Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
DOPLŇUJÍCÍ DOTAZ:
Je mi to trošku blbé se ptát, ale snad mne nepošlete někam ;-) Vnější řemen 30 000 km a napínák 60 000 km.
Co ten vnitřní řemen? Ten na klimu? Dle VIDA se mění každých 180 000 km. Nebo je to také už zkráceno? Pro sichr, musím si to někam napsat. Když se dělaly rozvody, zkoušely jsme tam dát nějakou druhovýrobu, ale šlo to blbě nasadit, tak jsme tam nechali origo - vypadal jako nový.
Díky předem a slibuju, že už se na tohle ptát nebudu více ;-)
A já mám třeba zimní Nokiany z Ruska už devátou sezonu krát 5kkm a pořád zbývá 5mm vzorku a jak jsou tiché, volant se ani nehne a od nova jsem je nepřevažoval
V70 D5 2002 stříbrná 440tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 470 tkm
Karle, všichni tady víme, že máš i v nádrži původní naftu natankovanou od výroby... :)
Tomas78
Uvidíme. Jelikož se mi tyhle NOKIAN válely skoro týden v bytě, měl jsem čas je detailně prohlédnout ;-) Mne osobně (subjektivně) přišly kvalitně zpracované a robustní, čas prověří. Chtěl jsem je i kvůli aramidovým bočnicím. Čas ukáže.
Jinak jak píše @karelvolvo, mám podobnou zkušenost, kdy při dobrém zacházení / skladování a ideálně s parkingem mimo sluníčko vydrží gumy docela dlouho ve slušném stavu.
zdenal111
Příspěvek od zdenal111 »
Tomas78 píše: 22 úno 2022 23:05 DOPLŇUJÍCÍ DOTAZ:
:D
-2řemeny na altík a klimu co 30000km výměna ..malý a velký řemen,,
- napínák 60 000km výměna
A komplet výměna PO -160 000-180 000km
Rozvodový řemen +vodní pumpa+- napínací kladka ozubeného řemene+vratná vodící kladka+CORTECO 80000991 - řemenice na klikovou hřídel
Volvo xc60 Rdesign 158kw AWD 215k
Tomas78
DĚKUJI !!! :thumbup: Tak teď už je mi to jasné a už s tím nebudu prudit :D
Tomas78
ren píše: 22 úno 2022 09:43 @Tomas78, před časem jsem objednal napínák INA a přišel mi Dayco v krabici INA. Když jsem napsal prodejci, odpověděl mi, že tak to teď prostě je, že mu chodí od dodavatele z centrálního skladu napínáky Dayco v krabicích INA a jestli s tím mám problém, můžu napínák vrátit. Schválně dej potom vědět, cos měl v krabici INA ty.
Jak jsem slíbil :-) Dayco. Tak to jsem mohl rovnou koupit Dayco o 150 levnější :D
EDIT: pořád mi vrtá hlavou, co na tom napínáku odejde. Kladka (ložisko) nebo pružina?
zdenal111
Kladka (ložisko) nebo pružina -je to napínák a tlumič vibrací - a po delší době provozu nastává únava,opotřebení a pevnost materialu. :wink:
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 25 úno 2022 16:48, celkem upraveno 1 x.
ren
Příspěvek od ren »
Stejná krabice a stejný napínák jak přišel mně :D
Tomas78
@zdenal: díky, rozumím
@ren: tady je foto vymontovaného napínáku. Bylo to naposledy měněné ve Volvoservisu a je to taky Dayco. Takže pokud to v AS neodrbali (bohužel už se mi to stalo, resp. předchozímu majiteli), tak také používají Dayco.
Nicméně servisman mne upozornil, že díl dodaný jedním výrobcem jako origo díl nemusí mít stejnou kvalitu jako ten samý díl pro aftermarket.
BTW: vnější řemen Bosch má nalítáno 23 000 km a už byl zralý na výměnu. Tedy mohu potvrdit to, co psal výše Zdenal111 ohledně opotřebení
Origo dil ma zepredu Volvo cislo 31330379
Xenomorfus
Vůz: V70 I., 2.5 TDi, 00'
Příspěvek od Xenomorfus »
Uz sem to psal i jinde, nicmene to jeste pripomenu. Bacha na nastaveni obou napinaku remenu pohonu cerpadla u motoru 2,5 TDi (koncern). Na prvni pohled si muzou nekteri mechanici myslet, ze kdyz jsou na jednom remenu dve napinaci kladky, z toho jedna je "pruzinova", tak je "vicemene fuk" jejich poloha. Neni tomu tak. Pokud se nedodrzi spravne nastaveni obou napinaku, dochazi ke zvysenemu opotrebeni remenu a jeho brzkemu zniceni. Klidne po cca 20k km.
V70 l, 2,5TDI "Mobydick"
Vida v Ostravě k dispozici.
Tomas78
Jakub Svoboda píše: 26 úno 2022 21:14 Origo dil ma zepredu Volvo cislo 31330379
POTVRZUJI. Musel jsem to očistit, ale je to tam vytetované. Takže origo je taky Dayco.
jancho
Příspěvek od jancho »
Však jsem to již psal výše.
Tomas78
JJ, vím a díky za informaci :-) Na základě Tvé zprávy jsem to nevracel s tím, že to není INA, ale DAYCO a je to také kvalitní. Kdybych to tušil před objednáním, vzal jsem rovnou DAYCO a ušetřil "příplatek" za krabici INA :-) :-)
Zjistil jsem, že mi gmail v Chrome nezobrazuje obsah emailů, neví někdo čím by to mohlo být? V telefonu mi to funguje normálně. V Edge to funguje taky. :unknown:
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Potřeboval bych radu, ohledně světel...
Existuje nějaký udělátko, který dokáže zapnout venkovní osvětlení(LED 220V) na dálkovej ovladač?
Mam od sonoff nějaký wifi vypínače, ovládaný přes telefon.V čr se to dá koupit za 250 kus.
PetrXC70
Díky, kouknu...
PetrXC70
Tohle je asi ještě lepší...
Jestli sem to pochopil, připojí se to k ele. + wifi a rozsvěcí se to telefonem?
https://www.abaterie.cz/solight-led-reflektor-smart-wifi-14w-1275lm-rgb-ip65/
Mirabilia
Vůz: V70 II D5 MY 03, stage II, EGR off
Příspěvek od Mirabilia »
Mám tohle : CZK 49.75 48%OFF | 220V 1/2/3 Channel Wireless Digital Remote Control Switch NO/OFF for Lamp Light Receiver Transmitter Drop Ship
https://a.aliexpress.com/_mKDmsiC
Pod oběma pergolami, navzájem se to neruší, funguje na 3 zásuvky každý kousek. Zapínám jak LED pásek ( asi 6 metrů ) , tak i ledkový reflektůrky ( 10W ), i vánoční osvětlení. Dosah cca 20 - 30 metrů, co mám vyzkoušený. Stačí ťápnout na verandě a svítí. V dálkáčích je taková minitužková baterčička asi za pajdu.
Mirabilia: a tušíš, jak se to chová v případě výpadku proudu? Uchová to poslední statut, nebo je po nahození proudu potom vše off?
Mirabilia
Po nahození to jdu vypnout, páč je vše ON :D :D
Ale on zas tak často u nás zatím proud nepadal. Chápu však, že se ptáš na budoucnost :shock:
Netuší někdo co by mohlo u sušičky prádla způsobovat vyhození pojistek ihned po zapojení do zásuvky?
Zítra se do toho chystám kouknout, ale nějaké nasměrování by se hodilo.
jirka87
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
Slaby jistic :-D
Zpět na „o všem možném :-)“
