Uvolňující se šroub hnací hřídele
resk181
Vůz: V70II 2.4 D5244T5 120 kW TF-80SC 2007
Příspěvek od resk181 »
Zdravím, neustále se mi uvolňuje šroub na levém předním kole... Divím se, že to stále drží, není to poprvé se se uvolnil úplně.. Co s tím? Vyměnit ložisko?
Zajímala by mě hlavně příčina, případně kdybyste mi někdo popsal funkci toho šroubu :unknown:
Video je po sundání krytky:
https://www.youtube.com/watch?v=TKhOCWvCPDs
Díky!
kishmick
Příspěvek od kishmick »
Zdar! Vyloženě to nedrží poloosu. Je to spíš proti hučení, cinkání atd...Doporučuje se dát lepší šrouby z XC90. Pak je takovej kužel-navíc, pod podložku (ten ty výkyvy ještě zlepší). Ten si můžeš přikoupit. Utáhnout 35Nm + 90° a je to. Ale povolování šroubu, co máš na videu, znamená, že jsi to asi pořádně nedotáhl. Jinak to drží každýmu.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
resk181
Prave je zajimavy, ze je to vzdy jenom na te leve strane, prava drzi jak pribita 🤷🏻‍♂️ I jsem to uz utahoval na moment, proto me desi ze to porad pada ven ... mrknu se po jinych sroubech, diky!
Dej nový šroub. Je na něm nové lepidlo, tak by se povolovat neměl.
Dotahoval jsi na ten moment a úhel?
resk181
Jj utahoval jsem to tenkrát jak jsem zjistil, že mi ten šroub chybí - kupoval jsem novej v autorizáku a žádný lepidlo na něm nebylo :sorry:
Mrknu se po šroubech z XC90 :-)
Může to dělat přetaženej šroub. Jak ho použiješ znova, tak už tolik nezvládne a je hnedka volnej.
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
Mne to delalo taky a taky na levym...kapnul jsem na sroub lepidlo na zavity a je klid
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Dej závitový lepidlo, stačí trochu. A nový šrouby (aspoň ty, co jsem dostal k ložiskům) ho už maj.
Nedoporučuji dotahovat na krev :D
Munga
Příspěvek od Munga »
Střední loclite a od léta zatím klid - utaženo na moment dle vida.
