Jaký motor do XC60 pro občasné tahání karavanu
a2s
Vůz: Audi A6
Příspěvek od a2s »
Dobrý den,
pročetl jsem forum a mám několik dotazů na které jsem nenašel odpověď. Uvažuji o koupi XC60 kolem roku 2009-2011. Když jsem hledal na internetu dávaly se tam dvě verze automatu a hledám nejlepší poměr motor vs. automat. Tahám občas půjčený karavan (do 1400kg) a proto jsem nakoněn spíše pětiválci. Jde mi především o životnost. Verze 120kw pý je docela slabá tak od 136kw? Jaké jsou prosím slabiny a výhody motorů 136, 151 a 156kw?
Munga
Příspěvek od Munga »
120kw 5vál je omezem pouze sw tak si můžeš nechat naladit třeba 185kw. Alespoň to nebude od předešlého majitele vylítaný respektive 120kw si nekoupí silniční závodník a když tak fyzika - krouťák atd. menší namáhání dílů tudíž větší šance na životnost.
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
Příspěvek od ivanvanata »
za mě 136kw je nejspolehlivější asi, dá se sice poladit (já mám na 165kw) ne kvůli přívěsu, prostě jen tak, ale i s těma 136kw to tahá velmi dobře
a2s
Vůz: Audi A6
Příspěvek od a2s »
@ivanvanata Díky moc za info. Mohu poprosit ještě o info jaká e u něj spotřeba? U těch verzí 151 a 156 kw to bylo 8-9l
Vůz: V60 T8
Spotřeba stejná
Vůz: V60 T8
Spotřeby si nastuduj tady https://www.spritmonitor.de/
Ideální na tahání bude ale jinak T6.
Giew
Příspěvek od Giew »
To myslíš vážně s tou T6? Jako mám zkušenost srovnání, když jsem tahal lehounký karavan svým 170kw 2.5T benzínem (krouťák cca 370nm?) a teda rozhodně to nebylo příliš příjemné. Když jsem ten samý karavan tahal 85kw dieselem 1.9 s krouťákem 230nm, tak dobře, jelo to míň, ale prostě daleko příjemnější a plynulejší. Přijde mi, že nafta je na to tahání prostě lepší.
No a ten T6 s karavanem, to Tě sežere za živa, ne? Spotřeba 20l?
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
Při výběru auta si musí člověk holt ujasnit jak ho bude provozovat.
Na tahání karavanu ale rozhodně dieselový motor.
Macek2
Příspěvek od Macek2 »
Tahám karavan 1600kg pravidelně a D5 je ideál (případně 3,0 TDI od koncernu). Nekoukej na výkon ale na průběh točivého momentu - D5 má maximum už v 1500 1/min (470 Nm) a krásně zatáhne za karavan prakticky od volnoběhu a s karavanem si za jízdy dělá co chce. Automat to taky zvládá v pohodě - do kopců řadit ručně a častěji vyměnit olej.
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
Mám karavan "trochu" lehčí cca 900kg.
Začínal jsem s benzíňákem 65kW a občas to byl dost opruz. Na dálnici mě v kopcích předjížděly kamiony, na rovině při silnějším protivětru jsem se horko těžko dostával na 80km/h, v kopcích se motor přehříval....
Upgradoval jsem na D5 120kW. Naprostá pohoda. Karavan mě omezoval už jen rozměrově a předpisově (80km/h). Po chipnutí jede pocitově skoro stejně. Jediný problém je s AT, které vadí jízda vlnitým terénem na přelomu 4/5. Několikrát jsem takto AT dostal do nouzáku.
Naučil jsem se řadit mimo obec manuálně. V kopcích jedině manuálně, s poněkud vyššími otáčkami.
Macek2
Jenom doplním, já jsem AT v nouzáku nikdy neměl. Ručně řadím jenom v nejprudších kopcích. Karavan může jet 100, už jsem ho vyzkoušel i 120, ale nesmí být vyjeté koleje. A musí dobře fungovat stabilizátor (některé karavany mají i elektronickou ALKO). Já si myslím, že moje auto má stabilizaci i svoji v případě připojení přívěsu. Origo tažné a 13pin zásuvka.
Edit: taky záleží na rozložení hmotnosti v přívěsu, měl by tlačit do 100kg na kouli a i stranově by měla být zátěž rozložena rovnoměrně.
Jarda.JM
Na ten tlak na kouli pozor, je to dáno v technických údajích. Někde to berou dost vážně.
Vůz: V60 T8
Giew píše: 05 úno 2022 01:16 To myslíš vážně s tou T6? Jako mám zkušenost srovnání, když jsem tahal lehounký karavan svým 170kw 2.5T benzínem (krouťák cca 370nm?) a teda rozhodně to nebylo příliš příjemné. Když jsem ten samý karavan tahal 85kw dieselem 1.9 s krouťákem 230nm, tak dobře, jelo to míň, ale prostě daleko příjemnější a plynulejší. Přijde mi, že nafta je na to tahání prostě lepší.
Dobrá...máte pravdu. Měl jsem za to, že je lepší výkon motoru. Ale ten krouťák bude teda důležitější.
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Není to tak úplně jednoznačné (ono výkon a "krouťák" jsou jako jablka a hrušky), ale laicky lze říci, že výkon je obecně to, jak rychle auto může jet a krouťák jaké má zrychlení. Jelikož maximálka je u karavanu daná, tak zrychlení (bezpečnost a komfort cestování) by mělo být pro výběr motorizace určující. Alespoň z mých zkušeností (za autem celý život tahám ledascos).
Macek2
Psal jsem to už výše - průběh točivého momentu. Dokud nebyla turba diesely měly maximum toč. momentu někde u 2500 1/min a benziny až u 4000 1/min. Turbodmychadla zvedla hlavně nástup točivého momentu a snížila otáčky maxima někam k 1500 až 2500 1/min. Druhým efektem bylo oříznutí výkonové špičky a motory s turbem táhnou pocitově odspodu, ale sportovní špička výkonu chybí. Specifikem dieselů je turbodíra v nejnižších otáčkách, proto biturbo - malé se rychle roztočí v nízkých otáčkách a velké tlačí při vyšších otáčkách. Všeobecně ale benzíny nemají tak masívní zátah odspodu jako diesely, ale mají širší rozsah otáček a tudíž relativně vyšší výkon. Na tahání je ale třeba masívní a dlouhotrvající zátah odspodu - tudíž nafta.
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
jako já jsem volvo motory nikdy nepovažoval za kdoví co (měl jsem spíš rád atmosféry V8 od bmw nebo medu) ale je fakt že D5 má sílu jak kráva, i když působí klidně a na ropu jede potichu, motor stačí i na to, aby za to slušně vzal, kopec nekopec a 220 to jede, já mám průměr na jednom autě 8,8 (jezdí 90% dálnici a 10% praha) a na druhým 9,4 a to jezdí 80% praha a 20% kotel dálnice...
Werscajk
Vůz: V70 T6 2008, XC70 D5 2009
Příspěvek od Werscajk »
hajnej píše: 05 úno 2022 13:20
Chyba lávky pánové! T6 je ideální tahač! Ne nadarmo se říká, že nejlepší naftový motor je benzínová T6. :D
1) T6 má jako jediná 2000kg/90kg na kouli.
2 ) T6 se dá bez úprav vyhnat přes SW na 480 Nm a někteří TF-80SC s AWD provozují na 600Nm. Začíná klouzat u 700Nm... Mrkněte na zahraniční fóra, jak tý převodovce někteří nakládají. Ale životnost... :)
3) Max krouťák od 1500 do 4200 rpm. Pak to dělá "jen hluk a nejede". To zní spíš jako nafta než benzín. S nadsázkou... :D
EDIT: A jo, trošku to papá... ale 20 nééé.
Haha D5 má u XC70 2100kg a 90kg na kouli
jirka87
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
Takze jste se tady vlastne shodli, ze nejlepsi XC60 pro potreby karavanisty je jednoznacne XC90ka s V8 :-D
Jste rozezrani. Kamarad, velmi pilny karavanista sjizdel Evropu s naftovou 307kou, kterou vystridala cipla dvojkova ovce a nyni taha za naftovou Kugou. A taky nema zrovna drobka.
Kdyz jsem mohl za 1.9tdi Sharanem 81kw a cca 240Nm tusim tahat 500kg platak a na nem 1300-1500kg auto a nebyl to zas nejaky problem, moc nechapu tady ty narky, ze na 1000kg karavan potrebujes aslespon 500Nm atd...Je to pohodlnejsi, klidnejsi. To nelze poprit.
A táta jezdil sveho casu s 66kw Sharanem co chvili do Nemecka pro auto. Rok. A auto pak normalne dal asi 5let jezdilo.
Asi bych to auto nevolil nutne podle toho, co bude delat tyden, nebo 14dni v roce, ale co bude muset delat a umet po zbytek roku.
Vzhledem k probiranym moznym problemum 136kw asi nejracionalnejsi volba, pokud to ma byt Vulvo.
Mercedes ML w164 se nelibi?
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
tak pokud to hodnotíme takhle, tak za mě je nejlepší auto na tahání staré bmw 540i při spotřebě kolem 12 l/100km to jelo 240km/h i peugeotem na laně :)
myslím že tahat se dá za kde čím, hlavně není nad to mít v pořádku podvozek, aby se to třeba na D1 nerozskákalo
Werscajk
Jakub Svoboda píše: 05 úno 2022 21:54 Haha D5 má u XC70 2100kg a 90kg na kouli
No jo, pravda... mi nedocvaklo, že u XC70 je to trochu jinak.
To mi prosím Tě řekni, kde těch 100kg navíc vzali u XC70 D5 oproti V70 T6 / D5 automat ... Větší brzdy nejspíš ne. Lepší chladící okruh? Homologační "úlet"?
A propos, kdo chce "normálního" kombíka na tahání, tak Audi A6 Allroad s 3.0 TDI má kouli na 2500kg. :D Vyšší hodnotu jsem neviděl u běžného osobáku, když nepočítám běžný tahouny s 3500kg jako jsou velký SUV Q7, Turek nebo MLko.
XC90 V8 s 1400kg karavanem si ani nevěděl, že něco táhneš. Jen u pumpy, za 15.
zdenal111
Příspěvek od zdenal111 »
Tahám tlakovou pumpu 2800kg 12 let M.Pajero automat 3.2 jako prd..hodně dopředu přemýšlet co ta váha provede v daných podmínkách jináč tě to vystřelí s candálu,jde o vyježděnost s nákladem :pardon: Volvo xc60 158kw to dá ,ale třeba M.Pajero je při jízdě tuhé, stabilnější lepší..Starší N.Patrol vagon manuál byl na tahání ještě lepší..žádná překotná rychlost ,ale tah v před ..
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 04 bře 2022 17:52, celkem upraveno 5 x.
a2s
Vůz: Audi A6
Příspěvek od a2s »
Díky moc všem.
Aktuálně karavan tahám A6 1.9 TDI PD 96KW. To má kroutící moment nějaký 310NM. Minulý rok jsem si tím jel přejezd Predil Pass ve Slovinsku a místama serpentíny a stoupání 16%. Musím říct, že jsme se pěkně zapotil. Vím že i Volvo má dle výrobce maximální stoupání do 12% a více není úplně běžné, ale já hledám něco s výkonovou rezervou, tak abych nějaký ten kopec nemusel řešit (myslím tím abych se nemusl bát zastavit a znovu rozjet). Zároveň jsem chtěl automat. Koncernové naftové šestiválce jsou fajn, ale údržba bude výrazně dražší podle mne než u Volva.
volvoxc90d5
Vůz: XC60 D5 158kW AWD Ocean Race 2013
Příspěvek od volvoxc90d5 »
D5 158 kW
