s80I - 103kw -zvláštní chování ABS
Haalf
Vůz: S80I 2,4l 103kw 99'
Příspěvek od Haalf »
zhruba od začátku zimy mi začala trvale svítit kontrolka ABS. Dříve se zapínala jen občas, pak se zase z ničeho nic vypnula. Vypnutá byla třeba 14 dní, pak se zase z ničeho nic rozsvítila až nakonec svítila trvale. Takto jsem s tím jezdil/nejezdil (moc toho nenajezdím) asi 2 měsíce. Když tedy kontrolka ABS svítí, tak ABS nefunguje. Nechal jsem si u nás v servise načíst chybu (neorig DIAG) a ukázalo to chybu v motorku ABS. Dle zdejšího fóra a rad + videí na YT jsem přeletoval řídící jednotku ABS. Po namontování do vozidla již ABS nesvítí a zřejmě i funguje (zrovna není nikde sníh), ale zkoušel jsem to na štěrku a dělalo to onen zvuk. A teď k problému.
Od této doby se však ABS chová divně. Spíná se i když nebrzdím. Za jízdy občas vrčí ten motor ABS, chvíli vrčí, pak je ticho. Při lehkém brždění se stává, že mi kope pedál, jako u brždění když se aktivuje ABS, ale ne tak silně. Když brzdím prudčeji tak to třeba dělá, jako kdybych skutečně brzdil někde na ledu. Prostě jednotka ABS si z nějakého důvodu myslí, že se má používat i když to není potřeba. Je to dost otravné a taky bych úplně nechtěl, aby to nebrzdilo zrovna tam, kde to bude potřeba. Nesetkal se s tím někdo? Je možné, že ta jednotka je i přes to přeletování v háji? Žádné kontrolky mi od té doby nesvítí a diagnostika nenačte žádné chyby. Ty původní jsme smazali.
Díky za rady.
Zkontroluj, jestli nemáš prasklé kroužky na předních poloosách.
Haalf
Dnes jsme je zkontrolovali, prasklé nejsou, byly docela orezlé, levé více. Očistili jsme je, nevypadají špatně. Na tom levém jsou v jednom místě ty zuby takové snížené oproti ostatním. Čidla jsme taky očistili ale jen zespodu bez sundávání kola, šlo se tam z kanálu dostat. Možná bych řekl, že je to ještě horší, že to ABS dělá častěji. Mám je vyměnit nebo to vypadá na něco jiného?
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Diagnostikou (VIDA) za jízdy sledovat otáčky jednotlivých kol. Je možné, že některé/á budou ukazovat odchylku oproti ostatním, což je důvod samovolného spouštění ABS (respektive stabilizace podvozku).
Tak, tak, jak píše Majkl1. Diagnostiku a sledovat kola, ideálně s grafem. Bez toho budeš jenom zbytečně měnit všechno možné.
Haalf
Tak po delší odmlce jsem zpět. Čekal jsem na zásilku, trápil se s instalací Vidy na Win10, nicméně vše se zdárně podařilo :) To co jste psali nahoře jsem snad asi našel tak přikládám screeny. Doufám, že to bylo ono. Levé přední kolo vykazuje nějaké anomálie :O
Tak ještě vyzkoušej zvednout levé kolo, zapnout graf a zatočit. Dej si tam co největší přiblížení.
Ale skoro bych to viděl buď na kroužek, nebo čidlo, eventuálně kabel k němu.
Haalf
Ok, no kdyby to byl kroužek tak to už jsem zjišťoval a on se nedá vyměnit samostatně, alespoň ne oficiálně. Je součástí poloosy :/
Jako amatér poprvé lezoucí do těch míst jsem to taky zvládl. Tvářil se, že mu nic neni, ale když jsem to rozebral, tak byl prasklej. U tebe, s ohledem na délku chybných pulzů, bych skoro tipoval spíš čidlo. Ale to normálně neodchází, tak projdi kabeláž. No prostě viz. Raolsa výše.
Čidla taky odcházejí, u svého už jsem měnil všechna. Některá i víckrát. :wink: Ale vždycky to bylo se svítící kontrolkou ABS a chybou čidla ve Vidě.
To tvoje auto ale neni směroplatný, páč na něm si měnil už uplně všechno, někdy i víckrát :-D
Všechno né. :D Převodovka, spojka a pravé přední ložisko jsou původní. :ROFL:
Haalf
Hele ale to je na V70, hledal jsem ten díl přímo na scandix.de podle VIN kde hledám vše a následně také psal p. Kučerovi, který z tama dováží díly a samotné kroužky na toto auto nejsou. Kdyby to přece jen pasovalo a šlo normálně vyměnit a hlavně fungovalo tak by to bylo fajn, ale nevím nevím teda.
No dobře, tak tady ho máš s nakonfigurovaným svým autem. :D
https://www.autodilos.cz/autodily/volvo/s80-i-184/2.4-103kw/brzdove-zarizeni-regulace-jizdni-dynamiky/snimaci-krouzek-abs-50875262
Nevím co by na těch poloosách mohlo být jinak, jsou stejné na všech autech. Teda ty kroužky, poloosy jsou různé.
Už jsem jich vyměnil hafo, na všech možných modelech a motorizacích a na všechny dávám stejné. :wink:
Je i ve Vidě, sekce 46 : Drive shafts
Haalf
A není opravdu možné, že na tento typ to prostě nebude pasovat? Já tomu moc nerozumím, ale jak jsem psal. Zde: https://www.skandix.de/en/spare-parts/brakes/brake-regulator-system/abs-reluctor-ring/1029714/ to dole ve výpisu vozidel u mého typu píše: Volvo S80 (-2006) restricted on: engine type a když se přihlásím pod svým VIN tak toto: ATTENTION: This part DOES NOT FIT to your selected car model: Volvo S80 (1999) 4-Doors B5244S2 M56
Zkoušel jsem psát i na české zastoupení skandixu - p. Kučera a odepsal mi to stejné. Já bych se nerad pouštěl do něčeho co skončí nezdarem.
No, můžu ti kroužek změřit, ale musel by jsi stejně vyndat poloosu z náboje, tak ho můžeš mít rovnou doma. Těch 145,- Kč tě nezabije. A vyndat poloosu je otázka jednoho šroubu a matky na spodním čepu. Teda pokud nebude zarezlá. :D
Ono nesmíš věřit všemu co píšou v eshopech.
Haalf
Hmm v té vidě je to opravdu jako samostatná součástka i s tím číslem co jsi poslal to sedí. Objednám to tedy a zkusím vyměnit.
Carl-Gustaf Sudhoven
Vůz: S70 2.4T
Příspěvek od Carl-Gustaf Sudhoven »
Čau, měl jsem úplně to samé na s70. Sralo mě to přesně jak píšeš, je to fakt otravné. Dočasně vyřešeno vytažením pojistky abs. Tím odstraníš jakékoliv spouštění abs. Nevýhoda je, že pak svítí kontrolka abs a navíc přestane fungovat tachometr. Takhle jsem jezdil snad půl roku.
Bylo to vadným abs čidlem na kole. Myslelo si, že kolo blokuje, i když se normálně točilo.
Ale jestli to jde u jedničkový 80 taky takhle obejít, to nevím. Zkus to.
