruznych lidi s ruznyma ruzne udrzovanyma autama.. kdo ma v poradku nabijeni, at hodi kamenem! Dokud nebudou mit vsichni soustavu dobijeni ve stavu jak kdyz auto vyjelo z fabriky, tak "druha origo vydrzi jen dva roky" je uplne o nicem.
Baterie
Házet kamenem nebudu, i když u mého auta je dobíjení ve 100% stavu, rv 2005 baterie původní, ale
auto nemá jedinou "zelenou" fuckingbastardchujovinu, jako startstop, odpojování alternátoru atd. nejdelší pauza ježdění je 4 dny (kromě léta, kdy jsem na dovolené a auto stojí celý měsíc a i tak okamžitě chytne) jasně, není to dýzl, který do žhaviček pere tolik výkonu, že by na to ujel elektromobil 10km a při startování nemusí dávat komprese 30 barů, ale jen 12.
- Vůz: V60 2018 T3
Baterie
Ja mam treba V70tdi taky bez vsech tech ficur, co pises. Starter jsem kupoval novy - leti to, mozna 5 let zpatky. Alternator repas pred 10 lety mozna. Ted mi exla baterka po 2 letech a 2 mesicich. Znacku psat nebudu, protoze jak pisu, oddelat spatnym dobijenim zvladnu jakoukoliv baterku:)
Baterie
Jak velká se vám kluci vejde do V70 TDI 1999? V takových těch vyklikávacích eshopech mi to vyplivlo 74Ah, 640A - 760A startovák, šířka 278 mm. Chtěl bych ale víc Ah, což znamená dát tam baterii širokou třeba 303 mm. Je to o 25 mm víc, pohledově místo tam je, ale nevím, jestli se to nějak pak dá utemovat, aby to necestovalo..
úprava: prostě do V70 1. generace
Felda (100 050 km)
Felda (100 050 km)
- Vůz: V70 III D3 110kw MY2016
Baterie
Také jsem měnil baterii a dal jsem to co tam má být dle manuálu (70Ah). 80Ah, alespoň od Exide už byla delší než 278mm. Také mám poměrně dost elektronických blbůstek a bufíka a zatím jsem tedy nezpozoroval problém.
To dávání silnějších baterek než má být, mi přijde, alespoň pokud má člověk auto v sériovém stavu, lehce zbytečné...
Baterie
Pokud je pritomen bufik, kapacity neni nikdy dost.
- Vůz: neVolva
Baterie
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Uživatelé procházející toto fórum: e.w.i.n.g.1
