850 TDI - skubani motoru
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Tak sem vymenil vstriky, je to vyrazne lepsi. Takze svoje hodim na repas.
Nejaky tip kam s nimi?
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Vzhledem k tomu, že Firady stojí 6-7 stovek /kus, tak to asi nemá smysl.
dumi.cz
Jako novej vstrik?
Tarkin
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Ty vstřiky ale stejně musíš nechat seřídit, i když dáš nový trysky...
Já je kdysi svého času dával seřídit do Bosch servisu v Soběslavi. Teď mají i pobočku v ČB
VIDA v Jindřichově Hradci...
dumi.cz
Idealne abych svoje vstriky nekam dal a oni mi dali zpet funkcni vec co dam do motoru a nebudu se o nic starat :D
mas prosim Te nejaky kontakt?
Diky.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
http://www.autoservisrada.cz/
Měl jsem svoje nové trysky, vyndal vstřiky, dovezl do Sobíku (tuším že jsem jednal s p. Oubramem = luxusní domluva), oni přehodili nový špičky, seřídili a hurá.
Jak to chodí v ČB netuším. Ale už je to pár let z5.
Normálně je tam odvez, oni buď třeba jen vyčistí a seřidí nebo ti dají nové trysky. Je to o domluvě
Frantta
Vůz: Volvo 850 TDI
Příspěvek od Frantta »
V čem byl tedy nakonec problém? Byly to ty vstřiky? Mě to dělá úplně to stejné. Když motor ještě není ohřátý a jedu ustálenou rychlostí někde kolem 2000 - 2400 ot/min tak silně cuká a kouří ale jakmile sešlápnu plyn tak to přestane a auto se plynule rozjede. Dělá to jenom v těch otáčkách a při lehké noze na plynu, a když se motor ohřeje tak se to trochu zlepší, ale je to tam pořád. Špičky na vstřikovačích už stály za prd (měl jsem tam Jettexy z ebaye) tak jsem je vyměnil za polské Wuzetem (na zkoušečce se zdají být Ok) ale vůbec nic se tím nezměnilo, tak si říkám jestli není nějaký problém spíš v čerpadle.
dumi.cz
nechal jsem udelat vstriky, je to tak o polovinu lepsi, ale porad to se to mirne deje. Prikladam to cerpadlu, ale uz me to tak neotavuje tak az bude cas udelam cerpadlo a uvidim. :)
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Ja mel u sebe nacnuty hlavni kabelovy svazek pred motorem. Jednu chvili mi netesnila palivova hadicka a protekala mi nafta - primo na ten svazek a casem na jednotlivych dratech odesla izolace. Zkuste napojit auto na diagnostiku predvstriku a rukou verglovat vepredu s tim svazkem, jestli se budou menit hodnoty. Po prepajeni nekolika dratu problem u me zcela zmizel
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
