@selap - přesně...
@mr1 - mluvíš mi z duše
@selap - přesně...
@selap - přesně...
Tak co to teda je?Giew píše: 08 úno 2022 18:49 Co je to za modul na tom pravém podběhu? P3. https://www.ahifi.cz/files/products_fotogaleries/big/c/ckeditorxc_70_20.4_.2106_odhlucneni_volvo_xc_70_.jpg
Černej S80 II, D5 136kW 2007
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Dokázal by mi to někdo jednodušše vysvětlit? Co přesně se děje při tý fúzní reakci???
„Pokud dokážeme udržet fúzní reakci po dobu pěti sekund"
https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/uspech-evropskeho-tokamaku-vedci-dosahli-rekordni-energie-z-jaderne-fuze-40386640#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.web.nexttoart&dop_req_id=yBjVR8XVwUS-202202091420&dop_id=40386640
- Vůz: neVolva
Jdou tam i titulky.
https://youtu.be/mZsaaturR6E
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Prvky se neštěpí na nebezpečné radioaktivní látky s dlouhým poločasem rozpadu, ale naopak slučují na méně nebezpečné prvky. Vodík na helium třeba... Zjednodušeně řečeno.
Fúze je slučování, stejnej děj jako ve slunci. Jen na jeho běh potřebuješ gravitaci a když jí nemáš, tak ji nahradíš teplotou...
Zatim ve fázi testů, kdy energii pouze spotřebovává na běh a nic nezbejvá na produkci.
Takže se slučujou nějaký částice a tim vzniká energie?
Atomy se spojují. Fúze je slovo, který se normálně používá i třeba v byznysu a tady to má stejný význam.
fúze je slučování a štěpení je rozdělování, překvapivě, logika tam je
No to právě ne, to co píšeš je chemická reakce.
Fúze je D2=>He, kde D je vodík, kterej má i jeden neutron, protože klasickej vodík má jen proton, ale helium má 2protony a 2 neutrony... šlo by asi 4 H nebo 2H2 => He, ale to už je pro běžného smrtelníka zbytečně složitý
- Vůz: 240/V70II
Hoj boys, p2 nevite nekdo zda ridicuv pas z my03 pasuje do my07? Dekuji
Sorry, chtěl jsem prostě napsat, že vodík se mění na helium
- Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Čau potrebujem radu od skúsených.
Dnes sa ku môjmu šťastiu na Caddy odporúčali brzdy. Vzadu na náprave sú kovové brzdové trubky a jedna prehnila skrz naskrz, takže mi uniká pri brzdený kvapalina a nemám tlak.
Teraz otázka ako moc nebezpečné a či vôbec je to možné urobiť. Dočasne do soboty, najazdí sa max 30km s materiálom, poškodenú trubku odštipnúť a na konci ju stlačiť tak, aby ani cez tlak pri brzdení neunikala kvapalina. To znamená, že mi budú brzdiť len 3 kolesá.
Myslíte si, že je to prevediteľné? Vravím, že len dočasne!
Poradím ti, ale je to jen na tobě jestli to takhle uděláš. Když se mi tohle stalo tak jsem odpojil trubku ve šroubení před místem úniku a do trubky jsem vložil měděný vyžíhaný nytek a zase dotáhl. Únik minimální a nebrzdilo jen vždy jedno kolo.
Co píše Vapik lze také, ale pro tebe bude jednodušší konec trubky před místem, kde to teče, ne zmáčknout, ale zlomit a pak zamáčknout.
Díky.
Vapíkova varianta je tak trochu nebezpečná. Pretože šróbenie je taktiež pokročilo prehnité.
Ako píšeš raolsa, zlomiť a zamáčknout je jednoduchšie a rýchlejšie.
Chápu, dle vkusu každého soudruha
. Já s nýtkem na zadním kole u své bývalé dodávky vydržel cca rok do další technické, ale stydím se za to
- Vůz: P2 04'-07'
Já bych řekl, že tam pasovat bude. Co by tam mohlo být jinak?Ondra. píše: 09 úno 2022 17:16 Hoj boys, p2 nevite nekdo zda ridicuv pas z my03 pasuje do my07? Dekuji
Od roku 2002 pouze Volva.
Byly: V40 2.0, 96', B4204S; V40 T4 , 00', B4194T; V70 XC , 98', B5244T; XC70, 02', B5244T3 aut.; S60 AWD, 06', B5254T2 aut.;
Jsou: S60 R, 04', B5254T4; S60 2,4, 05', B5244S2; XC70, 06' B5254T2 aut.; V70 R, 07', B5254T4 aut.;
- Vůz: 240/V70II
P2 je v tomhle strasne debilni. Predf a pofl vypadaji prakticky stejne ale pasuje mezi nima minimum veci
- Vůz: P2 04'-07'
Co by se mohlo lišit krom barvy? Snad jinej úchyt v sedačce. Vrchní obr. je 2007, spodní 2003.
- Vůz: 240/V70II
Diky
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
Určite farbou pokiaľ už 2003 nieje fl z čiernym prevedením inač by to malo byť plugandplay ale nedam za to rukuOndra. píše:Diky
To je jedinna věc která nejde zpětně do auta dodělat. A to KeylesGiew píše: 09 úno 2022 10:50Tak co to teda je?Giew píše: 08 úno 2022 18:49 Co je to za modul na tom pravém podběhu? P3. https://www.ahifi.cz/files/products_fotogaleries/big/c/ckeditorxc_70_20.4_.2106_odhlucneni_volvo_xc_70_.jpg
Díky!
- Vůz: V70 II D5 136kw
prosim zdejsi osazenstvo o radu... stresni okno, asi 90. leta, ulomena aretace viz foto. Jak se to da resit? Musim dat jiny cely sibr? Nebo nabastlit jen tu aretaci z jineho (jenze kde hledat)? Nebo nekdo jeste prodava nahradni dily?
Uživatelé procházející toto fórum: C 3
