střešní box Thule - uchycení
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Lidi, má někdo střešní box od Thule? Potřebuju zjistit, jak je řešeno uchycení pomocí U profilů. Jsou v boxu vyvrtané díry? Jakou mají rozteč atd. Mám nabídku na box, ale je bez montážního setu. Našel jsem od Hakru a nevím, zda půjde použít. Díky za pomoc.
https://www.autodoplnky-obchod.cz/montazni-sada-pro-uchyceni-boxu-hakr/?gclid=CjwKCAiAu4nRBRBKEiwANms5W3-8MWI6nnLl5_benXOTAImrFCpz4GcKEJ0mU2uZO-ZqlLy1cdyQahoCTj4QAvD_BwE
zde na porovnání set od Thule:
https://www.obchodth.cz/3572-thule-10742-m8x90x75-mm-sada-k-boxu.html
Honza
Příspěvek od Honza »
Jo sedí to v boxu jsou díry hotové páč jsou odlité a vystužené pokud si dobře pamatuju.
Pak je ještě typ bez matek kde se na třmen nasouvá takoví třmen který je zajištěn proti západkou. (blbě se to vysvětluje.)
Jo tohle https://www.obchodth.cz/195-thule-10739-easysnap-80mm-rychloupinaci-sada-k-boxu.html
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
já mám origo box, výroba je stejně thule. když bude třeba, tak ti to změřím nebo nafotím. myslím, že ten hakr by stačil.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Díky. Nakonec jsem to koupil. Je tam podélná díra, ve které jezdí takový mechanismus. Takže někde šikovně vedle navrtám pár děr a použiju ten set od Hakru.
Honza
hajnej píše:Díky. Nakonec jsem to koupil. Je tam podélná díra, ve které jezdí takový mechanismus. Takže někde šikovně vedle navrtám pár děr a použiju ten set od Hakru.
Tak díry by tam snad měly být. Můžeš ten box nafotit zespoda?
Nafotím zítra. Díry tam nejsou oválné. Jsou tam vyfrezovaný ca. 30cm drážky.
hajnej píše:Nafotím zítra. Díry tam nejsou oválné. Jsou tam vyfrezovaný ca. 30cm drážky.
Drážky vypadají tak, jako na videu, jen nejsou tak tlusté. Takže by stačilo rozšířit a koupit tuhle sadu, což je docela elegantní řešení.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=MVVfHsDNaD0
Honza
No nevim jak jsou tahle moderny ještě jsem to neviděl. Co jsem měl box pučenej tak tam jsou jen v každém rohu řady děr (asi 4) po 8 cm aby se dal nastavit rozteč příčníků. Tenhle asi má přípravu na ty rychlo upínače takže bych spíš se poptal po nich i když asi budou dražší. Neriskoval bych že to spadne a pokud nebude uchycení originál tak to máš na hrbu.
Asi budeš muset jít do tohodle https://www.autodoplnky-obchod.cz/rychloupinani-na-stresni-box-hakr/
Měl jsem v ruce rychloupínáky od Hakru a je to dobrý. Do toho půjdu.
https://www.turistika-camping.cz/HAKR-Rychloupinani-boxu-HV0899-d862.htm
jarinek
Vůz: V 70 III
Příspěvek od jarinek »
hajnej,cos tedy nakonec koupil?
ex-V70 II 2004 D5 120kW Summum,geartronic
V70 III 2009 D5,Momentum,geartronic.
V70 III 2011 D5 151kW AWD Summum,geartronic
jarinek píše:hajnej,cos tedy nakonec koupil?
Tuláka 220cm :)
Když jsme u těch boxů, tady chytrej držák na zeď
https://www.turistika-camping.cz/Drzak-stresniho-boxu-Hakr-Space-Pro-d350.htm
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Tak došlo i na mě...
Rád bych nějakej box, asi rovnou velkej. Nebude někdo prodávat? Nic drahýho...
Thule fajn, ale novej nad 10tis. zbytečný, představoval bych si něco takovýho... https://www.zbozi.cz/vyrobek/hakr-magic-line-320/?varianta=cerny-leskly
Do kufru se nevejdem ani náhodou(povezem i dva psy :D ) + kolo pro malou...
Hele, ted maji v Kelly v akci Neumann. Sam ho mam take super. Teoreticky pro nejakeho servismana by mohl byt jeste levnejsi.
PetrXC70
To je dobrá cena... Zajedu se na něj mrknout... Dik
zdenal111
Příspěvek od zdenal111 »
Doporučuji koupit širší box páč toho místa je neustále málo :D
PetrXC70
Doufám, že bude stačit...
Tak nějak sme si naplánovali dovolenou(jen tady u nás) a najednou sme bez místa v autě...
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: f.e.e.t
