Zdravím, neustále se mi uvolňuje šroub na levém předním kole... Divím se, že to stále drží, není to poprvé se se uvolnil úplně.. Co s tím? Vyměnit ložisko?
Zajímala by mě hlavně příčina, případně kdybyste mi někdo popsal funkci toho šroubu
Video je po sundání krytky: https://www.youtube.com/watch?v=TKhOCWvCPDs
Díky!
_________________ Volvo V70II, 2.4 D5244T5, 120 kW, r. v. 2007, TF-80SC
Zdar! Vyloženě to nedrží poloosu. Je to spíš proti hučení, cinkání atd...Doporučuje se dát lepší šrouby z XC90. Pak je takovej kužel-navíc, pod podložku (ten ty výkyvy ještě zlepší). Ten si můžeš přikoupit. Utáhnout 35Nm + 90° a je to. Ale povolování šroubu, co máš na videu, znamená, že jsi to asi pořádně nedotáhl. Jinak to drží každýmu.
Prave je zajimavy, ze je to vzdy jenom na te leve strane, prava drzi jak pribita I jsem to uz utahoval na moment, proto me desi ze to porad pada ven ... mrknu se po jinych sroubech, diky!
Jj utahoval jsem to tenkrát jak jsem zjistil, že mi ten šroub chybí - kupoval jsem novej v autorizáku a žádný lepidlo na něm nebylo
Mrknu se po šroubech z XC90
